Déverrouiller un schéma oublié sur HUAWEI
Avez-vous oublié le schéma de déverrouillage de votre smartphone Android Huawei ? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit, dans ce guide nous allons vous montrer comment enlever le schéma de déverrouillage oublié sur Huawei.
Avatar de l'auteur Ronnie Martin Dernière mise à jour le: 26/06/2023
Avez-vous oublié le schéma ou le code de verrouillage de votre smartphone Huawei ? Vous pouvez effectuer une réinitialisation pour contourner le schéma ou le mot de passe de verrouillage de votre appareil. Mais la réinitialisation d’usine supprimera toutes les données de votre téléphone, y compris les photos, les vidéos, le compte Google et d’autres détails de votre appareil. Donc, avant d’effectuer une réinitialisation, assurez-vous que vos données importantes sont déjà sauvegardées sur l’ordinateur.
Dans ce guide, vous allez découvrir les meilleurs moyens permettant de déverrouiller un schéma oublié sur HUAWEI.
1. Utiliser le code PIN en cas de schéma de déverrouillage oublié Huawei
Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage Huawei, il est possible de le déverrouiller en utilisant le code PIN. Cependant, cette fonctionnalité est possible uniquement si vous avez déjà configuré un code PIN auparavant et que vous vous souvenez de ce dernier.
Pour résoudre le problème schéma de déverrouillage oublié Huawei Y6 avec le code PIN, essayez 5 fois d’entrer le schéma, ensuite, vous verrez l’option « Code PIN de secours » en bas. Appuyez sur cette option, et faites entrer le code PIN pour le déverrouiller.
2. Répondre à une question de sécurité ou saisir vos identifiants Google
Si vous pouvez toujours accéder à votre compte Google lié à votre Huawei, mais que vous ne vous souvenez pas du schéma de déverrouillage, il est possible de le réinitialiser avec votre compte Google. Cependant, cette option est disponible que pour les smartphones Huawei qui tournent sous Android 4.4 et moins.
En saisissant un mauvais schéma de déverrouillage sur votre Huawei, vous aurez un lien indiquant « Schéma oublié » sur l’écran de verrouillage. Donc, vous pouvez rétablir l’accès à votre Huawei en suivant les étapes suivantes :
  • D’abord, dessinez plusieurs fois un mauvais schéma jusqu’à ce que vous obteniez le lien « Schéma oublié ».
  • Ensuite, accédez au lien « Schéma oublié » pour aller à la page de déverrouillage du compte.
  • Et enfin, saisissez les informations de votre compte Google pour récupérer l’accès à votre Huawei.
Schéma de déverrouillage oublié Huawei p smart
Par ailleurs, lors de la configuration de votre schéma de déverrouillage, il est possible que votre Huawei vous a demandé de répondre à une question de sécurité, et si c’est le cas, il va vous demandez de répondre à cette question pour le déverrouiller sans schéma. Et en saisissant la bonne réponse, votre Huawei sera déverrouillé.
Cette méthode présente deux inconvénients :
  • Il est nécessaire de se souvenir des identifiants ou la réponse à la question de sécurité.
  • Vous serez bloqué si votre Huawei ne vous demande pas d’entrer les identifiants Google ou la réponse à la question de sécurité.
3. Déverrouiller Huawei sans schéma via compte Google
Cette méthode permet de déverrouiller le schéma Huawei. Mais nous ne vous la conseillons pas parce que toutes vos données seront effacées. Utilisez-là seulement si vous avez une sauvegarde que vous pouvez récupérer ultérieurement.
Voici les étapes à suivre :
  • Pour commencer, activez la connexion Wi-Fi ou les données mobiles sur votre Huawei ainsi que la localisation.
  • En second lieu, rendez-vous sur le site Localiser mon appareil de Google sur un PC ou un autre appareil puis sélectionnez votre smartphone .
  • En dernier lieu, cliquez sur « Effacer les données de l’appareil ».
Effacer les données de Huawei
Comme nous l’avons expliqué, utilisez cette méthode seulement si vous avez une sauvegarde de vos données enregistrée dans un autre appareil ou une carte SD, car elles seront toutes supprimées en suivant cette méthode.
4. Avec DroidKit – Déverrouiller un schéma Huawei sans connaître son code
DroidKit est un logiciel permettant de déverrouiller un appareil Android Huawei sans effacer les données en quelques clics seulement. Cet outil est facile à utiliser. Ainsi qu’il présente des fonctionnalités supplémentaires.
  • Déverrouillage de code numérique, code personnalisé, empreinte digitale, reconnaissance de visage, etc.
  • Très facile à utiliser, aucune connaissance requise.
  • Toutes les marques Android prises en charge: Huawei, Samsung, Xiaomi, OPPO, SONY, etc.
D’autres fonctionnalités de DroidKit :
  • Récupérer les fichiers d’une carte SD.
  • Déverrouiller un appareil Android Huawei sans effacer les données.
  • Restaurer les données effacées par erreur.
  • Réparer le système Android.
  • Supprimer le verrouillage Compte Google (FRP).
Voici comment déverrouiller un schéma Huawei sans réinitialiser avec DroidKit :
  • Téléchargez et installez DroidKit.
  • Lancez-le puis connectez votre Huawei à votre PC.
  • Appuyez sur « Déverrouiller Écran ».
Déverrouillage Écran
  • Cliquez sur « Commencer ».
Cliquez sur Commencer
  • Pour finir, suivez les étapes jusqu’à la fin de l’opération.
5. Débloquez Huawei par réinitialisation matérielle
Voici une autre méthode et c’est la dernière car toutes vos données seront perdues en l’utilisant. Si vous êtes toujours bloqué sur l’écran de verrouillage suivez ces étapes :
  • Eteignez votre smartphone Huawei.
  • Appuyez sans relâcher sur le bouton ON/OFF et le bouton volume plus au même moment jusqu’où votre Huawei vibre et ne relâchez pas pendant environ 5 secondes.
  • Utilisez les boutons de volume pour sélectionnez l’option « Wipe Data/Factory reset » et le bouton ON/OFF pour confirmer l’opération.
  • Enfin, patientez jusqu’à la fin de l’opération et votre téléphone redémarrera.
Nous espérons que ce guide vous a aidé à déverrouiller votre smartphone Huawei. Et si vous voulez notre avis, le meilleur moyen est d’utiliser DroidKit car il est efficace et facile à utiliser.
Partagez cet article s’il vous a apporté une aide.
DroidKit – Enlever le schéma de déverrouillage oublié Huawei
  • Cracker les divers verrouillages sur votre Huawei: code numérique, code personnalisé, empreinte digitale, reconnaissance de visage, etc.
  • Pas besoin de root. Déverrouillez votre Huawei dans quelques minutes.
  • Mieux encore, il vous permet de contouner le compte Google de l’appareil Android.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
