Comment désactiver le Temps d’écran sur iPhone sans le code
L’oubli du mot de passe est un état plus fréquent à notre côté, que faire après vous oubliez le code sur le programme d’iPhone – Temps d’écran? Ce post vous présentera des astuces simples d’enlever code de Temps d’écran.
Avatar de l'auteur Audrey Jeunet Dernière mise à jour le: 12/06/2024
Suite à la sortie d’iOS 16, Apple publie une fonctionnalité appelée « Temps d’écran ». Par définition, ce qui vous aide à mieux gérer les temps que vous passez par votre appareil iOS. Il vous permet de définir les restrictions sur chaque application, par exemple, vous pouvez mettre un frein aux temps du temps de l’utilisation de WhatsApp, d’Instagram ou de Twitter, deux heures par jour, ensuite définissez un code pour cela. Si vous dépassez le temps limité, les Apps sont bloquées immédiatement. Sauf que vous connaissez le code.
En fait, ce programme est plus important pour l’éducation des enfants. Pour en savoir en détail, veuillez lire: Comment activer et supprimer correctement Temps d’écran sur iPhone >
Toutefois, quand vous oubliez ce mot de passe, il ne peut pas supprimer les limitations sur les Applications, comment pouvez-vous faire alors? Ainsi donc, nous vous préparons des astuces utiles, afin de désactiver le code de « Temps d’écran ».
Astuce 1.  Réinitialiser le code de Temps d’écran
Si vous venez d’oublier le mot de passe de Temps d’écran, vous pouvez également modifier votre mot de passe Temps d’écran à l’aide du compte Apple ID et du mot de passe, bien sûr, dans ce cas, vous devez connaître votre compte Apple ID et votre mot de passe.
Tout d’abord, assurez-vous que votre appareil fonctionne sur iOS/iPadOS 13.4 ou version ultérieure.
  • Allez à Réglages > Temps d’écran.
  • Modifier le code de Temps d’écran.
  • Appuyez sur Code oublié ? .
Code Temps d’écran oublié sur iPhone
  • Connectez-vous à votre identifiant Apple.
  • Saisissez un nouveau code de Temps d’écran.
Astuce 2.  Désactiver le code Temps d’écran oublié
AnyUnlock – Déverrouillage iPhone est un choix parfait, qui est un outil professionnel de déverrouillage de l’appareil iOS.
  • Si vous oubliez le code Temps d’écran, qui peut récupérer ou supprimer le code. Puis vous pouvez utiliser toutes les applications sur iPhone.
  • Déverrouiller d’autres codes, y compris le code de l’identifiant Apple, le verrouillage activation iCloud, le code d’accès de l’appareil iOS, le code de la sauvegarde iTunes, même vous pouvez gérer tous les mots de passe stockés sur iPhone.
  • Avec AnyUnlock, vous pouvez désactiver le Temps d’écran sur iPhone sans le code.
  • Il est compatible presque tous les appareils iPhone. Comme iPhone14/13/12…
Étape 1. Téléchargez et installez AnyUnlock sur votre PC/Mac > Lancez-le et connectez votre iPhone à l’ordinateur.
Étape 2. Choisissez la fonction Supprimer Temps d’écran.
Déverrouiller le code Temps d’écran
Étape 3Cliquez sur le bouton Déverrouiller. (Si votre appareils exécute inférieur à iOS 13, saisissez un code pour créer une sauvegarde pour protéger vos données en sécurité.)
Commencer à déverrouiller
Étape 4Attendez, le processus s’achevera rapidement.
En attente de récupération/supression
Étape 5Après avoir analysé votre appareil, AnyUnlock restaura des données de sauvegarde.
Enfin, si votre appareil exécute sous iOS 13 et ultérieur, le code sera supprimé sur iPhone, vous pouvez définir l’iPhone comme un nouveau.
Si votre appareil exécute sous iOS 12 et antérieur, vous pouvez récupérer le code sur AnyUnlock, c’est possible de le copier.
Supprimé avec succès
Attention ! Cette fonction causera les apps tiers et leurs réglages, soyez prudent.
Astuce 3. Effacer le contenu et les paramètres désactive-t-il le temps d’écran?
Une façon de désactiver temps d’écran a été mentionnée dans de nombreux articles : Effacer le contenu et les paramètres. Mais cette méthode fonctionne-t-elle vraiment ? Après mon test réel, j’ai trouvé que cette méthode peut effectivement désactiver le temps d’écran, mais vous devez entrer le mot de passe du temps d’écran.
Si vous connaissez le code du temps d’écran, pourquoi utiliser la méthode d’effacement pour effacer tous les données de l’iPhone, vous pouvez directement Désactiver le temps d’écran dans les paramètres.
Par conséquent, je ne recommande pas cette méthode, cette méthode est peu pratique, les personnes qui connaissent le mot de passe n’utiliseront pas cette méthode et les personnes qui ne connaissent pas le mot de passe ne peuvent pas utiliser cette méthode.
Entrer le code de temps d’écran
Astuce 4.  Récupérer le code Temps d’écran oublié
PhoneRescue pour iOS, un expert à résoudre tous les problèmes épineux sur les appareils iOS. C’est également un outil puissant de récupération des données supprimées sur votre iPhone/iPad, veuillez faire un essai gratuit afin de récupérer le code de Temps d’écran oublié iPhone.
Étape 1.Veuillez télécharger PhoneRescue pour iOS.
Étape 2.Allez à l’interface sur PhoneRescue, cliquez sur Récupérer Le Code Temps d’écran, puis confirmez.
Récupérer Le Code Temps d'écran
Étape 3.Lisez les règles d’utilisation avec prudence, ensuite continuer.
Règles d'utilisation
Règles d’utilisation
Étape 4.Soyez patienter le processus de récupération, le mot de passe affrichera sur l’ordinateur dans quelques temps.
Code temps d'écran récupéré
Code temps d’écran récupéré
Cet article vous présente trois astuces faciles lorsque vous perdez le mot de passe de Temps d’écran sur iPhone, si trouvez ce qu’il est utile, vous pourriez le partager aux réseaux sociaux, merci pour votre attention.
AnyUnlock – Enlever code temps d’écran oublié iPhone
  • Supression ou récupération du Temps d’écran en un clic.
  • En quelques étapes simples, votre iPhone/iPad/iPod sera déverrouillé complètement.
  • Cracker le code numérique, code alphanumérique personnalisé, Touch ID ou Face ID sur iPhone.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
