Si vous venez de démarrer votre smartphone et que ce dernier affiche le message Custom binary blocked by FRP lock alors il y a un problème. Avec iMobie, vous avez toujours la solution. C’est le moment de tout découvrir.
Les erreurs de dysfonctionnement des smartphones sont innombrables. La plupart ne nuisent pas au fonctionnement du mobile. Toutefois, il y a certains qui le bloquent complètement. Parmi ces erreurs, Quand le message Custom binary blocked by FRP lock s’affiche, votre appareil sera totalement verrouillé. Comment faire pour s’en sortir ? Ci-dessous les éléments de réponse.
Commençons par la source du problème. L’affichage de Custom binary bloqué par FRP ne débarque pas par hasard. Il est le résultat d’une modification réalisée par l’utilisateur sur le système de l’appareil : un root ou un flash par exemple. Votre smartphone assimile ce changement comme un risque potentiel et décide donc d’appliquer un verrouillage. A ce moment, le message Custom binary blocked by FRP lock s’affiche sur un écran noir. Vous ne pourrez plus utiliser le mobile jusqu’à la réalisation du déblocage.
Voici ce que nous appelons la solution de secours. Le redémarrage est le remède à la plupart des problèmes. Cette fois, il s’agit d’un redémarrage forcé puisque l’appareil est verrouillé sur le message Custom binary blocked by FRP lock.
Il n’est pas certain d’obtenir le résultat convoité après avoir réalisé le redémarrage. Toutefois, il est certains que cette solution n’a aucun effet secondaire sur le mobile. Vous ne perdrez rien en réalisant un essai. Voici les étapes à suivre.
La réinitialisation est aussi l’une des méthodes adoptées quand le smartphone affiche des problèmes de dysfonctionnement. Même si elle élimine toutes données existantes sur le mobile, les utilisateurs préfèrent faire appel à ses services pour son efficacité. Dans le cas du verrouillage par Custom binary blocked by FRP lock, il devient impossible de réaliser une réinitialisation classique via les réglages. Votre seule issue est le mode de récupération.
Ce dernier est accessible grâce à une manipulation réalisée sur l’appareil. Dès son apparition sur l’écran, vous trouverez plusieurs fonctionnalités proposées. Il faut choisir le factory reset puis lancer le processus. Le smartphone a besoin de quelques minutes pour redémarrer. S’il passe directement vers son interface principale alors vous avez réussi. Ci-dessous les étapes à suivre.
Si vous trouvez les deux méthodes précédentes un peu compliquées, alors DroidKit est la meilleure solution pour vous. Le module Contournement FRP permet de débloquer votre Android bloqué par message Custom binary blocked by FRP lock en quelques clics.
Mieux encore, maintenant vous pouvez contourner le compte Google sur votre Samsung et Xiaomi, le dernier Android 13 pris en charge.
De plus, DroidKit propose plusieurs services : Déverrouillage d’écran, Récupération des données, Gestion de données ou encore Réparation du système Android.
Les étapes sont assez simples, vous n’avez qu’à préparer un câble USB, DroidKit va tout faire pour vous. A noter que le logiciel supprimera le contenu du mobile pour réussir l’opération. Cependant, vous pouvez vous débarrasser désormais du Custom binary bloqué par FRP lock. Commencez par télécharger DroidKit puis suivez les étapes suivantes.
Après tout ce que vous venez de voir, le message Custom binary blocked by FRP lock ne devrait vous poser aucun problème. Vous pouvez débloquer votre téléphone vous même avec les deux premières méthodes. Si vous n’êtes pas sûre que vous y réussirez, DroidKit peut vous aider à l’enterrer complètement et profiter de toutes les fonctionnalités de votre smartphone.
N’hésitez pas à lé télécharger et obtenir un essai gratuit de DroidKit !
