  1. Causes courantes de l’écran noir Xiaomi
  2. Réparer facilement l’écran noir Xiaomi avec le logiciel de réparation du système
  3. Trois autres méthodes courantes pour résoudre l’écran noir Xiaomi
  4. Conclusion
Acceuil Réparer Android [4 façons] Réparer facilement l’écran noir Xiaomi
Que devez-vous faire lorsque votre téléphone Xiaomi apparaît soudainement avec un écran noir ? Ne vous inquiétez pas, cet article va vous vous proposer 4 solutions efficaces.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le: 13/09/2024
1500 Mots|5Minutes
On parle d’écran noir lorsque l’écran de votre téléphone portable devient soudainement noir et ne répond pas. Il s’agit d’un problème très ennuyeux.
De nombreux facteurs peuvent déclencher l’écran noir Xiaomi, par exemple, le système, le matériel, l’alimentation, etc. Cet article énumère quelques-unes des raisons les plus courantes.
  1. Problème de logiciel : si l’écran noir commence à apparaître sur votre téléphone Xiaomi après l’installation de nouvelles applications, il se peut que les nouvelles applications soient incompatibles avec le système d’exploitation du téléphone ou d’autres applications, ce qui entraîne un dysfonctionnement du système.
  2. Problème de batterie : il se peut que la batterie du téléphone soit déchargée ou qu’elle se charge anormalement.
  3. Problèmes de système : il se peut que la version du système du téléphone soit trop faible ou que le système se bloque.
Les causes du phénomène d’écran noir Xiaomi sont nombreuses. Donc, quelles sont les  méthodes efficaces et faciles à utiliser pour réparer l’écran noir Xiaomi dans les moments critiques ?
Nous prenons l’exemple de la solution de correction de l’écran noir de Xiaomi.
En tant que boîte à outils multifonctionnelle, DroidKit peut réparer presque tous les problèmes de système, y compris l’écran noir, le crash, le dysfonctionnement de l’écran tactile, le crash de l’application, etc. Il peut également prend en charge les appareils Xiaomi/Redmi/POCO M3 et Samsung. Quelle que soit la cause, le mode de réparation du système de DroidKit vous aidera à résoudre le problème.
Avantages de la résolution du problème de l’écran noir Xiaomi:
  1. Sûr et fiable : il n’y a aucun risque d’être infecté par des virus ou des logiciels malveillants.
  2. Simplicité d’utilisation : pas besoin d’être enraciné ou d’avoir des compétences techniques, il suffit de quelques étapes simples pour que l’écran noir Xiaomi revienne à la normale.
  3. Taux de réussite élevé : nous fournissons des solutions personnalisées pour différents systèmes d’exploitation et modèles d’appareils afin de garantir que vous puissiez résoudre le problème de l’écran noir Xiaomi/Redmi/POCO M3 avec le taux de réussite le plus élevé de l’industrie.
Maintenant, voyons comment résoudre le problème d’écran noir Xiaomi:
Réparer système Android
Commencer à réparer des problèmes-OS
code PDA
code PDA
Téléchargement du firmware terminé
Mode de Téléchargement
Réparation terminée
Réparation terminée
Bien que la solution ci-dessus puisse vous aider à résoudre facilement le problème d’écran noir Xiaomi, vous pouvez également essayer trois autres solutions courantes si vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur lorsque le problème survient.
Les trois méthodes suivantes sont probablement les solutions que la plupart des gens ont essayées dans leur vie quotidienne lorsqu’ils rencontrent le problème d’écran noir Xiaomi.
Méthode 1: Réparer l’écran noir Xiaomi en forçant un redémarrage
La façon la plus simple de résoudre la plupart des problèmes du système de téléphone Android est de forcer un redémarrage.
Vous devez appuyer et maintenir le bouton d’alimentation pendant plus de 10 secondes jusqu’à ce que le téléphone vibre et redémarre automatiquement, puis relâcher les boutons.
Xiaomi-le bouton d'alimentation
Xiaomi-le bouton d’alimentation
Si le redémarrage forcé est inefficace, il se peut que la batterie soit faible ou que le port de charge soit défectueux. Dans ce cas. Comment résoudre ce problème ?
Méthode 2:Réparer l’écran noir Xiaomi en chargeant/vérifiant la batterie
Vous pouvez utiliser le chargeur d’origine ou le charger à l’aide d’une méthode à courant faible (par exemple, en utilisant le port USB d’un ordinateur pour le charger) et essayer de le redémarrer après 15 à 30 minutes.
Si le téléphone ne répond toujours pas, vous pouvez également retirer la batterie et attendre 30 secondes ou une minute, puis réinstaller la batterie et redémarrer.
  • En cas d’impossibilité d’allumer le téléphone en raison d’une batterie faible, l’écran peut ne pas s’allumer, mais le voyant de respiration clignote lorsque vous branchez le chargeur.
  • Si le téléphone chauffe après avoir été rechargé mais ne répond toujours pas, je vous suggère de l’envoyer à un centre de service agréé pour qu’il soit testé.
Si votre problème n’est pas résolu par les deux méthodes ci-dessus qui permettent de résoudre le problème d’écran noir Xiaomi sans ordinateur, vous pouvez envisager d’utiliser le mode de récupération pour réparer l’écran noir Xiaomi.
Méthode 3:Réparer l’écran noir Xiaomi en passant par le mode de récupération
Veuillez noter que le mode de récupération effacera les données de votre appareil. Alors avant de démarrer l’opération, il faut mieux de sauvegarder toutes vos données.
Une fois la sauvegarde terminée, nous pouvons suivre les étapes suivantes :
Démarrage en mode de récupération du Xiaomi
L’entrée en mode de récupération est également l’une des solutions courantes pour réparer les pannes du système des appareils. Grâce à cette méthode, vous pouvez essentiellement résoudre le problème d’écran noir Xiaomi causé par des conflits logiciels ou des erreurs système.
J’espère que les 4 options ci-dessus vous aideront à résoudre le problème de l’écran noir Xiaomi. En outre, il convient de mentionner que DroidKit non seulement ne vous fera pas perdre vos données lors de la résolution du problème d’écran noir Xiaomi, mais peut également gérer et récupérer les données de votre téléphone afin d’éviter toute perte inutile.
Je pense que c’est un bon choix. Dépêchez-vous de le télécharger et d’en faire l’expérience !
DroidKit – Assistant pour réparer rapidement l’écran noir Xiaomi
En tant que solution Android complète, DroidKit vous offre de nombreuses fonctionnalités telles que réparer un écran noir, déverrouiller, récupérer et transférer des données, etc. Aucune technologie requise, sûre et fiable !
Audrey Jeunet
