D’habitude, tout le monde utilise les cartes SD pour son smartphone ou son appareil photo. Toutefois, il existe aussi un autre type : la carte mémoire TF. Vous ne la connaissez pas ? C’est l’occasion de tout découvrir sur cette carte.
Vous voulez choisir une carté mémoire qui répond aux besoins de votre appareil ? Vous hésitez entre une carte TF ou une carte SD ? Pas de panique, cela est tout à fait compréhensif vu la variété des cartes disponible aujourd’hui. Dans cet article, nous allons tout vous expliquer et briser le doute sur les deux fameux dispositifs. Restez avec nous pour faire le bon choix.
La carte mémoire TF ou carte Trans Flash permet d’augmenter la capacité de stockage de votre appareil (smartphone, tablette, appareil photo, etc.). Physiquement, la carte TF est de petite taille (11x15x1mm) et peut servir comme étant une carte SD à l’aide d’un adaptateur adéquat. Les cartes TF sont efficaces pour stocker des vidéos, des fichiers mp3 et des images via un transfert classique depuis un ordinateur.
Ce dispositif est également compatible avec les drones volants, les caméras de tableau de bord ainsi que les appareils GPS. La carte mémoire TF est un produit créé en 2004 par SanDisk, une entreprise californienne en collaboration avec Motorola.
Malgré leurs aspects très approximatifs, il existe des différences entre la carte TF et la carte SD. Reste à savoir lequel des deux dispositifs vous sera utile. Dans ce cas, il faut mettre en considération certains facteurs et configurations. Si vous cherchez une carte capable de stocker un gros volume de données (1 To ou 2 To), vous devez opter pour la carte SD. Il faut savoir aussi que la conversion de carte TF vers la carte SD est irréversible.
En d’autres termes, vous pouvez utiliser la carte TF pour stocker et transférer les données en sachant que les deux cartes mémoires peuvent se placer dans le même slot. En outre, la carte TF sera suffisante si vous vous contentez de tâches simples. Le choix est, sans doute, devenu plus clair.
Au cas où vous avez perdu les données sur une carte SD ou une carte TF, il existe une solution efficace pour remédier au problème. En effet, avec DroidKit, vous pouvez récupérer vos fichiers en seulement quelques clics. Qu’il s’agit de photos, morceaux de musique ou fichiers PDF, le logiciel fera l’affaire rapidement. Pour cela, il suffit de sélectionner le module de récupération des cartes SD puis de lancer le scan.
DroidKit repère les données perdues et même formatées. Vous pourrez ensuite trier sélectivement les éléments que vous souhaitez récupérer. En quelques secondes, ils seront sauvegardés sur votre ordinateur. N’oubliez pas de garder une connexion active entre le smartphone et le PC via un câble USB. Le logiciel est compatible avec tous les mobiles Android et toutes les cartes TF et SD. Voici les étapes à suivre.
Actuellement, en raison des principes de la carte TF et de la carte SD, les données numérisées ne peuvent être restaurées que sur PC/Mac au lieu de la carte TF / SD.
Désormais, vous connaissez la différence entre une carte SD et une carte TF. Vous pouvez aussi choisir la carte qui répond à vos besoins. Et en cas de problème, n’oubliez pas d’opter vers DroidKit afin de récupérer facilement vos données.
