Comment déverrouiller un iPhone avec la voix sans saisir le code
Vous savez déjà qu’il est possible de faire beaucoup de choses sur votre iPhone avec les commandes vocales. Toutefois, avez-vous pensé à un déblocage de l’appareil via cette méthode ? Voici tout ce qu’il faut connaître pour déverrouiller un iPhone avec la voix.
Avatar de l'auteur Laure Moreau Dernière mise à jour le: 11/10/2022
Petit à petit, le vocal commence à prendre le dessus sur le tactile du côté des smartphones. Apple a décidé de passer à la vitesse supérieure à partir de l’iOS 13. En effet, vous pouvez utiliser ou personnaliser les commandes vocales pour contrôler votre iPhone sous iOS13 à iOS 16. Il en résulte que plusieurs utilisateurs se posent cette question : comment déverrouiller un iPhone avec la voix ? Et voici les éléments de réponse.
1. Déverrouiller iPhone avec la voix via les commandes dans Réglages
Il n’existe pas d’option à cocher dans cette situation. L’iPhone permet de mettre en place le déverrouillage vocal mais d’une manière indirecte. D’abord, il faut accéder aux réglages et activer le contrôle vocal de l’appareil. Puis, vous devez faire une petite manipulation maline. Il existe un onglet dédié aux commandes personnalisées. Ce dernier vous permet de saisir le texte à prononcer à l’iPhone.
Ensuite, vous êtes invité à choisir l’ordre à exécuter sous formes de clics sur l’écran. Dans notre cas, vous allez faire semblant de saisir votre mot de passe ou schéma de verrouillage sur l’écran. L’iPhone va exécuter cette opération à chaque fois où vous lui donnez la commande vocale. Il ne faut plus penser à mémoriser le code ou le mot de passe. Ci-dessous les étapes à suivre.
  • Accédez aux réglages de l’iPhone > Cliquez sur Accessibilité > Appuyez sur Contrôle vocal
Cliquez sur Contrôle vocal
  • Activez l’option Contrôle vocal > Tapez Personnaliser les commandes
  • Appuyez sur Exécuter le geste personnalisé
  • Saisissez le texte à prononcer pour l’exécution de la commande vocale
  • Réalisez les appuis similaires à la saisie du mot de passe de déverrouillage de l’iPhone > Cliquez sur Enregistrer
Définissez la geste puis enregistrez
2. Déverrouiller un iPhone sans code avec AnyUnlock – Déverrouillage iPhone directement
Changeons de cap ! Avant de configurer le déverrouillage vocal, il faut déjà accéder au menu de l’iPhone. Que faire si vous avez oublié le code ? Certains se trouvent dans l’obligation de réaliser un formatage. Toutefois, ce n’est pas la meilleure solution tenant compte de la perte de données et les endommages éventuels de votre appareil. Alors, comment déverrouiller un iPhone sans code sans iTunes?
Notre réponse est AnyUnlock – Déverrouillage iPhone. Ce logiciel est capable de déverrouiller votre iPhone/iPad en quelques clics sans code d’accès. Le processus est très simple, il vous suffit de réaliser 2 clics de confirmation. Ensuite, laissez-le faire son travail. Seul bémol : vous perdrez les données qui existent sur iPhone à la fin de l’opération. Au moins, votre appareil est de nouveau déverrouillé. Maintenant, téléchargez AnyUnlock et suivez les étapes pour commencer par un essai gratuit !
  • Lancez AnyUnlock en connectant votre iPhone à l’ordinateur > Cliquez sur Déverrouiller Écran Sans Code
Déverrouiller l'écran sans code
Déverrouiller Ecran Sans Code
  • Cliquez sur Télécharger pour télécharger le firmware iOS.
Télécharger la dernière version iOS
  • Appuyez sur Déverrouiller maintenant après le téléchargement du firmware.
  • iPhone déverrouillé avec succès.
Déverrouiller avec succès
Il est à noter qu’à la fin de déblocage, les données présentes seront effacées, veuillez sauvegarder votre iPhone avant de commencer à déverrouiller pour éviter de perdre les données importantes et précieuses.
Vous savez désormais comment déverrouiller un iPhone avec la voix. L’opération est réalisable via les réglages de l’appareil. Mais avant ceci, n’oubliez pas de passer par AnyUnlock pour débloquer votre iPhone sans savoir le code et supprimer le code d’accès oublié. Ce logiciel est capable de vous aider au moindre problème.
AnyUnlock – Déverrouiller votre iPhone sans code
  • Cracker code numérique, code numérique, code alphanumérique personnalisé, Touch ID ou Face ID sur iPhone.
  • Prend en charge le déverrouillage de l’identifiant Apple, suppression du code Temps d’écran, et le verrouillage d’activation iCloud…
Avatar de l'auteur
Laure Moreau Twitter Share Facebook Share
Membre de l’équipe iMobie, amatrice des produits d’Apple et électroniques, m’attache à fournir toutes les solutions des problèmes rencontrés avec iOS et Android.
Icône de retour en haut
