Comment flasher un téléphone Samsung
Si vous êtes en recherche d’un outil efficace pour flasher votre Samsung, nous vous félicitons d’être au bon endroit : ce tutoriel vous présentera 2 méthodes de flasher un appareil Samsung.
Avatar de l'auteur Nicolas Durand Dernière mise à jour le: 25/08/2023
Êtes-vous souvent confronté à des bugs, des problèmes qui entravent le bon fonctionnement de votre appareil ? Ou avez-vous récemment rencontré des tournures inattendues d’événements qui incluent l’écran noir, l’interface utilisateur du système ne fonctionnant pas correctement, les applications se plantant énormément. Et malgré les tentatives répétitives de réparation de tous ces problèmes, le résultat est toujours négatif. Dans ce cas, le flashage du téléphone devient le besoin de l’heure.
En flashant le téléphone, presque toutes les données et les fichiers présents seront effacés et une nouvelle version du système d’exploitation sera installée. En même temps, il supprime également les erreurs ou les bogues qui étaient sur votre appareil, ainsi que les noms d’utilisateur et les mots de passe des services tiers. Dans l’ensemble, le flashage du smartphone Samsung rend votre téléphone tout neuf et sans erreur.
Si vous voulez savoir comment flasher un Samsung, lisez attentivement cet article. Nous vous présenterons les meilleures méthodes possibles.
Partie 1. Qu’est-ce que le flash d’un téléphone et à quoi sert-il
La majorité des gens ne font pas la différence entre le Flash et le Root. Ces deux opérations sont totalement différentes, le flash répare vos problèmes concernant le système, et le Root vous donne l’accès à modifier les données du système Android.
Le Flash du téléphone est une opération qui installe à nouveau le système d’exploitation. Cette opération rend votre appareil comme vous l’avez acheté la première fois, c’est-à-dire vos données et vos configurations seront perdues. On flashe souvent un smartphone Android lorsqu’on ne peut pas l’utiliser correctement et lorsqu’il s’agit de problèmes micrologiciel comme avoir un écran noir, blocage au démarrage, des applications qui plantent souvent, suppression de Root, et l’installation d’une nouvelle mise à jour.
Partie 2. Conseils veillant au bon déroulement du flash de Samsung
Flasher Samsung n’est pas une opération en un clic, il y a quelques prérequis à respecter. Cela permettra de s’assurer que le flashage se déroule sans problème. Voici quelques-unes des considérations à prendre en compte au préalable.
a) Chargez votre téléphone à fond
Pendant le flashage de votre Samsung, il est très important que vous vous assuriez que votre appareil soit complètement chargé avant de procéder. En effet, la batterie de votre téléphone s’épuise rapidement car il doit subir de nombreuses étapes de démarrage, de récupération et de redémarrage, ce qui a un impact considérable sur la batterie de votre téléphone. En outre, si votre appareil s’éteint pendant le flashage, vous risquez de vous retrouver avec un appareil bloqué.
b) Sauvegardez vos données à l’avance
Il est très important de maintenir la sauvegarde de chaque composant disponible dans votre téléphone car le flashage effacera tout. Ainsi, qu’il s’agisse de vos photos, de documents enregistrés, de SMS, de journaux d’appels, de notes, etc., tout doit être sauvegardé sur votre stockage en Cloud ou sur votre PC.
c) Ayez des connaissances de base sur le processus de flashage
Même si vous êtes novice, vous devriez avoir des connaissances de base. Tout comme, nous avons découvert qu’il peut supprimer tous les types de données et rediriger vers son ancien état (sans données). Par conséquent, toute erreur de manipulation entraînera la destruction de votre appareil.
Partie 3. Flasher Samsung avec DroidKit
DroidKit est un logiciel dédié à la réparation du système Android. Il permet de résoudre divers problèmes courant pendant l’utilisation de l’appareil Samsung, par exemple, écran noir, écran tactile qui ne fonctionne plus et crash du système, etc. Ainsi, ce logiciel est également capable de flasher Samsung afin de fixer la majorité des problèmes reliés à l’OS. DroidKit présente plusieurs avantages :
  • Détection du code PDA de l’appareil Samsung, ce qui indiquera automatiquement aux utilisateurs quelle ROM à télécharger.
