Le transfert des photos d’un mobile vers un ordinateur est parmi les tâches les plus simples. Parfois, un blocage de source inconnue pourrait empêcher cet échange. C’est donc l’occasion de voir les solutions à adopter dans cette situation.
Vous n’arrivez toujours pas à transférer des photos sur votre smartphone vers un ordinateur bien qu’il existe plusieurs façons. En effet, c’est un problème très fréquent, donc, il ne vaut pas la peine de vous paniquer.
Comme chaque problème nécessite une intervention particulière afin de le résoudre, dans cet article, nous tâcherons de passer en revue les obstacles fréquemment rencontrés et de vous proposer les solutions les plus adéquates dans chaque cas de figure pour vous aider à clôturer la question que Je n’arrive pas à transférer mes photos sur mon ordinateur.
Le choix du transfert par câble USB est le plus simple. Cependant plusieurs problèmes peuvent arriver en chemin à l’instar d’un matériel défectueux. L’échec de transfert pourrait provenir d’un câble qui ne fonctionne plus ou du port USB sur l’ordinateur.
Si le problème persiste alors que vous aviez redémarré votre PC et vérifié que votre Smartphone soit bien déverrouillé, il faudra alors changer de câble.
Le Câble USB d’iPhone
Cette phrase ne s’affiche, généralement, s’il s’agit de la première connexion entre le smartphone et l’ordinateur. Toutefois, l’apparition de la notification pourrait être aléatoire et sans notification. A ce moment, vous ne pourrez pas trouver les photos pour les envoyer sur votre ordinateur.
Rien n’est plus simple, clique sur Oui pour confier votre PC/Mac, ou donner la confirmation à partir des réglages du smartphone.
Faire confiance à l’ordinateur
Avec les méthodes de transferts traditionnelles, il faut aller lentement. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des coupures. Ce risque augmente chez les gros volumes de photos ou n’importe quel autre type de données. La meilleure solution est de transférer les fichiers en plusieurs fois.
Erreru de transfert photos vers PC
Parfois les photos ou fichiers que l’on veut transférer sont signalés ou même bloqués par l’antivirus. Ce dernier les détecte comme étant des éléments à risque. Il va donc interrompre le transfert entre le smartphone et l’ordinateur.
Comment y remédier ? Simplement désactivez l’antivirus temporairement le temps de réceptionner vos fichiers.
Blocage du transfert par l’antivirus
Il est tout aussi probable que vos photos n’ont eu aucun problème à être transférées mais elles ne s’affichent toujours pas sur votre ordinateur. Afin de ne pas confondre la source du problème, veuillez vérifier la mise à jour de l’application responsable de cet affichage.
Interface de l’application Photos PC
Utiliser un câble USB pour transférer les photos de votre smartphone vers ordinateur est la manière la plus conventionnelle et simple. Après avoir autorisé la connexion sur votre smartphone, vous aurez accès à vos fichiers directement sur le PC ou Mac.
Si le transfert des photos ne marchent pas, compter changer un autre fil USB. De plus, il vous sera tout autant possible de déplacer vos fichiers dans un sens ou dans l’autre sans être contraint par une limite quantitative de données. Sans oublier aussi que vous avez la possibilité de les modifier ou de les supprimer. Ci-dessous les étapes à suivre.
Connectez votre téléphone au PC
Accès au dossier sur votre appareil Samsung
La carte mémoire joue le rôle d’une bouffée d’air pour votre smartphone. Elle lui donne plus d’espace afin de stocker des données. Son plus gros avantage est qu’il s’agit d’un outil de stockage sûr et sans risque de perte de données en cas de dysfonctionnement de vos appareils.
Il vous suffira donc de l’insérer dans le slot et d’effectuer les mêmes manipulations réalisées avec une clé USB par exemple. C’est une solution facile, efficace et qui vous assure une sécurité pour vos données. Ci-dessous les étapes à suivre.
Accès à la carte mémoire sur PC
Transférer les photos sur ordinateur
Que pensez-vous d’un transfert de photos vers l’ordinateur sans passer par l’ordinateur ? C’est possible avec Google Drive. Il vous permet de stocker vos photos, par exemple, sur les serveurs de Google afin de libérer de l’espace et mettre vos fichiers hors d’atteinte. Vous pouvez y accéder à partir de n’importe quel appareil.
Le service est gratuit et son mode d’emploi sur PC ou smartphone est aussi très simple. Voici la démarche à suivre.
Connexion à Google Drive
Télécharger les photos depuis Mon Drive
Avec DroidKit, vous dépasserez tous les problèmes que vous n’arrivez pas de transférer les photos du smartphone vers l’ordinateur. Le logiciel vous propose un grand nombre de fonctionnalités :
DroidKit permet aussi de réaliser des transferts sécurisés. A la fin du transfert, vous trouverez toutes les images dans la galerie. Vous pouvez les parcourir directement. Téléchargez maintenant Droidkit afin d’avoir un essai gratuit et ci-dessous les étapes à suivre :
Choisissez Gestionnaire Android
Choisissez Contenu vers PC puis Photos
Lorsque vous sélectionnez Photos, puis comme la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez parcourir et sélectionner des données. Si vous souhaitez transférer toutes les photos sur PC en un clic, vous pouvez directement cliquer sur Contenu vers PC.
Sélectionnez les photos à sauvegarder
Transfert terminé
Si vous avez un iPhone et que vous voulez transférer des photos de votre téléphone vers votre PC, vous pouvez utiliser un logiciel professionnel de transfert de données iOS – AnyTrans. AnyTrans fonctionne avec presque tous les appareils iOS, y compris le dernier iPhone 14, il vous suffit de connecter le câble usb, de cliquer trois fois sur la souris et vous pouvez rapidement transférer des photos de votre téléphone vers votre PC. Opération facile et rapide.
Vous pouvez télécharger AnyTrans sur votre ordinateur pour un essai.
Transférer les photos sur l’ordinateur
Opter vers le câble USB ou le lecteur de cartes vous permet de transférer les photos du smartphone vers l’ordinateur. Cependant, DroidKit semble être la solution la plus fiable et ce qui vous permet de transférer toutes les photos sélectionnées en une seule fois. Vos transferts se réalisent rapidement mais surtout avec un haut niveau de sécurité.
Télécharger pour Win
Compatible avec tous Windows
Télécharger pour Mac
Compatible avec tous MacOS
