Vous ne savez pas comment réinitialiser votre téléphone Nokia si vous avez oublié votre code. Cet article vous propose trois méthodes utilisables, dont une méthode de réinitialisation en un clic simple et facile à apprendre que même les novices du numérique peuvent facilement apprendre!
Que faire si vous avez oublié le code d’accès, le schéma ou le code PIN? Et si vous ne parvenez pas à déverrouiller l’écran avec la reconnaissance faciale, vous ne pouvez rien faire ou aller sur la page des paramètres pour réinitialiser l’appareil. Dans ce cas, vous avez peut-être besoin de méthodes rapides et efficaces pour enlever le code de l’écran de Nokia.
Cet article propose trois méthodes pour réinitialiser un téléphone portable Nokia verrouillé afin de vous sortir d’affaires.
Oublier son mot de passe est une situation embarrassante, mais courante. Dans ce cas, vous pouvez choisir de rétablir les paramètres d’usine pour réinitialiser et déverrouiller l’appareil. En outre, si la mémoire de votre appareil Nokia est insuffisante et vous ne parvenez pas à rétablir le bon fonctionnement de votre téléphone même en nettoyant les données, vous pouvez également utiliser cette méthode.
Attention, la réinitialisation supprime toutes les informations stockées sur l’appareil et rétablit le système d’origine de l’appareil électronique. Par conséquent, la réinitialisation de votre téléphone nécessite une réflexion approfondie et il est préférable de faire une bonne sauvegarde de vos données avant de procéder à la réinitialisation.
Avant d’effectuer une réinitialisation et de supprimer toutes les données, assurez-vous que toutes les données de votre téléphone sont sauvegardées.
Pour savoir comment sauvegarder les données, par exemple en stockant les fichiers sur une carte mémoire ou dans le nuage, veuillez vous reporter à la section Comment sauvegarder les données de mon téléphone Android ?
Tout d’abord, assurez-vous que votre téléphone Nokia est branché. Un écran noir dû à une alimentation insuffisante affectera la réinitialisation de votre téléphone. Il est recommandé que le niveau de la batterie de votre téléphone soit d’au moins 60 %. Vous trouverez ci-dessous les étapes exactes pour débloquer votre téléphone Nokia en rétablissant les paramètres d’usine :
Étape 1. Éteignez votre téléphone Nokia.
Étape 2. Entrer dans le Mode de récupération. Voici les étapes précises:
Étape 3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche de réduction du volume jusqu’à ce que l’option Mode de récupération apparaisse, puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer.
Étape 4. Une fois que vous avez saisi l’option de redémarrage, utilisez les boutons de volume pour sélectionner Effacer les données/Restaurer les paramètres d’usine et confirmez à l’aide du bouton d’alimentation, puis sélectionnez l’option Redémarrer le système maintenant et confirmez.
Après les opérations ci-dessus, la réinitialisation de votre téléphone Nokia est terminée. Cette méthode peut vous aider à supprimer le code d’écran sur votre téléphone Nokia. Une fois terminé, le système sera réinitialisé aux réglages d’usine et redémarrera, et toutes vos données seront effacées.
Inconvénients : La méthode est assez complexe et susceptible d’être activée par erreur ; le code est compliqué et peu convivial pour les débutants.
Si vous pensez qu’une réinitialisation d’usine est trop déroutante et compliquée et que vous n’êtes pas un amateur de code, vous pouvez essayer certains outils de déverrouillage Android. Le logiciel de déverrouillage est robuste et assez facile à utiliser, et il suffit de quelques étapes simples pour déverrouiller l’appareil facilement.
DroidKit est un outil dédié aux appareils Android qui peut vous épargner des problèmes au premier moment. Les fonctionnalités incluent la suppression de l’écran de verrouillage, le contournement du verrouillage FRP, la récupération des données perdues, la résolution des problèmes du système, l’extraction des données requises, la réinstallation/mise à niveau du système d’exploitation, le transfert de données et le nettoyage des fichiers indésirables du système, etc.
Avantages Clés de DroidKit
Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer le mot de passe et réinitialiser l’appareil.
Ensuite, vous verrez l’interface pour sélectionner la marque du téléphone mobile, puis sélectionnez Nokia.( Le logiciel effacera toutes les données de votre téléphone. Si vous avez utilisé Google FRP ou un autre compte, vous devrez vous reconnecter pour accéder au système après avoir retiré le verrouillage de l’écran.)
L’utilisation de cet outil de déverrouillage ne nécessite pas de connaissances approfondies en informatique ni de procédures complexes, quelques étapes simples suffisent pour retirer le verrouillage par mot de passe de votre téléphone Nokia.
En plus des deux méthodes précédentes, vous pouvez également utiliser le Gestionnaire d’appareils Android ou Google Trouver mon appareil pour déverrouiller votre Nokia. Notez que cette méthode n’est applicable que pour certains modèles Nokia et qu’elle supprimera toutes vos données mobiles.
Lorsque vous voyez une question de sécurité Google sur l’écran de verrouillage, vous pouvez utiliser cette méthode pour déverrouiller votre téléphone Nokia.
Les étapes sont les suivantes :
Étape 1. Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation pour allumer le téléphone.
Étape 2. Essayez plusieurs fois de déverrouiller l’appareil, puis vous verrez l’option Oubli du motif.
Étape 3. Cliquez sur l’option Motif oublié.
Étape 4. Choisissez l’option Répondre à la question.
Étape 5. Entrez la réponse à la question de sécurité Google.
Étape 6. Choisissez l’option d’ouverture.
Étape 7. Face aux options Oui ou Non, sélectionnez Oui.
Étape 8. Entrez votre code PIN de sauvegarde ou vos informations de connexion Google.
Après ces étapes, vous pourrez initialiser votre téléphone Nokia même si vous avez oublié le mot de passe. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre téléphone ou si vous oubliez votre code PIN de sauvegarde, il est recommandé d’utiliser un outil de déverrouillage tiers pour déverrouiller votre téléphone Nokia.
Il existe plus d’une manière de réinitialiser un téléphone Nokia sans le code. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux, mais n’oubliez pas de sauvegarder tous les fichiers et données dont vous pourriez avoir besoin avant de procéder à la réinitialisation.
Nous vous recommandons fortement d’utiliser DroidKit, un outil simple et rapide qui peut réinitialiser votre téléphone en quelques minutes. En plus de la fonctionnalité de déverrouillage de l’écran, le logiciel offre également une option de récupération de données qui pourrait vous être utile si vous avez besoin de récupérer des données perdues.
De plus, vous pouvez consulter d’autres articles connexes pour en savoir plus sur les procédures spécifiques de déverrouillage d’écran et sur la manière de récupérer des données supprimées sur un téléphone Android.
