Acceuil Déverrouiller Android Comment supprimer le code PIN Samsung
Il faut saisir le code PIN pour accéder à votre Samsung. Vous n’avez plus besoin de cette mesure de sécurité ? La bonne nouvelle est que vous pouvez facilement l’éliminer. Voici comment supprimer le code PIN.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le:23/05/2024
1048 Mots|3Minutes
Le code PIN peut verrouiller la carte SIM ou l’écran de votre Samsung. Les deux fonctionnalités sont totalement indépendantes. Vous pouvez donc activer ou désactiver l’utilisation du code PIN à tout moment. Vous n’en avez plus besoin ? Nous allons vous montrer comment supprimer ce code facilement.
1. Désactiver le verrouillage de la carte SIM
Plusieurs utilisateurs de smartphones n’adoptent plus la protection au démarrage. En effet, chaque téléphone offre la possibilité de le verrouiller avec un code PIN. Pour accéder au contenu de l’appareil, il faudra saisir ce code à chaque démarrage. Vous pouvez supprimer ce code PIN et profiter d’un accès plus rapide au contenu du mobile. Cette opération est réalisable directement sur le smartphone. Il suffit d’accéder aux paramètres puis de suivre les étapes suivantes.
Données biométriques et sécurité
Choix des paramètres à modifier
Autres paramètres de sécurité
Définir verrouillage SIM
Suppression du code PIN
Validation de la suppression du code PIN
2. Supprimer le code PIN Samsung à distance
Attention ! Le code PIN sert aussi à verrouiller l’écran de votre smartphone. L’équation est simple : si vous l’oubliez, vous ne pourrez plus accéder au menu principal du mobile. Toutefois, nous allons vous proposer une solution efficace pour résoudre ce problème. Il s’agit de Smartthings Find.
Cette fonctionnalité est disponible pour tout utilisateur de Samsung à condition que le mobile tourne sous Android 8 ou version ultérieure. Son rôle est de contrôler votre mobile à distance. Elle vous permet donc de détecter la position de l’appareil en temps réel, sauvegarder ses données ou encore le déverrouiller. Pour en profiter, il faut que l’option de traçage du téléphone soit activée au préalable.
Commencez par aller sur la page d’accueil qui donne accès à votre compte Samsung. Ensuite, supprimez le code PIN même si le mobile n’est pas à côté de vous.
Find My Mobile - SmartThings Find
Find My Mobile – SmartThings Find
Se connectez avec votre compte Samsung
Cliquez sur Déverrouiller
3. Supprimer le code PIN quand on oublie aussi le mot de passe du compte Samsung
Vous n’avez pas de mot de passe du compte Samsung ? Il est donc impossible d’utiliser Smartthings Find afin de supprimer le code PIN. Heureusement, une autre solution existe et elle semble être la meilleure. Avec DroidKit, vous pourrez enlever le code PIN en quelques minutes. Prenez le câble USB et liez le mobile à l’ordinateur. Voici ce que vous offre ce logiciel :
Il faut aussi savoir que la suppression du code PIN causera l’élimination de vos données du mobile. Au moins, vous pourrez l’utiliser de nouveau sans aucun blocage. En outre, vous pourrez passer par le module de récupération de données pour les sauver. Nous vous invitons à télécharger DroidKit et suivre les étapes suivantes.
Déverrouillage Écran
Commencer à déverrouiller l'écran
Commencer à déverrouiller l’écran
Appareil sans bouton d'accueil
Appareil sans bouton d’accueil
En cours de suppression
Plusieurs méthodes vous permettent de supprimer le code PIN de votre téléphone Samsung. La seule solution qui n’exige aucune condition au préalable est DroidKit. N’hésitez pas à utiliser ce logiciel. Le code PIN sera éliminé en quelques minutes.
DroidKit – Retirer le verrouillage PIN sur Samsung
  • Capable de débloquer tous les types de verrouillages d’écran, comme code numérique, code PIN, schéma, authentification biométrique, etc.
  • Compatible avec presque toutes les marques Android telles que Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, SONY, LG, Motorola, Nokia, ZTE, etc.
Audrey Jeunet
