Vous essayez d’importer vos photos depuis votre iPhone vers votre PC mais vous n’arrivez pas à le faire ? Dans ce tuto, vous allez découvrir 6 solutions au problème impossible de transférer photo iPhone sur PC.
Il existe plusieurs façons d’importer des photos de l’iPhone vers le PC : iTunes, Windows Photos, et logiciel tiers. Le moyen le plus direct d’importer des photos de l’iPhone vers le PC est de cliquer sur Importer dans la fenêtre AutoPlay (Windows 7) et dans l’application Photos (Windows 10/8). Mais parfois cela échoue, quelles sont les raisons et comment traiter le problème de transfert de photo iPhone?
Comme nous le savons tous, les vidéos ou les photos synchronisées de l’ordinateur vers l’iPhone à l’aide d’iTunes ne peuvent pas être importées sur votre ordinateur. Par conséquent, cette méthode ne fonctionnera pas. Voici donc 6 solutions au problème impossible d’importer photo iPhone sur PC.
Les raisons pour lesquelles il est impossible d’importer les photos iPhone sur PC:
S’il est impossible d’importer photo iPhone sur PC, il se peut que le câble USB que vous utilisez ne soit pas fonctionnel à 100%. Cela peut causer l’arrêt du transfert des photos à chaque fois. Dans ce cas, vous devez essayer un autre câble USB, et si le problème est réglé, achetez un nouveau câble USB original.
Lorsque vous connectez votre iPhone à votre ordinateur, un message apparaît sur l’écran de votre iPhone en vous demandant de faire confiance à l’ordinateur. Vous devez cliquer sur « Oui » afin de confirmer l’opération. Si vous ne le faites pas, il est impossible d’importer vos photos ou d’autres fichiers vers votre ordinateur.
Pour une raison quelconque, il est toujours impossible d’importer des photos iPhone sur PC. Pour transférer et gérer toutes vos photos d’iPhone en un seul endroit, nous vous recommandons ici le gestionnaire de données d’iPhone AnyTrans, qui permet d’exporter, d’importer et de supprimer facilement les photos iPhone où que vous soyez.
AnyTrans prend en charge le tout dernier iOS 18 et l’iPhone 16. Vous pouvez donc l’utiliser pour importer les photos de l’iPhone vers PC. Il existe deux options pour transférer les photos de l’iPhone vers un ordinateur avec AnyTrans : Vous pouvez soit exporter toutes les photos de l’iPhone en 1 clic, soit choisir certaines photos spécifiques à transférer.
Avantages d’AnyTrans :
Nous allons vous montrer comment prévisualiser et importer les photos de l’iPhone sur un ordinateur avec AnyTrans étape par étape :
Photos
Fixer impossible de transferer photo iPhone vers pc
Si le problème persiste toujours et que vous ne pouvez pas importer les photos vers votre PC, essayez de réinitialiser les paramètres de localisation et de confidentialité de l’iPhone.
Pour réaliser cela, allez dans Réglages > Général > Réinitialiser > Réin. Localisation et confidentialité.
Fixer impossible importer photo iPhone sur pc
Parfois, c’est l’antivirus qui bloque la connexion de votre iPhone au PC et cela signifie que vous ne pouvez pas connecter votre iPhone au PC via le câble USB. Dans ce cas, vous serez obligé de désactiver temporairement l’antivirus de votre PC. Pour réaliser cela, lancez l’antivirus que vous utilisez puis cherchez le bouton Arrêter ou Désactiver.
Nous espérons que ce guide vous a aidé à résoudre le problème impossible d’importer photo iPhone sur PC. Et si vous cherchez le meilleur moyen de transfert de photo iPhone vers PC, vous devez essayer AnyTrans car cet outil permet non seulement le transfert des photos par câble USB, mais aussi via le Wi-Fi.
Partagez ce guide si vous avez réussi à transférer vos photos vers votre PC.
