  1. 1. Contourner le verrouillage d’activation iPad via l’ancien propriétaire
  2. 2. Contourner le verrouillage d’activation iPad sans code
  3. 3. Supprimer le verrouillage d’activation iPad directement
  4. 4. Contourner le verrouillage d’activation iPad via Localiser mon iPhone
  5. 5. Contourner le verrouillage d’activation iPad via iCloud
  6. 6. Désactiver le verrouillage d’activation iPad via DNS
  7. Conclusion
Acceuil iPhone Unlocker 6 Méthodes de contourner le verrouillage d’activation iPad
Vous voulez surfer sur le net mais votre iPad est bloqué ? Gros problème mais avec imobie vous aurez toujours la solution. Voici les 6 meilleures méthodes qui permettent de contourner le verrouillage d’activation de l’iPad.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le:01/08/2024
1792 Mots|6Minutes
Plusieurs utilisateurs peuvent penser qu’il s’agit du verrouillage classique de l’appareil via un schéma ou un mot de passe. Ce n’est pas tout à fait le cas. Le verrouillage d’activation est principalement conçu afin de protéger votre iPad/iPhone dans les cas de perte ou de vol. Aucune autre personne ne pourra donc utiliser votre appareil sans introduire votre identifiant Apple avec un mot de passe.
En savoir plus:Code d’activation d’AnyUnlock >>
Toutefois, la situation change si vous achetez un iPad d’occasion ou si vous en empruntez un. Que faire avec un appareil totalement inutilisable ? Ci-dessous les solutions les plus efficaces pour désactiver le verrouillage d’activation de l’iPad, y compris votre nouvel iPad Pro/iPad Air/iPad, etc.
Si c’est possible, cette solution devient alors la meilleure. Au cas où le propriétaire qui vous a donné ou vendu l’iPad est aux alentours, appelez-le directement. Il est le seul qui pourra déconnecter son Apple ID et ainsi libérer l’appareil. Même s’il est loin de vous, essayez de le convaincre de vous donner les informations de son compte Apple. Soyez à la hauteur de cette confiance. Réglez le problème et n’utilisez plus ce compte.
Quant à l’opération, elle est très simple. Saisissez les données de l’Apple ID dans les cases correspondantes et profitez pleinement de votre appareil. N’oubliez pas d’aller directement vous connecter à votre compte Apple ou d’en créer un nouveau.
Désactiver le verrouillage d’activation de l’iPad
AnyUnlock – Déverrouillage iPhone est un logiciel professionnel pour contournrer le verrouillage d’activation iCloud sans mot de passe. Si vous souhaitez déverrouiller le verrouillage d’activation de l’iPad et oublier le mot de passe, vous pouvez utiliser ce logiciel sous l’ordinateur de macOS/Windows.
Attention, assurez-vous que la fonction « Désactiver Localiser mon iPhone » est activé.
Si vous n’avez pas activé Localiser mon iPhone, vous pouvez directement supprimer l’identifiant Apple via la méthode 3.
Si vous allumez Localiser mon iPhone (ouvert par défaut) et effectuez les opérations suivantes, le verrouillage d’activation d’iCloud sera activé. Dans ce cas, il est recommandé de contourner verrouillage d’activation iPad directement.
1. Réinitialisez l’appareil dans les paramètres système
2. Flashez l’appareil
3. Mettez à niveau l’appareil vers le système iOS
4. Entrez le mauvais mot de passe plusieurs fois lors de la connexion à l’identifiant Apple dans les paramètres
5. Verrouillage à distance sur icloud.com
L’opération spécifique est la suivante:
Contourner Verrouillage Activation
Cliquez sur Démarrer Jailbreak
Cliquez sur Contourner maintenant
Contourner iCloud avec succès
Solution rapide, facile et efficace. C’est ce que tout le monde cherche. AnyUnlock vous permet de désactiver le verrouillage d’activation de votre iPad presque sans rien faire. Il faut seulement relier l’appareil à l’ordinateur via un câble et lancer le logiciel. Aucune manipulation ni modification n’est demandée. Vous devez cliquer sur le module Déverrouiller l’identifiant Apple et laisser le programme faire son travail. Côté vitesse, cet outil est connu pour avoir la capacité de déverrouiller rapidement.
