4 méthodes de déverrouiller iPhone 11/Pro/Max sans code
Vous ne connaissez pas le code ni le mot de passe ? Il sera donc compliqué de déverrouiller votre iPhone 11. Désormais, il y a quelques méthodes qui permettent de résoudre ce problème. C’est l’occasion de les découvrir.
Avatar de l'auteur Audrey Jeunet Dernière mise à jour le: 30/08/2023
Le verrouillage de l’iPhone est une technique qui vise à protéger l’accès au contenu de votre appareil. C’est seulement le propriétaire qui sera capable de le faire ou toute autre personne connaissant le code de déverrouillage. Toutefois, il est possible d’oublier le code et le mot de passe. Peut être aussi que votre fils crée un code sans le mentionner. Si vous venez d’acheter un iPhone en occasion, il se peut que son ancien propriétaire oublie de le déverrouiller pour vous. Toutes ces situations rendent votre mobile bloqué. Vous ne pouvez donc pas l’exploiter. Est-il possible de déverrouiller un iPhone 11/iPhone 11 Pro/ Pro Max sans code ? La réponse est oui. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce sujet.
1. Déverrouiller iPhone 11 sans code via AnyUnlock – Déverrouillage iPhone
Les meilleures solutions sont toujours les plus simples. AnyUnlock – Déverrouillage iPhone suit ce principe. Même si la tâche s’annonce compliquée, le logiciel la résout en quelques clics au point de la banaliser.
  • Même si la tâche s’annonce compliquée, le logiciel la résout en quelques clics au point de la banaliser.
  • Le programme possède plusieurs modules. Vous devez choisir celui relatif au déverrouillage sans code. Avec AnyUnlock, c’est simplement à réaliser la suppression du verrouillage.
  • Dès le lancement de l’opération, le logiciel prend en charge tout. Il faut attendre jusqu’à l’apparition d’un message qui confirme le succès de l’opération.
  • C’est la meilleure solution pour déverrouiller l’iPhone 11 sans code. De plus, vous pouvez débloquer un iPhone bloqué sur iCloud.
Téléchargez AnyUnlock – Déverrouillage iPhone puis suivez les étapes suivantes.
  • Lancez AnyUnlock en connectant votre iPhone à l’ordinateur > Cliquez sur Déverrouiller Ecran Sans Code
Déverrouiller l'écran sans code
  • Cliquez sur Commencer
Commencer le déverrouillage
  • Après le téléchargement du firmware relatif à votre téléphone, cliquez sur Déverrouiller maintenant
  • Attendez la fin du processus.
Déverrouiller avec succès
2. Déverrouiller iPhone 11 sans code via iTunes
Parfois, faire un pas en arrière pourrait être bénéfique. C’est le cas de la restauration de votre iPhone 11/Pro/Max via iTunes. Elle écrasera vos données mais au moins vous éliminez le verrouillage de l’appareil. Il sera donc de nouveau exploitable. Néanmoins, cette méthode nécessite de satisfaire quelques conditions. D’abord, il faut lier le mobile à un ordinateur qui le connaît. Autrement dit, vous devez adopter un ordinateur que vous avez l’habitude d’utiliser pour connecter l’iPhone. Sinon, ce dernier vous demandera une confirmation en appuyant sur l’écran. (Si l’iPhone non reconnu par l’ordinateur, veuillez suivre la méthode No.1)
Comment la faire alors que l’iPhone est verrouillé ? La démarche à réaliser avec le logiciel n’est pas compliquée. Nous allons vous l’expliquer en quelques étapes.
  • Pour l’ordinateur Windows, faites la restauration via iTunes.
  • Pour l’ordinateur Mac, faites la restauration via Finder.
  • Connectez votre iPhone à l’ordinateur et lancez iTunes > Cliquez sur Restaurer l’iPhone.
Restaurer l’iPhone
  • Une fois la restauration accomplie, vous pourrez déverrouiller votre iPhone sans code et le configurer pour l’utiliser normalement.
3. Déverrouiller iPhone 11 sans code via iCloud
Effacer, dans ce cas, ne veut pas dire formater. Il s’agit plutôt de l’élimination de l’iPhone 11 de liste des appareils tournant sous votre identifiant Apple. Cette technique suffit pour le déverrouiller. Le service iCloud contient une application nommée Localiser qui permet de tracker vos appareils. Elle est accessible sur le site web d’iCloud. Et après la confirmation de votre identité, vous pouvez appliquer le déverrouillage.
Par rapport aux solutions précédentes, cette méthode présente l’avantage de pouvoir libérer l’iPhone 11 à distance. En effet, vous n’avez pas besoin de le connecter à un ordinateur. Toutefois, sans connaître les détails de votre identifiant Apple, vous ne pourrez rien faire. Dans cette situation, il est conseillé de revenir à AnyUnlock. Ce logiciel permet aussi d’éliminer votre Apple ID. Ci-dessous les étapes à suivre.
  • Ouvrez le site iCloud > Ecrivez les données de votre compte.
Connectez-vous avec votre identifiant Apple
  • Cliquez sur Localiser
Localiser
Localiser
  • Cliquez sur Effacer l’iPhone
Effacer l'iPhone
Effacer l’iPhone 11
Dès que l’iPhone est effacé, vous pourrez le configurer et l’utiliser à nouveau.
Comme Localiser mon iPhone est activé, le verrouillage d’iCloud va fonctionner et vous avez besoin du mot de passe de votre compte Apple pour le déverrouiller. Mais le problème essentiel est qu’on a oublié le mot de passe! Pour éviter cette situation tellement gênante, retournez à la méthode 1 pour déverrouiller votre iPhone 11 sans code.
4. Déverrouiller iPhone 11 sans code depuis Finder
Finder peut vous permet également de déverrouiller votre iPhone 11 sans code, mais avant tout, il faut mettre l’appareil en mode de récupération. Suivez les étapes pour rendre votre iPhone 11 en mode DFU.
  • Appuyez et relâchez rapidement Volume + > Appuyez et relâchez rapidement Volume – >  Maintenez enfoncé le bouton de verrouillage  > Relâchez le bouton latéral lorsqu’un icône d’ordinateur ou d’iTunes apparaît.
iPhone 8 et ultérieurs
Après être entré en mode DFU, procédez aux étapes comme suit pour déverrouiller avec succès.
  • Ouvrez Finder sur votre Mac et sélectionnez votre iPhone
  • Cliquez sur Restaurer dans la fenêtre qui saute
Ce processus prendra un peu long, veuillez patienter jusqu’à la fin de restauration et vous pourrez ensuite configurer votre iPhone et l’utiliser comme un nouveau.
AnyUnlock iTunes iCloud Finder
Système requis Windows et Mac Windows  Mac Windows et Mac
Avant le déverrouillage Rien Connecté à PC Connecté à l’identifiant Apple Connecté à Mac
Tout le monde pense que le déverrouillage de l’iPhone 11 sans code est une opération compliquée. Mais comme vous venez de le voir, plusieurs solutions vous permettent de dépasser ce problème. AnyUnlock – Déverrouillage iPhone est certainement la meilleure : efficacité garantie sans effets secondaires. Ce dont les fonctionnalités ne s’arrêtent pas ici, il vous permet aussi de déverrouiller l’identifiant Apple, de déverrouiller le code de temps d’écran, de contourner MDM à distance et supprimer MDM local et plus.
AnyUnlock – Déverrouiller votre iPhone 11 sans code
  • Cracker code numérique, code alphanumérique personnalisé, Touch ID ou Face ID sur iPhone
  • Prend en charge le déverrouillage de l’identifiant Apple, supression du code Temps d’écran…
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
