Acceuil Réparer Android Comment faire si la Tablette Samsung Galaxy ne charge plus
La batterie est presque vide mais votre tablette Samsung ne charge plus ? Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ce problème. C’est l’occasion de les découvrir et voir comment les éliminer.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le: 15/05/2024
1044 Mots|3Minutes
Il ne faut pas paniquer si votre tablette Samsung ne charge plus. En effet, la solution pourrait être très simple. Dans la plupart des cas, changer votre chargeur suffit. Sinon, vous pouvez essayer le redémarrage de la tablette. Si le souci persiste encore alors suivez les astuces que nous allons vous proposer pour enterrer le problème du chargement de la tablette Samsung.
Vérifier le chargeur de la tablette Samsung
Ce composant électrique pourrait donc provoquer le problème de chargement de la tablette. Un chargeur qui n’est pas compatible avec votre appareil n’assure pas son rôle. Il faut donc avoir le réflexe de vérifier sa compatibilité avant tout. Ensuite, ne l’utilisez pas si vous constatez des fissures sur l’adaptateur ou des fils apparents au niveau du câble. La situation risque de devenir plus grave. N’oubliez pas aussi de nettoyer le port du chargeur. Si malgré toutes ces vérifications, la tablette ne charge plus alors il faudra passer aux solutions citées ci-dessous.
Vérification de l’état du câble et de l’adaptateur
Redémarrer la tablette Samsung
Votre chargeur va bien mais la tablette Samsung ne charge plus ? Le problème est probablement d’origine logicielle. Dans ces situations, les utilisateurs ont recours au redémarrage. Cette opération élimine les bugs ou les pannes relativement simples. De plus, elle rafraîchit la mémoire vive de la tablette. Cerise sur le gâteau, le processus du redémarrage est très facile à réaliser. En quelques secondes, vous pourrez charger la tablette de nouveau. Voici les étapes à suivre.
Forcez le redémarrage sur tablettte Samsung
Redémarrer votre smartphone Huawei
Recharger la tablette Samsung en mode sans fil
Malheureusement, l’option de charge sans fil n’est pas disponible sur les tablettes Samsung Galaxy Tab S8 et A8. Cependant, d’autres appareils de la marque coréenne la prennent en charge. Il est donc intéressant de connaître cette solution. Elle vous aidera certainement si un jour votre tablette Samsung ne charge plus. Comment passer à l’action ? Mettez l’arrière de votre appareil Samsung sur le chargeur sans fil. N’oubliez pas de retirer l’étui si votre mobile en est équipé.
Recharge sans fil de l’appareil Samsung
Réparer le problème de chargement de la tablette Samsung via DroidKit – Réparateur OS
Oubliez le chargeur et le redémarrage. DroidKit est la solution dont vous avez besoin si la tablette refuse toujours de charger. Il s’agit d’un logiciel qui traite la plupart des problèmes des appareils Android. Son module de réparation du système ne cesse de confirmer son efficacité. Liez donc votre tablette à l’ordinateur via un câble USB et profitez des avantages suivants :
En utilisant DroidKit, vous devrez éliminer le problème de la tablette Samsung qui ne charge pas. Nous vous recommandons de télécharger ce logiciel et suivre les étapes suivantes :
Réparer système Android
Cliquez sur Commencer
Suivez les étapes et cliquez sur Suivant
Saissez le code PDA
Saissez le code PDA
Téléchargement du firmware terminé
Mode de Téléchargement
Réparation terminée
Réparation terminée
Votre tablette Samsung ne charge plus ? Dans la plupart des cas, un changement du chargeur ou un redémarrage suffit pour résoudre le problème. Toutefois, si ce dernier persiste, vous devez essayer DroidKit. C’est un excellent logiciel qui est capable de traiter tout bug sur votre tablette Samsung.
DroidKit
En tant que solution Android complète, DroidKit vous propose de nombreuses fonctions, comme la récupération de données Android, la suppression du verrouillage de l’écran, le déblocage du compte Google, la récupération des données de la carte SD, le transfert des données Android, etc.
Audrey Jeunet