A la fin de l’opération, vous trouverez votre iPad comme étant tout neuf. Avec certainement tous ses données à bord. Le déblocage via AnyUnlock n’affecte pas vos fichiers. Nous vous recommandons de télécharger ce logiciel et de l’adopter afin de régler le problème de votre appareil. Il ne vous reste maintenant qu’à suivre les étapes du processus.
Si votre iPad n’est pas bloqué sur le verrouillage d’activation iCloud et que vous souhaitez supprimer votre identifiant Apple, vous pouvez utiliser la fonction Déverrouiller l’identifiant Apple d’AnyUnlock pour supprimer l’identifiant Apple ou le compte iCloud, qui prend en charge le dernier iOS 15, et si vous désactivez Localiser mon iPhone, vous pouvez le déverrouiller avec succès sans effacer les données iPad.
Lancement de l’opération
Fin de l’opération
Fin de l’opération
Pour ceux qui ne le savent pas, c’est la fonction Localiser mon iPhone qui déclenche le verrouillage d’activation de l’iPad. Il suffit donc de désactiver cette option pour que votre appareil se libère. Là deux options s’ouvrent. Dans le cas d’un oubli de l’Apple ID, il faut accéder au menu iCloud de votre appareil en espérant que ce dernier ne vous demande pas une confirmation d’identité. Désactivez la fonctionnalité et le tour est joué.
Quant à la deuxième option, vous aurez besoin d’un coup de pouce afin de la réaliser. Elle est destinée pour ceux qui ont un iPad sur-lequel un compte étranger Apple est connecté. Demandez à l’ancien propriétaire d’accéder à son compte iCloud. Il trouvera la liste de ses appareils dans la fonctionnalité Localiser mon iPhone. En supprimant votre iPad de cette liste, le verrouillage d’activation sera éliminé. Il suffit de redémarrer l’appareil.
Voici les étapes à suivre.
Localiser
Localiser
Réinitialisation de l’iPad
Il y a une autre fonctionnalité qui peut vous sauver de cette situation : la restauration iCloud. En effet, via cette méthode, vous avez la possibilité de remettre l’iPad à un état sans verrouillage d’activation. Toutefois, il y a des frais à payer. Les données qui existent actuellement sur l’appareil seront perdues. Il est donc recommandé de faire une sauvegarde si c’est possible et de n’adopter cette méthode qu’en dernier recours.
Le point fort de cette solution est la facilité de son exécution. La restauration est réalisable directement via le menu de l’appareil. La seule condition est d’avoir une ancienne sauvegarde effectuée via iCloud. Attendez un message qui annonce la fin de l’opération. Votre iPad est de nouveau exploitable. Ci-dessous les étapes à suivre.
Ouverture des Réglages de l’iPad
Deconnexion de l'identifiant Apple
Deconnexion de l’identifiant Apple
Parfois, il faut utiliser sa ruse afin de pouvoir désactiver le verrouillage d’activation de l’iPad. Changer le serveur de connexion internet peut vous permettre de résoudre ce dilemme. Commencez par activer le wifi de votre appareil puis accéder aux paramètres du réseau. Ce que vous êtes invité à faire est de changer votre adresse DNS suivant votre emplacement géographique et de vous reconnecter au réseau. A ce moment, l’iPad se débloquera.
Vous pourrez donc profiter des différents services qu’il propose. Même si quelques utilisateurs ont rencontré quelques obstacles avec cette solution, elle reste un moyen à essayer afin de contourner le verrouillage d’activation. De plus, sa facilité incite plusieurs personnes à l’adopter. Si vous y pensez, voici les étapes à suivre.
Paramètres wifi sur iPad
Changement de l’adresse DNS
Le verrouillage d’activation de l’iPad est une mesure de sécurité fréquemment utilisée. Pour débloquer votre appareil, il est recommandé de contacter son propriétaire avant tout. Et si ce n’est pas possible, AnyUnlock sera certainement votre solution. Ce logiciel est beaucoup plus efficace que toutes les autres méthodes.
AnyUnlock – Contourner verrouillage d’activation iPad
AnyUnlock peut débloquer les mots de passe oubliés sur iPhone/iPad/iPod touch et supprimer divers verrouillages, comme le verrouillage d’écran, le verrouillage MDM, le verrouillage d’activation iCloud, le mot de passe de l’identifiant Apple et desauvegarde iTunes, etc., rapidement et efficacement.
Audrey Jeunet