  • Vous n’avez pas à télécharger le Firmware, DroidKit s’en occupe.
  • Réparation des erreurs comme le blocage au démarrage.
  • Fixer le dysfonctionnement des applications et les paramètres.
  • Suppression des virus.
Veuillez télécherger cet outil puissant pour en découvrir plus.
Les étapes à suivre pour flasher un Samsung avec DroidKit :
  • Installez et lancez DroidKit sur votre ordinateur > Choisissez la fonctuionnalité « Réparateur OS »
Réparer système Android
  • Connectez votre téléphone Samsung à l’ordinateur via le câble USB > Cliquez sur le bouton « Commencer »
Commencer à réparer système Android
  • Suivez les étapes ci-dessous pour mettre votre appareil Samsung en mode de Récupération
Suivi des instructions
  • Saissez le code PDA dans la barre pour télécharger le firmware.
Taper code PDA
  • Le téléchargement du firmware sera complété automatiquement et rapidement
Téléchargement terminé
  • Suivez les étapes ci-dessous pour mettre votre appareil Samsung en mode de Téléchargement
Mode de Téléchargement
  • Le flashage de téléphone Samsung, soit la réparation du système Samsung, sera terminé avec succès en quelques secondes
Réparation terminée
Partie 4. Flasher Samsung à l’aide d’Odin
Odin est un logiciel très connu pour flasher les appareils Samsung. Cependant, vous devez vous-même télécharger le firmware officiel pour votre modèle Samsung avant de le flasher. Vous pouvez rencontrer des problèmes si le firmware n’est pas le bon pour votre Samsung.
Ci-dessous les étapes détaillées à suivre pour flasher votre téléphone Samsung avec Odin:
  • Pour commencer, téléchargez et installez Odin et la ROM stock (compatible avec votre appareil) sur le PC.
  • Éteignez votre Samsung et démarrez-le en mode téléchargement en appuyant simultanément sur les touches Volume bas, Home et Power et maintenez-les enfoncées.
  • Lorsque vous sentez que le téléphone vibre, lâchez la touche “Power” mais continuez à appuyer sur les touches “Volume bas” et “Home”.
  • Maintenez la touche “Volume haut” pour continuer.
  • Ouvrez maintenant Odin et connectez votre appareil au PC via le câble USB.
  • Laissez Odin reconnaître automatiquement l’appareil, puis affichez le message « Added » dans le panneau inférieur gauche.
  • Une fois l’appareil détecté par Odin, appuyez sur le bouton “AP” ou “PDA” puis importez le fichier “.md5” (stock rom) extrait auparavant.
  • Démarrez le processus de flashage en cliquant sur le bouton « Start ».
  • Si le message “Green Pass” apparaît dans le programme, retirez le câble USB de l’appareil (votre téléphone Samsung redémarrera automatiquement).
  • Si votre appareil Samsung est bloqué dans le mode de récupération du stock, activez-le en choisissant « Effacer les données/réinitialisation d’usine », votre appareil redémarrera automatiquement et il sera comme neuf.
Si votre Samsung est bloqué au démarrage ou qu’il a des problèmes reliés au système, il serait nécessaire de le flasher. Le meilleur moyen pour flasher Samsung est bien DroidKit car il détecte automatiquement le firmware qui convient à votre modèle. Essayez-le et votre Samsung redevient comme tout neuf.
N’hésitez pas à partager ce tutoriel avec vos proches.
DroidKit – Solution complète pour Android
  • Logiciel compatible avec l’ordinateur Windows et Mac.
  • Capable de réparer de différents problèmes que présente le système Android, y compris virus, écran noir, blocage au démarrage et crash du système, etc.
  • Outil permettant de récupérer et d’extraire les données importantes.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
