Acceuil iPhone Unlocker Comment faire quand le Face ID n’est pas disponible sur iPhone 14/13/12/11/XS/XR/X ?
Le Face ID n’est pas disponible après le changement d’écran sur votre iPhone 14/13/12/11/XS/XR/X ? Rassurez-vous, cet article vous propose 5 méthodes simples pour réparer ce problème.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le:07/08/2024
1712 Mots|5Minutes
Face ID est une fonctionnalité pratique sur les appareils iOS. Si vous l’avez activé, vous pouvez déverrouiller votre iPhone en regardant l’écran au lieu de saisir un code. Récemment, certains utilisateurs trouvent que leur Face ID ne fonctionne plus après le changement d’écran, une notification « Face ID n’est pas disponible » s’affiche sur l’écran. Qu’est-ce qui se passe et comment résoudre ce problème ? Si vous rencontrez la même situation, vous êtes en bon endroit. Dans cet article, nous allons vous présenter 5 méthodes simples pour réparer le problème que le Face ID n’est pas disponible sur iPhone 14/13/12/11/XS/XR/X, ou la dernière version de l’iPhone 15.
Partie 1. Pourquoi Face ID ne marche plus après le changement de l’écran iPhone ?
Vous venez de changer l’écran iPhone et trouvez que le Face ID ne fonctionne plus. Cette situation peut se produire pour diverses raisons, qu’elles soient de problèmes matériels ou liées à une erreur du système. Voici les causes possibles :
Partie 2. Les choses à faire pour réparer « Face ID n’est pas disponible »
Comme présenté dans la partie 1, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Face ID n’est pas disponible. Heureusement, il est possible de résoudre ce problème vous-même. Dans cette partie, nous allons présenter 5 méthodes simples qui vous aident à réparer « Face ID non disponible ».
Méthode 1. Redémarrer l’iPhone
Tout d’abord, vous pouvez essayer de redémarrer l’iPhone pour réparer le dysfonctionnement de Face ID. Cette méthode est simple et peut résoudre souvent les petits bugs sur le téléphone. Ainsi, cela vaut la peine d’essayer.
Éteindre votre iPhone X
Appui sur le bouton latéral
Méthode 2. Assurer que le Face ID est configuré
Il est possible que le Face ID soit désactivé par hasard, cela se fait souvent après la mise à jour du système. Dans ce cas, il suffit de configurer le Face ID de nouveau, vous pouvez l’utiliser tout de suite.
Configurez votre Face ID
Méthode 3. Aucun élément extérieur n’obstrue la caméra TrueDepth
La petite caméra TrueDepth peut détecter et analyser votre visage pour déverrouiller votre appareil. Si elle est couverte, une notification « Appareil photo obstrué » s’affiche sur l’écran.
Ainsi, pour résoudre ce problème, vous devez enlever des obstructions ou des taches devant la caméra. Après, vérifiez si vous pouvez utiliser Face ID.
Méthode 4. Rien ne couvre votre visage
Si votre visage est couvert, l’iPhone ne peut pas détecter et vérifier votre identifiant, et le Face ID ne fonctionne pas. Ainsi, vous feriez mieux de ne pas porter d’accessoire sur votre visage, comme un masque et des lunettes de soleil. D’ailleurs, la fonction « Face ID avec un masque » est disponible pour l’iPhone 12 et les modèles ultérieurs dotés d’iOS 15.4 ou version ultérieure. Si vous la configurez, vous pouvez déverrouiller votre iPhone en portant un masque.
Face ID avec masque
Face ID avec masque
Méthode 5. Réparer Face ID indisponible
Nous allons tout de suite continuer avec la 5e solution. C’est l’outil AnyFix d’iMobie, donc AnyFix est le logiciel qui va nous aider à réparer Face ID qui ne fonctionne plus sur votre
iPhone ou iPad. AnyFix prend bien évidemment en charge les versions d’iOS 17, et peut résoudre plus de 130 problèmes liés à votre iPhone, iPad ou iTunes.
Il y a trois types de réparations différentes. La première qui est la Réparation standard qui elle ne fera pas perdre vos données. La deuxième qui est la Réparation avancée, mais qui fera perdre vos données, et pour terminer la Réparation ultime quielle effacera toutes vos données mais c’est seulement pour les cas les plus graves.
Télécharger AnyFix pour réparer le problème Face ID indisponible.
Réparer le système
Réparer le système
Télécharger le firmware
Réparation terminée
Réparation terminée
Méthode 6. Déverrouiller l’iPhone sans Face ID
Si votre iPhone est bloqué après avoir fait plusieurs essais incorrects de déverrouillage avec Face ID, nous vous recommandons d’utiliser AnyUnlock – Déverrouillage iPhone. Ce logiciel professionnel est capable de déverrouiller tous les types de verrouillages d’écran iPhone, y compris le code, le PIN, le Touch ID et le Face ID. Si votre Face ID ne fonctionne pas, AnyUnlock peut vous aider à le supprimer en un clic et vous pouvez accéder à votre iPhone en quelques minutes.
Avantage :
Alors ne vous attendez pas, allez télécharger et essayer AnyUnlock sur l’ordinateur.
Les étapes pour déverrouiller l’iPhone sans Face ID avec AnyUnlock.
Déverrouiller l'écran sans code
Déverrouiller Ecran Sans Code
Télécharger la dernière version iOS
Déverrouiller avec succès
Voilà, ce sont les 5 méthodes pour réparer le dysfonctionnement de Face ID, vous pouvez vous y référer selon l’état de votre iPhone. Si vous souhaitez le déverrouiller sans Face ID ni code, vous pouvez utiliser AnyUnlock. Ce logiciel professionnel vous permet de supprimer le verrouillage d’écran en un clic et d’accéder à votre iPhone tout de suite. De plus, il prend en charge les appareils iOS 17/16/15/14/13/… En somme, ne vous hésitez pas à télécharger et essayer AnyUnlock. Si cet article vous est utile, n’oubliez pas de le partager avec vos amis.
Audrey Jeunet
