Transférer, sauvegarder et gérer le contenu iOS de manière intelligente
Téléchargement Gratuit Disponible pour Win et Mac
Si l’un des côtés de votre casque Earpods/Airpods a cessé de fonctionner, vous souhaiterez peut-être résoudre le problème. Cet article vise à vous apprendre quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour corriger le problème – un des écouteurs Earpods/Airpods ne fonctionne pas.
Les écouteurs Earpods/Airpods sont reconnus pour la qualité supérieure de la musique qu’ils transmettent à vos oreilles. Même s’ils sont un peu chers par rapport aux autres, ils valent chaque centime pour leur grande qualité. Après avoir acheté ces écouteurs, certains utilisateurs se sont plaints du fait que l’un de leurs écouteurs Earpods/Airpods ne fonctionnait pas.
Si un côté ne fonctionne pas sur votre Earpods/Airpods ou sur tout autre modèle, vous n’avez pas besoin de paniquer ni de vous inquiéter du montant que vous avez investi dans les écouteurs.
Le problème peut avoir été causé par une simple erreur de configuration ici ou là et sa résolution vous permettra d’entendre les deux côtés de votre casque Earpods/Airpods. Voyons ce que tous les correctifs pour le problème – Earpods/Airpods sans fil ne fonctionnent pas.
Méthode 1. Assurez-vous que le cric est correctement branché
La première chose à vérifier est de vérifier si le câble de votre casque est correctement branché. Il se peut que vous l’ayez connecté à moitié et que le casque ne reçoive pas de signaux d’un côté. Par conséquent, il est fortement recommandé de vérifier et de vous assurer que la prise de câble est bien branchée. Si nécessaire, éjectez le câble et rebranchez-le correctement. Espérons que cela devrait résoudre le problème pour vous.
Pour votre Earpods/Airpods, vous pouvez insérer le câble audio, puis vérifier si le son peut être entendu des deux côtés. Si cela vous convient, retirez le câble audio pendant la lecture de musique. Puis redémarrez votre casque et reconnectez le Bluetooth.
Ecouteurs Earpods/Airpods ne fonctionnent pas
Méthode 2. Assurez-vous que votre appareil joue effectivement de la musique
Le problème ne vient peut-être pas de votre casque mais de l’appareil à partir duquel vous essayez de lire de la musique. Peut-être que votre appareil ne génère pas de signaux audio correctement et que l’un des côtés de votre casque Earpods/Airpods ne fonctionne pas.
Pour rectifier le problème, vous pouvez vérifier et vous assurer que votre périphérique audio lit bien de la musique. Vous pouvez le vérifier en écoutant de la musique à l’aide des haut-parleurs de l’appareil et voir si vous entendez quelque chose. Si vous ne le pouvez pas, le problème provient de votre périphérique audio et non de votre casque Earpods/Airpods. Votre appareil doit être réparé des deux côtés du casque Earpods/Airpods pour fonctionner.
Méthode 3. Configurer les paramètres audio sur votre périphérique
La plupart des appareils que vous utilisez pour lire de la musique possèdent des paramètres audio qui vous permettent de sélectionner l’appareil vers lequel vous souhaitez router votre audio. S’il y a des problèmes avec ces paramètres ou si vous avez modifié le routage audio, vous serez confronté au problème d’un côté qui ne fonctionne pas sur votre casque Earpods/Airpods.
Une solution simple au problème consiste à lancer votre panneau de paramètres audio sur votre appareil et à vous assurer que tous les paramètres sont corrects. Si ce n’est pas le cas, changez-les et assurez-vous que vos écouteurs Earpods/Airpods sont choisis comme lecteur de sortie audio.
Comment réparer un côté du casque Earpods/Airpods ne fonctionne pas
Méthode 4. Essayer un nouvel appareil pour lire de la musique
Il se peut également que le périphérique que vous utilisez en tant que source audio présente de graves problèmes et qu’il ne puisse donc pas envoyer de signaux audio à votre casque Earpods/Airpods. Pour vous en assurer, vous pouvez essayer votre casque avec vos autres appareils.
Il vous suffit de brancher votre casque Earpods/Airpods avec vos autres appareils et de lire des fichiers de musique. Si vous entendez des deux côtés de votre casque, le coupable était votre périphérique audio et non votre casque.
Méthode 5. Mettre à jour le système d’exploitation sur votre périphérique
Presque tous les appareils sous le soleil reçoivent les mises à jour du système d’exploitation. Celles-ci doivent être installées pour un fonctionnement plus fluide de votre appareil. Si vous n’avez pas installé les dernières mises à jour sur votre appareil, l’ancienne version du système d’exploitation peut être à l’origine de problèmes avec les écouteurs Earpods/Airpods.
Pour obtenir les dernières mises à jour sur votre appareil, vous pouvez lancer l’application ou le panneau qui télécharge et installe généralement les mises à jour sur votre appareil et met à jour votre appareil avec la dernière version logicielle disponible.
Les mises à jour sur un périphérique iOS peuvent être installées à partir de Réglages> Général> Mise à jour logicielle.
Méthode 6. Retourner le produit au vendeur
Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne pour vous, vos écouteurs Earpods/Airpods pourraient présenter des problèmes et doivent être remplacés. Vous pouvez contacter le vendeur chez qui vous avez acheté les écouteurs et leur demander de remplacer votre appareil défectueux. Ils devraient pouvoir vous donner une nouvelle unité de travail.
Nous espérons que le guide ci-dessus vous aidera à résoudre le problème d’un côté sans fil de Earpods/Airpods afin que vous puissiez écouter de la musique sans problème sur votre appareil. Si rien ne fonctionne, vous avez la possibilité de contacter l’entreprise et de la laisser vous aider.
