  1. Connecter le téléphone à son chargeur
  2. Vérifier la batterie
  3. Redémarrer le téléphone
  4. Réparer le téléphone bloqué via DroidKit – Réparateur OS
  5. Conclusion
Acceuil Réparer Android Que faire si le téléphone est bloqué/figé/gelé
Votre téléphone est bloqué et vous en avez besoin ? La bonne nouvelle est qu’il est possible de résoudre ce problème. Nous vous proposons quelques solutions faciles et efficaces. Passons directement aux détails.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le: 30/08/2024
1022 Mots|3Minutes
Voir votre téléphone se bloquer ne devrait plus vous inquiéter. C’est une situation normale qui peut arriver d’un temps à un autre. Cependant, les pannes qui persistent peuvent poser des problèmes. C’est l’exemple d’un blocage lors d’une mise à jour. Certaines applications malveillantes peuvent aussi rendre l’écran du mobile noir. En outre, il y a des blocages de démarrage qui empêchent le téléphone de répondre. Si vous passez par ces circonstances, voici ce que vous devez faire.
Avez-vous pensé à charger votre téléphone ? Ce dernier est peut-être figé parce que la batterie est totalement vide. Assurez-vous de bien connecter le mobile au chargeur. Toujours rien ? Le problème est probablement lié à l’adaptateur ou au câble USB. Ce dernier doit être intact et sans des coins qui commencent à se détacher. A la limite, essayez avec un autre chargeur afin de connaître la source du problème. Si, après tous ces essais, le téléphone est encore bloqué alors il faudra passer à autre chose.
Vérification de l’état du câble et de l’adaptateur
Assez âgée, la batterie peut émettre des signes de faiblesse et devient la cause du blocage du téléphone. Nous vous recommandons donc de vérifier son état via un logiciel de diagnostic. Ce dernier est capable de détecter son niveau d’usure ainsi que sa capacité. Vous pouvez aller plus loin et la charger si elle est vraiment défectueuse.
Toutefois, vous devez confier cette tâche à un professionnel. Les batteries de nos jours sont encastrées aux téléphones. Elles nécessitent des interventions délicates.
Retirer la batterie du smartphone Android
Vous êtes certain que l’autonomie du mobile est excellente ? Il faut chercher une autre astuce afin de le débloquer. La plupart des utilisateurs a toujours recours au redémarrage. Ce processus est capable d’éliminer les petits bugs du système et rendre le téléphone à son fonctionnement habituel. Dans notre cas, le redémarrage doit être forcé puisque l’appareil est gelé. La démarche à suivre n’est pas si différente par rapport à un redémarrage classique. Il faut appuyer simultanément sur certains boutons. Vous pouvez trouver une légère différence entre les marques de smartphones.
Redémarrage forcé du Samsung
Les logiciels qui gèrent les données et qui résolvent les problèmes du système sont rares. DroidKit appartient à ce cercle très fermé. Il offre à son utilisateur plusieurs tâches très intéressantes : la récupération des données, le déverrouillage du mobile ou encore la réparation du système. DroidKit est la solution idéale pour réparer un téléphone bloqué. Voici un coup d’œil sur ses caractéristiques :
La connexion entre le téléphone et DroidKit nécessite un câble USB. Son interface principale montre tout. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance au préalable. Choisissez le module dont vous avez besoin et suivez les instructions.
Réparer système Android
Cliquez sur Commencer
Suivez les étapes et cliquez sur Suivant
Saissez le code PDA
Saissez le code PDA
Téléchargement du firmware terminé
Réparation terminée
Réparation terminée
Le problème du téléphone bloqué pourrait être lié à l’autonomie de la batterie. Faites les vérifications nécessaires. Sinon, vous pouvez passer par DroidKit. Ce logiciel est capable de résoudre ce blocage et rendre la vie à votre appareil.
DroidKit – Réparateur professionnel Android
En tant que solution Android complète, DroidKit vous propose de nombreuses fonctions, comme la récupération de données Android, la suppression du verrouillage de l’écran, le déblocage du compte Google, la récupération des données de la carte SD, le transfert des données Android, etc.
Audrey Jeunet
