  1. Partie 1. Pourquoi le Redmi redémarre en boucle
  2. Partie 2. Comment réparer le Redmi qui redémarre en boucle
  3. Conclusion
Acceuil Réparer Android Comment réparer le Redmi qui redémarre en boucle? [Super détaillé]
Votre Redmi redémarre en boucle et la charge ne résout pas ce problème. Comment le faire ? Ce guide vous propose 4 solutions détaillées qui vous aident à sortir de ce dilemme.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le: 15/10/2024
1259 Mots|4Minutes
« Redmi Note 9 redémarre en continu, lorsque j’arrive à l’allumer via le recovery, il s’éteint et fait cette boucle. » – Extrait de Reddit
Vous rencontrez un problème similaire sur votre Redmi et essayez plusieurs méthodes pour le réparer ? Par exemple, redémarrez ou chargez votre téléphone.
Malheureusement, cela ne fonctionne pas et votre Redmi continue à redémarrer. C’est un casse-tête, maintenant, vous ne pouvez pas faire d’appels ou avoir accès à Internet. Qu’est-ce qui se passe et comment résoudre ce problème ?
Bonne nouvelle, cet article vous présente en détail des causes possibles et 4 solutions pratiques pour réparer un Redmi qui redémarre en boucle!
En effet, il existe bien des causes pour qu’ un Redmi redémarre en boucle. Avant d’effectuer les étapes pour réparer votre téléphone, il est recommandé de vérifier la source du problème. Voici les situations possibles .
Alors si vous avez identifié la cause du problème sur votre Redmi, référez-vous aux solutions ci-dessous selon votre besoin.
Solution 1. Réparer le Redmi qui redémarre en boucle via la mise à jour du système
Si vous rencontrez ce problème après une mise à jour du système, il est possible que vous ayez installé la version incorrect. Dans ce cas, vous pouvez réinstaller la version compatible avec votre Redmi. Voici les étapes à suivre.
Cette méthode ne fonctionne que si vous pouvez accéder aux paramètres du téléphone.
Solution 2. Réparer le Redmi qui redémarre en boucle via le mode réparation
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème de redémarrage en boucle via la réinitialisation, il existe une méthode alternative, à savoir le mode de réparation. Il vous permet de réparer la plupart des problèmes système via les boutons physiques sur votre téléphone.
Après la réparation, toutes les données seront effacées, vous risquez de les perdre si vous n’avez pas fait de sauvegarde. De plus, l’opération est un peu complexe.
Solution 3. Réparer le Redmi redémarre en boucle via un assistant Android
Alors si les deux méthodes ne sont pas utiles et que votre Redmi redémarre en boucle, vous devrez essayer les outils professionnels. DroidKit est un bon choix.
Il s’agit d’une boîte complète qui peut résoudre presque tous les types de problèmes sur les appareils Android, tels que le déverrouillage du verrouillage de l’écran, la suppression du verrouillage FRP sur les appareils Android, le suivi du système et la gestion des données, etc. Branchez simplement votre Redmi avec l’ordinateur, ce logiciel va détecter la source du problème et le résoudre.
Avantage unique de DroidKit
  1. Identifier et réparer toutes les pannes sur les appareils Android en quelques clics, y compris le redémarrage continuel.
  2. Compatible avec de nombreuses marques de téléphone avec les versions Android 5 à 14, comme Xiaomi, Redmi, Samsung.
  3. L’interface est intuitive et claire, le logiciel vous guide tout au long de la réparation, aucune connaissance technique n’est requise.
Les étapes pour réparer le Redmi qui redémarre en boucle avec DroidKit:
Commencer à réparer des problèmes-OS
Appuyez sur Télécharger Maintenant
Entrer le Mode de Récupération et touchez Suivant
Réparation terminée
Réparation terminée
Solution 4. Demander l’aide d’un technicien professionnel
La solution finale est de faire appel à un technicien professionnel. S’il y a des problèmes matériels sur votre Redmi, les trois méthodes citées ne vous seront d’aucune utilité. En effet, vous pouvez contacter le Service Clientèle Xiaomi via leur site officiel ou chercher un Centre de réparation agréé. Puis, les professionnels sont en mesure de réparer votre Redmi.
Voilà, nous vous avons présenté les causes et 4 solutions simples pour réparer un Redmi qui redémarre en boucle. Si votre Redmi a le même problème, vous pouvez vous référer à cet article.
Alors si la réinitialisation ne vous est pas utile, nous vous recommandons d’utiliser DroidKit. Il est capable de résoudre ce problème en quelques secondes et vous pouvez accéder à votre téléphone tout de suite. N’hésitez pas à le télécharger et essayer.
DroidKit – Réparer en un clic le Redmi qui redémarre en boucle
En tant que solution Android complète, DroidKit vous offre de nombreuses fonctionnalités telles que la récupération de données Android, le déverrouillage, l’extraction de données et la réparation du système, etc. DroidKit peut également réparer facilement le Redmi qui redémarre en boucle. Aucune expertise technique n’est requise et son fonctionnement est très simple.
Audrey Jeunet
