Mon téléphone Android redémarre tout seul
Ce guide explique pourquoi Android continue de s’éteint tout seul, et on vous recommande des méthodes les plus efficaces et simples pour résoudre le problème.
Avatar de l'auteur Audrey Jeunet Dernière mise à jour le: 09/08/2024
Après qu’un téléphone Android a été utilisé pendant une longue période, certains problèmes mineurs peuvent survenir, comme Android est bloqué sur le redémarrage, Android se charge lentement, Android ne s’allument pas, etc. Cependant, l’un des problèmes les plus gênants est que les téléphones Android redémarre tout seul. Cela affectera non seulement votre vie quotidienne, mais peut également entraîner une perte ou des dommages de données.
Habituellement, les données et les fichiers perdus sont irréparables. Donc, si votre téléphone Android redémarre tout seul de manière aléatoire ou continue de s’éteindre sans aucune raison, vous devez le réparer dès que possible. Dans cet article, nous allons montrer ensuite ce que vous pouvez faire lorsque votre appareil Android redémarre tout seul.
Partie.1 Pourquoi mon téléphone redémarre-t-il tout seul
Raison 1. À cause des applications tirces
Certaines applications tierces malveillantes peuvent corrompre le système de votre appareil. Assurez-vous que les applications que vous utilisez sont sûres, en particulier les applications qui gèrent les e-mails ou les informations de contenu.
Raison 2. Trop de caches et de des données dans le stockage
Au fur et à mesure que vous utilisez votre téléphone de plus en plus longtemps, de nombreux fichiers mis en cache et gourmands en mémoire apparaîtront dans votre téléphone.
Raison 3. Matériel endommagé
Si vous avez récemment subi une chute au sol sur votre téléphone, cela pourrait avoir affecté votre appareil en interne. Ensuite, faites votre téléphone Android redémarrer tout seul.
Partie 2. Solutions pour le redémarrage de téléphone Android tout seul
Solution 1. Réinstaller et désintaller des applications
Essayez de désinstaller les applications que vous n’utilisez pas, car elles occupent également la mémoire de votre téléphone. Et réinstallez les applications que vous n’avez pas utilisées depuis longtemps. La désinstallation de certaines applications tierces qui endommagent votre appareil Android peut résoudre le problème du redémarrage de téléphone Android tout seul.
Solution 2. Vérifier la mise à jour du système Android
Téléchargez et installez les dernières mises à jour du système d’exploitation Android pour maintenir l’appareil en parfait état.
Vous pensez peut-être que la mise à jour de votre Android peut prendre du temps et causer des désagréments. Cependant, la mise à jour vers le dernier système permettra à votre téléphone d’obtenir de meilleures performances et de protéger votre téléphone de manière plus complète. Lorsque votre téléphone redémarre tout seul, vous n’aurez peut-être besoin que d’une mise à jour du système d’exploitation.
Vous ne savez pas comment vérifier et installer les mises à jour du système ? Veuillez suivre les étapes simples ci-dessous :
Étape 1. Ouvrez les Paramètres > Système  > Paramètres avancés > Mise à jour logicielle.
Ouverture du menu des mises à jour
Étape 2. Ici, vous pouvez rechercher les mises à jour et afficher l’historique des mises à jour de l’appareil, veuillez mettre à jour vers la dernière version.
Vérification de la mise à jour du téléphone
Solution 3. Libérez plus d’espace du téléphone Android
Il est courant pour les utilisateurs d’Android que les téléphones soient moins sensibles lorsqu’ils ont stocké une grande quantité de données sur leur téléphone. Un trop grand nombre de fichiers ou de données de cache peut également entraîner une série d’erreurs système telles que des problèmes de redémarrage inattendus.
Par conséquent, si vous utilisez votre appareil Samsung depuis longtemps, vous devez vous demander si vous n’avez jamais nettoyé votre téléphone portable.
Vous pouvez vérifier et libérer le stockage dans Paramètres > Système > Stockage > Données en cache.
Vider cache Samsung
Vider le cache
Solution 4. Réparer le système du téléphone Android
Si vous ne pouvez pas réparer le redémarrage de téléphone avec les méthodes ci-dessus, vous pouvez essayer une solution avancée avant de vous rendre chez le détaillant. Cet outil est DroidKit, qui peut vous aider à résoudre facilement les problèmes de téléphone Android, comme votre téléphone est allumé mais l’écran est noir, téléphone redémarre tout seul, les apps Android se ferme tout seul, etc.
  • Résoudre divers problèmes liés au système d’exploitation Android, notamment l’écran noir Android, l’écran tactile qui ne fonctionne pas, téléphone Android redémarre tout seul, etc.
  • La seule solution qui fonctionne à la fois sur les ordinateurs Windows et Mac pour réparer les téléphones Android.
  • Tous les modèles de téléphones et tablettes Samsung sont pris en charge.
  • Pas besoin de rooter votre appareil et aucune compétence technique requise.
  • À l’exception de la réparation du système, DroidKit vous fournit également des solutions sur la récupération de données Android, la suppression de l’écran de verrouillage Android, l’extraction de données Samsung et le contournement de FRP, etc.
Tout d’abord, veuillez télécharger DroidKit sur l’ordinateur.
  • Lancez DroidKit sur votre ordinateur, et connectez votre appareil Android > Cochez RéparerProblème-OS.
Réparer système Android
  • Cliquez sur Commencer.
  • Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour mettre votre téléphone Android en mode de récupération.
Suivi des instructions
  • Tapezle code PDA apparaît sur l’écran.
Taper code PDA
  • DroidKit commence à télécharger le firmware
Téléchargement terminé
  • Veuillez suivre les instructions pour mettre votre appareil en mode de téléchargement.
  • Veuillez patienter le processus de réparation.
Réparation terminée
C’est tout sur les façons de réparer le problème que le téléphone Android se redémarre tout seul. Si vous rencontrez cette erreur sur votre téléphone ou tablette Android, utilisez l’une des méthodes ci-dessus pour résoudre le problème. Si vous pensez que ce guide est utile, vous pouvez le partager avec votre famille et vos amis.
DroidKit – Réparer tous les problèmes d’Android
  • Réparer les problèmes de blocage : bloqué dans un certain mode, ne répond pas, etc.
  • Réparer les problèmes causés par la réparation du système: ne se charge pas, écran noir, etc.
  • Réparer les problèmes graves système: crash du système, écran noir/blanc, virus, etc.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
