Cet article vous présentera 3 façons utiles pour sortir du fastboot mode bloqué sur Android.
Généralement adopté par les développeurs, le fastboot mode est une interface permettant de corriger ou de modifier le système de votre smartphone. De plus, c’est une interface qui assure la communication entre le mobile et l’ordinateur dans le cas d’un flash par exemple. Ce mode, conçu par Google, permet aussi aux utilisateurs ordinaires de réparer leurs appareils au cas où ils se bloquent ou se plantent. Mais que faire quand le fastboot mode est bloqué ?
L’accès au fastboot mode est très facile. Il faut tout simplement faire un démarrage du smartphone en appuyant sur le bouton volume bas. Le symbole d’Android qui apparait est un indice du succès de l’opération. Le problème qui se pose maintenant : comment quitter le fastboot mode bloqué ?
C’est la meilleure méthode dans cette situation. Que vous soyez débutant ou connaisseur dans la téléphonie, DroidKit vous permet de quitter du mode fastboot en un clic, lorsque vous ne pouvez pas sortir du mode fastboot ou que le fastboot mode est bloqué. L’opération nécessite une liaison entre l’ordinateur et le mobile via un câble USB. Dès le lancement du logiciel, vous trouverez plusieurs fonctionnalités proposées. Celle qui nous intéresse aujourd’hui est la réparation des problèmes du système.
C’est le moment de tester Droikit pour sortir du mode fastboot. Téléchargez-le maintenant et suivez les étapes suivantes.
Réparer système Android
Identifier le code PDA de l’appareil Samsung
Téléchargement du firmware terminé
Réparation terminée
DroidKit n’est pas toujours disponible à côté. Vous pouvez être en voyage, chez votre famille ou tout simplement à l’extérieur. Très probablement, votre ordinateur ne sera pas avec vous dans cette situation. Il faut donc trouver d’autres solutions qui permettent de sortir du mode fastboot sur Android.
Le premier réflexe se dirige vers la batterie. L’attendre jusqu’à ce qu’elle devienne vide pourrait nécessiter beaucoup de temps. Les batteries des nouveaux smartphones Android ont une excellente autonomie surtout si vous ne lancez pas des applications. Vous devez penser à ouvrir le mobile et retirer la batterie de son emplacement. Plusieurs téléphones sont désormais équipés d’une batterie intégrée. Faites attention au moment d’ouvrir l’appareil. Sinon, prenez-le chez un professionnel. L’opération prendra quelques minutes.
Retirer la batterie du smartphone Android
Avec un peu de chance, votre téléphone pourra encore répondre. Le blocage du fastboot mode pourrait vous empêcher de manipuler l’appareil via l’écran. Néanmoins, le bouton de mise en marche et suffisant pour quitter ce mode. C’est le seul point dont vous aurez besoin. En réalisant un redémarrage du téléphone, le problème serait résolu. Vous pourrez l’utiliser normalement en réalisant des appels ou capturer des photos. Réalisez un appui sur le bouton de démarrage. En espérant que la réponse soit positive. Ci-dessous la démarche à suivre.
Redémarrage du téléphone Samsung
Ce n’est pas encore fini. Il existe une dernière issue si le smartphone est totalement bloqué. Vous devez réaliser un redémarrage forcé. Cette solution garantira la sortie fastboot mode pour revenir au menu habituel de l’appareil. Il n’y a aucune notification à attendre du mobile. L’opération se réalise via une combinaison d’appuis sur quelques boutons. L’appareil émettra une vibration. Ceci sera l’indice du succès de son déblocage. Vous pouvez alors le laisser de côté jusqu’à la fin du redémarrage. Gardez en tête aussi que cette méthode pourrait aussi vous sauver de n’importe quel blocage brusque sur le téléphone. Ci-dessous les étapes à suivre.
Redémarrage forcé du Samsung
Pour les utilisateurs ayant un niveau avancé, cette solution est celle qui vous convient. L’ADB est un moyen qui logiciel la communication entre un téléphone et un ordinateur. Il permet la réalisation de plusieurs tâches à l’instar du flash, la récupération de données et la suppression des applications. Mais la tâche dont nous avons besoin est la sortie du fastboot mode bloqué. Commencez par installer l’ADB puis connectez le mobile à l’ordinateur. Aucun réglage n’est nécessaire au préalable. Au contraire, plusieurs autres logiciels de traitement obligent la réalisation du débogage USB. La maitrise de l’ADB nécessite quelques connaissances. Si vous n’êtes pas vraiment dans le bain, évitez de l’adopter. L’opération pourrait laisser des dommages sur le smartphone. Ci-dessous les étapes à suivre.
Téléchargement de l’adb
DroidKit demeure la meilleure solution pour sortir du fastboot mode bloqué sur Android. Toutefois, vous avez d’autres options à appliquer suivant la situation. Vous pouvez choisir celle qui vous convient.
