Si vous avez déjà mis à jour vers le nouveau système macOS Catalina en rencontrant des problèmes pendant l’utilisation. Ce tuto va vous présenter la méthode de downgrader depuis Catalina vers Mojave.
Transférer, sauvegarder et gérer le contenu iOS de manière intelligente
Disponible pour Win et Mac
Le 7 octobre 2019, la seizième version majeure de macOS: macOS Catalina a été publiée. Bien sûr, afin de découvrir de nouvelles fonctionnalités du nouveau système, beaucoup d’utilisateurs choisissent mettre à jour vers macOS Catalina. Pourtant, ils rencontrent des problèmes mineurs en utilisant certaines de leurs applications avec Catalina, et certains d’entre eux préfèrent justement l’interface de les fonctions du système macOS Mojave après la mise à jour. Donc cela vient le problème: comment downgrader depuis macOS Catalina à macOS Mojave? c’est à dire aussi supprimer Catalina de votre Mac pour revenir à Mojave. Ce qui est bon est que cela est réalisable, mais tout le processus est un peu compliqué, cet article va vous donner les instructions détaillées, lisez-le attentivement.
Lisez aussi: SOLUTIONS EFFICACES pour la disparition d’iTunes depuis macOS Catalina
Le nouveau système macOS Catalina
Le processus de downgrader va effacer toutes les données stockées dans votre macOS Catalina, donc avant de rétrograder, vous devez créer une sauvegarde de toutes vos données (documents, fichiers, photos, notes, vidéos, etc.) dans un disque dur ou les envoyer dans Cloud comme iCloud, OneDrive et Google Drive, etc. Il vous faut aussi sauvegarder les paramètres de votre Mac via Time machine backup.
Si vous possédez un MacBook Pro, un MacBook Air ou un Mac mini 2018 ou antérieur, vous devez peut-être vous assurer de permettre le démarrage à partir d’un support externe avant de revenir à Mojave car ces périphériques possèdent la puce de sécurité T2 d’Apple, qui offre un démarrage sécurisé.
Pour ce faire, redémarrez votre Mac > lorsque le logo Apple apparaît, maintenez la touche Commande+R pour mettre votre Mac en mode de récupération. Ensuite, sélectionnez Utilitaires dans la barre de menus et cliquez sur Startup Security Utility, entrez vos identifiants d’administrateur et autorisez le démarrage à partir d’un support externe.
D’abord, assurez-vous que vous avez un disque dur externe disponible (un disque que vous n’utilisez jamais avec autre chose) avec au moins 15 Go de stockage libre.
Étape 1. Téléchargez macOS Mojave depuis le Mac App Store.
Télécharger macOS Mojave
Étape 2. Créez un drive d’installation amorçable pour macOS Mojave, ces opérations sont un peu compliquées, suivez les instructions avec soin.
Sur votre Mac, cliquez sur Finder > Applications > Utilitaires > Terminal, tapez le texte suivant dans Terminal (n’oubliez pas de changer le nom “YourExternalDriveName” si votre disque dur porte un nom différent):
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/YourExternalDriveName
Taper le texte dans Terminal
Étape 3. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée/Retour après avoir tapé la commande. Puis saisissez le mot de passe de votre compte administrateur, tapez Y pour confirmer que vous souhaitez effacer le Drive et appuyez sur Retour.
Une fois que macOS Mojave est installé sur votre Drive externe, vous pouvez l’installer et le démarrer à n’importe quel Mac avec votre Drive.
Le processus dure peut-être une période de temps en fonction de votre Drive. Une fois terminé, la fenêtre du terminal affichera “Terminé“.
Avant de downgrader vers Mojave, il vous faut aussi effacer le Mac/MacBook Pro/Air avec tout ce qui est stocké ici. N’oubliez pas de sauvegarder votre Mac avant de réaliser cette opération.
Étape 1. Connectez votre Mac à Internet via Wi-Fi, puis cliquez sur le menu Apple en haut à gauche de l’écran et choisissez Redémarrer.
Étape 2. Maintenez la touche Commande + R jusqu’à ce que votre ordinateur redémarre, cela met votre ordinateur en mode de récupération. Ensuite cliquez sur Utilitaire de disque et choisissez votre disque de démarrage.
Étape 3. Cliquez sur Effacer en haut de la fenêtre et puis quittez Utilitaire de disque.
Cliquez sur Effacer
1.Si votre Mac/MacBook utilise HFS +, sélectionnez Mac OS étendu (journalisé) dans la liste des formats.
2.Si votre Mac/MacBook utilise APFS, sélectionnez APFS dans la liste des formats.
3.Si Scheme est disponible, sélectionnez GUID Partition Map.
Si votre Mac est livré avec MacOS Mojave, redémarrez votre Mac et maintenez simultanément les 4 touches Shift, Option, Commande et R. Cela installera automatiquement Mojave sur Mac.
Si ce n’est pas le cas pour vous, lisez la suite de cette partie.
Après que vous avez effacé macOS Catalina sur votre Mac, maintenant vous pouvez réinstaller macOS Mojave pour revenir de Catalina vers Mojave. Suivez les étapes ci-dessous:
Étape 1. Connectez votre Mac à Internet via Wi-Fi, Branchez le disque dur amorçable avec Mojave sur votre Mac.
Étape 2. Sur votre Mac, redémarrez via l’icône Apple dans le coin supérieur gauche. Au processus du redémarrage, maintenez la touche Option. Cela vous enverra à l’option pour sélectionner un disque de démarrage.
Étape 3. Suivant, l’écran présente une liste d’options de disque de démarrage. Sélectionnez votre disque dur externe contenant le programme d’installation MacOS Mojave, puis cliquez sur Continuer.
Étape 4. Attendez avec patience jusqu’à l’installation finie.
Réinstaller macOS Mojave
Si vous avez fait une sauvegarde de votre Mac/MacBook via Time machine, vous pouvez l’utiliser pour réinstaller les paramètres que vous avez enregistrés. Les instructions détaillées sont présentées ci-dessous:
Étape 1. Connectez votre Mac à Internet via Wi-Fi, redémarrez votre Mac et maintenez la touche Command+R.
Étape 2. Cliquez sur Restaurer à partir d’une sauvagarde Time machine, Sélectionnez la sauvegarde macOS Mojave la plus récente en tant que source de restauration, puis cliquez sur Continuer.
Étape 3. Votre Mac va commencer la restauration à partir de la sauvegarde Time Machine, puis redémarrer.
Restaurer depuis Time machine
Après avoir bien lu cet article, avez-vous bien connu les étapes de downgrade de Catalina vers Mojave et est-ce que vous avez downgardé avec succès depuis Catalina vers Mojave? Si vous avez encore des questions sur ce problème, n’hésitez pas à nous les poser. Si vous trouvez ce tuto utile, merci de le partager ailleurs.
