Le mal est déjà fait et votre Samsung est désormais bloqué. Inutile de chercher les causes. Il faut maintenant trouver la solution pour déverrouiller le Samsung sans perdre les données. La bonne nouvelle est que vous êtes au bon endroit.
Attention au verrouillage de l’écran Samsung. Il peut vous aider à avoir une certaine intimité sur l’appareil. Toutefois, la moindre erreur s’avère fatale. Si vous oubliez votre code, le contenu du mobile ne sera plus accessible. Pire encore, le téléphone pourrait être définitivement bloqué au cas où vous dépassez le nombre limité d’essais.
Pour ceci, éloignez le smartphone de la portée des enfants ou des usurpateurs. Sinon, vous devez déverrouiller votre Samsung sans code via l’une des méthodes suivantes. L’important est de choisir celle qui vous permet de déverrouiller Samsung sans perdre les données sans code.
C’est sans doute la meilleure méthode pour déverrouiller votre Samsung ou un téléphone Android sans code. Malheureusement, elle n’est plus disponible ou presque. Son principe est simple. Dès que votre smartphone Samsung devient verrouillé, vous saisissez les données de votre identifiant Google et c’est tout. Il faut juste utiliser le même compte que celui saisi lors de la création de votre profil pour télécharger des applications par exemple. Le téléphone affichera une fenêtre pour définir un nouveau schéma ou code de verrouillage.
Le problème est donc résolu facilement et rapidement. Toutefois, cette méthode n’existe que sur les appareils qui tournent sous Android 4.4 ou une version antérieure. Autrement dit, elle ne fonctionne que sur des mobiles très anciens. Elle pourrait être la clé qui enterre définitivement le dilemme de déverrouillage sans perte de données mais les développeurs ont décidé autrement. Ci-dessous les étapes à suivre.
Choisissez le mode de déverrouillage
Connectez avec votre compte Google
Lisez aussi : Top 8 outils pour contourner FRP avec PC >
La première étape consiste à accéder sur le site SmartThing Find (Find My Mobile). Le déverrouillage du Samsung sans code se réalisera à distance. Mais avant ceci, il faut vous connectez avec votre compte Google. A l’origine, le service SmartThing Find a été développé pour permettre à l’utilisateur de localiser son mobile, de verrouiller le mobile, de sauvegarder ou même supprimer quelques données.
Néanmoins, il y a une fonctionnalité qui élimine le mobile de la liste des appareils liés à votre identifiant. Vous pouvez l’adopter afin de déverrouiller le Samsung. Il faut savoir que cette solution effacera malheureusement les données sur votre mobile. Voici la démarche à suivre.
Cliquez sur Se connecter
Se connectez avec votre compte Samsung
Cliquez sur Déverrouiller
Localiser mon appareil est pratiquement la même que la fonctionnalité similaire sur iCloud. L’application peut obliger le mobile à sonner même s’il est en mode silencieux. En effet, elle essaye de vous aider en cas de perte ou de vol. Mais la fonctionnalité convoitée concerne le déverrouillage du Samsung sans perte de données.
Localiser mon appareil peut vous fournir ce service. Toutefois, toutes vos données seront supprimées de l’appareil. Cette solution n’arrive certainement pas en tête de liste. Elle peut, néanmoins, résoudre le problème. Vous pourrez en avoir besoin. Ci-dessous les étapes à suivre.
Voir les détails de fonctionnement
Cliquez sur Effacer les données d’appareils
Quelques conditions au préalable sont nécessaires pour déverrouiller votre Samsung par Localiser mon appareil :
Voici la solution dont vous avez besoin ! Aucun outil n’arrive à déverrouiller le Samsung comme DroidKit. Vous pouvez installer facilement ce logiciel sur votre ordinateur (PC/Mac). Ensuite, quelques clics vous séparent de la solution. Voici ce que ce programme vous offre :
Avec ce logiciel, vous faites d’une pierre deux coups. C’est pourquoi, nous vous recommandons de télécharger DroidKit et suivre les étapes suivantes pour déverrouiller votre Samsung sans code sans perdre les données.
Déverrouillage Écran
Cliquer sur Commencer pour déverrouiller l’écran
Les données du mobile seront éliminées après le déverrouillage. Toutefois, DroidKit vous permet de contourner ce problème. Avec son module de Récupération Profonde, vous pouvez restaurer tous les fichiers supprimés. Cette fonctionnalité est très intéressante pour les utilisateurs qui étaient obligés de formater leurs téléphones Android.
Sélectionnez les photos à récupérer
Q: Est-il existe un moyen de déverrouiller Samsung sans code sans perdre les données ?
A: Le déverrouillage sans mot de passe est en fait une manipulation obligatoire, afin de protéger la vie privée du propriétaire, les données seront effacées lors du déverrouillage.
Pour déverrouiller un Samsung sans perdre les données sans code, la solution ultime s’appelle DroidKit. Ce logiciel réalise ce processus en deux temps : déverrouillage puis récupération. C’est la solution la plus raisonnable pour sortir de ce problème avec le minimum de dégâts.
