C’est un problème courant que le téléphone ne démarre pas. Lorsque Samsung ne démarre plus, quelles sont les raisons courantes? Comment résoudre ce problème? Lorsque vous ne pouvez pas réparer Samsung, comment récupérer les données de Samsung?
Bonjour, J’ai un souci avec ma tablette Galaxy Tab A. Elle ne s’allume plus et ne charge plus (j’ai essayé maintes techniques, maintes chargeurs…)J’ai tenté de la reboot via les touches alim – vol.
– Question sur la communauté Samsung
Est-ce que votre tablette Samsung Galaxy Tab A10.1/A7/S8/S7 ne s’allume plus ou ne démarre pas comme la question posée ? En effet, les tablettes ont généralement une très bonne autonomie, de sorte que vous n’avez normalement pas besoin de les éteindre.
Mais si vous éteignez et qu’elle ne se rallume plus et ne redémarre pas, il vous faut ainsi vérifier et réparer votre appareil Samsung. Dans ce guide, vous allez découvrir comment réparer une tablette Samsung qui ne démarre plus ou ne s’allume plus.
Lorsque votre tablette Samsung ne démarre pas, cela peut être une situation très frustrante. Mais pourquoi elle ne démarre plus ? Voici quelques raisons courantes :
Il existe plusieurs solutions qui permettent de régler le problème « Tablette Samsung ne démarre plus ». Cependant, elles diffèrent selon le problème que vous avez. Ci-dessous les 5 méthodes pour résoudre ce problème.
Si votre tablette ne s’allume pas, c’est peut-être parce que votre batterie est à plat. Essayez de charger votre appareil Samsung par un câble de charge et laissez la tablette reposer pendant environ 15 minutes. Si cela a fonctionné, vous devriez voir apparaître le logo Samsung. Si ce n’est pas le cas, suivez le reste de nos conseils !
Les applications et les programmes téléchargés à partir de sources non certifiées qui ne sont pas compatibles avec votre tablette Samsung peuvent provoquer un ralentissement et une panne de votre appareil, c’est aussi pourquoi votre tablette Samsung ne démarre pas et ne se rallume plus.
Pour vous en sortir, vous pouvez redémarrer votre tablette Samsung Galaxy Galaxy Tab A10.1/A7/S8/S7 en mode sans échec. Voici comment activer la fonction Mode sans échec :
Redémarrage de la tablette Samsung
Si vous avez chargé votre batterie et que votre tablette Samsung ne s’allume pas, il peut s’agir d’une batterie défectueuse, c’est-à-dire une batterie morte qui doit être remplacée. Vérifiez si elle gonflé, car quand une batterie expire, elle se gonfle normalement. Et si c’est le cas, vous devez la changer.
Si votre tablette démarre mais elle reste bloquée sur le logo de démarrage, dans ce cas, vous avez un problème système. Essayez de mettre à jour votre tablette ou d’utiliser un outil professionnel pour réparer son système micrologiciel.
DroidKit est un gestionnaire complet permettant de résoudre plusieurs problèmes pour les appareils Android. Cet outil présente plusieurs fonctionnalités telles que la récupération de données supprimées, le déverrouillage d’écran sans code, et la réparation du système Android, etc.
Donc, si les méthodes précédentes ne marchent pas sur votre Samsung, vous pouvez réparer son système sans root pour résoudre le problème Ma tablette ne s’allume plus et ne charge plus en utilisant DroidKit. Téléchargez-le et suivez les étapes.
Choisissez Réparateur OS
Cliquez sur Commencer
Saissez le code PDA
Réparation terminée
Après avoir réparé la tablette Samsung qui ne démarre plus, vous aurez également besoin de récupérer vos données pour les préserver en cas de perte. Et le meilleur moyen de le faire est bien DroidKit. Voici les étapes à suivre :
Sélectionnez les photos à récupérer
Pour protéger votre tablette Samsung et éviter les problèmes, le dysfonctionnement de l’appareil, voici quelques conseils utiles :
Nous espérons que ce guide a apporté des solutions à votre problème concernant la tablette Samsung. Essayez d’abord de voir si vous avez des problèmes matériels. Et si vous constatez qu’il y a un problème système, le meilleur moyen de réparer la tablette Samsung et bien PhoneRescue pour Android. Essayez-le et vous ne serez pas déçu.
N’hésitez pas à partager cet article s’il vous a aidé à régler votre problème.
