La charge de votre appareil Xiaomi devient lente et vous ne savez pas comment résoudre ce problème ? Ce guide vous propose des méthodes simples et viables pour réparer la charge lente de Xiaomi en 1 clic.
Cela fait un mois que j’ai acheté ce téléphone Xiaomi, et désormais, il prend plus de 8 heures à se recharger complètement. comment résoudre ce problème. — Xiaomi community
Est-ce que vous rencontrez la même situation sur votre Xiaomi ? De temps en temps, certains utilisateurs constatent que la charge rapide sur l’appareil Xiaomi ne fonctionne pas, ce qui perturbe beaucoup l’utilisation de Xiaomi. En fait, une charge lente peut être due à divers facteurs liés au téléphone, au chargeur ou à la source d’alimentation. Pour savoir comment identifier la cause et réparer la charge lente de Xiaomi en 1 clic, ne vous hésitez pas à lire ce guide complet.
Le temps nécessaire pour charger un téléphone Xiaomi de 0 à 100 % dépend du modèle de votre appareil et du chargeur que vous utilisez. En effet, Xiaomi améliore l’efficacité de charge sans cesse de ses produits, la plupart des utilisateurs peuvent profiter d’une charge rapide. Prenez le cas de Xiaomi 14 Ultra comme exemple : Il est possible de réaliser une charge à 100% en 31 minutes via HyperCharge 90 W, et en 46 minutes via HyperCharge sans fil 50 W.
La charge lente s’explique par des raisons diverses, y compris l’état de téléphone Xiaomi, l’état de connexion et l’environnement.
Si vous rencontrez le problème de charge lente, vous pouvez faire une vérification de base sur votre Xiaomi et essayer de réparer les pannes vous-même, sans avoir besoin de faire rappeler à des logiciels ou des professionnels.
Si vous ne pouvez pas réparer la charge lente Xiaomi après la vérification, continuez à lire pour apprendre les astuces pour résoudre ce problème.
Parfois, la cause du problème pourrait être simple. La charge lente peut résulter d’une configuration incorrecte, autrement dit, il est possible que vous ayez désactivé la charge rapide sur Xiaomi. Dans ce cas, il suffit d’aller dans Paramètres pour l’activer. Suivez les étapes.
Vous n’avez pas mis à jour MIUI depuis longtemps ? Cela peut vous empêcher de charger Xiaomi rapidement à cause d’un problème de compatibilité. La mise à jour du système assure le bon fonctionnement de Xiaomi et vous permet de profiter de nouvelles fonctionnalités. Suivez les étapes pour le faire.
Mise à jour Xiaomi
Si les méthodes citées ne vous sont pas utiles, nous vous recommandons d’utiliser un logiciel professionnel pour réparer la charge lente sur Xiaomi, à savoir DroidKit. C’est un expert dans la réparation des appareils Android. DroidKit prend en charge les pannes courantes sur les smartphones, comme la charge lente, le déverrouillage d’écran, la perte de données, impossible de charger et etc. En connectant votre Xiaomi avec l’ordinateur, vous pouvez résoudre le problème de charge en 1 clic.
Avantages uniques de DroidKit
Les étapes pour réparer la charge lente de Xiaomi via DroidKit
Réparer système Android
Commencer à réparer des problèmes-OS
Téléchargement du firmware terminé
Réparation terminée
Voilà, ce sont les méthodes pour réparer la charge lente de Xiaomi. Si la charge rapide Xiaomi ne fonctionne pas, vous pouvez essayer les solutions dans l’article pour résoudre ce problème. Et si vous n’arrivez pas à trouver la cause après une vérification par vous-même, ne vous hésitez pas à utiliser DroidKit. Ce logiciel professionnel vous aide à analyser votre Xiaomi et à réparer tous les problèmes en un clic. Il vous économise du temps et mérite vraiment d’être essayé.
