Vous venez d’acheter un téléphone Samsung et souhaitez envoyer les contacts depuis votre ancien Samsung vers ce nouveau, ce guide vous propose 3 moyens efficaces pour transférer les contacts Samsung vers Samsung.
Samsung a récemment lancé Galaxy Z Fold 5 dans le marché. Il s’agit d’un smartphone pliable plus fin et léger. Est-ce que vous êtes fasciné par ce produit innovant et envisagez-vous de changer de téléphone ? Si tel est le cas, vous êtes peut-être déjà le chanceux qui possède le dernier smartphone Samsung. En même temps, vous chercher à transférer rapidement les contacts depuis votre ancien Samsung à ce nouveau, afin de pouvoir passer des appels avec votre nouvel appareil.
Alors il est assez ennuyeux de copier les contacts ou de les saisir un par un, si vous souhaitez le faire de manière efficace, vous êtes au bon endroit. Cet article va vous présenter 3 solutions pratiques pour transférer les contacts Samsung vers Samsung.
Quant au transfert des données entre deux téléphones, Bluetooth est un moyen assez traditionnel mais pratique. Il suffit de connecter vos deux appareils via Bluetooth, vous pouvez transférer les contacts tout de suite sans fil. Par ailleurs, pour maintenir un transfert stable, assurez-vous de mettre vos deux Samsung à proximité l’un de l’autre et de rester sur l’écran de transfert. Suivez les étapes ci-dessous :
En général, les fabricants de téléphones proposent leur propre application pour transférer les données en cas de changement de téléphone. C’est pareil avec Samsung et Smart Switch est ce qu’il recommande. Ce programme facilite l’opération de transfert des contacts entre deux Samsung et il n’y pas de problème de compatibilité.
En revanche, il faut faire des préparations avant de transférer les données : avoir un minimum de 500 Mo d’espace libre sur chaque téléphone; une bonne connexion Internet; avoir suffisamment de batterie sur deux appareils.
En effet, vous pouvez aussi faire appel à des logiciels professionnels pour transférer les contacts entre deux Samsung, DroidKit est un bon choix. Il s’agit d’un gestionnaire complet pour transférer, sauvegarder et restaurer tous les types de données sur les appareils Android. Grâce à DroidKit, vous pouvez transférer directement les contacts vers PC ou téléphone en un clic. De plus, il vous permet de prévisualiser les détails de contacts avant de les transférer, ce qui est bien pratique !
Avantages :
Alors ne vous hésitez pas, veuillez télécharger et essayer DroidKit sur votre ordinateur !
DroidKit | Bluetooth | Smart Switch | |
Préparation | Installer logiciel sur ordinateur | Connecter deux appareils via Bluetooth | Installer logiciel sur deux appareils |
Vitesse de transfert | Rapide et stable | Moyen, dépendre de la connexion des deux appareils | Moyen, dépendre de la connexion Internet |
Procédé de transfert | Simple et direct | Simple | Complexe et prendre du temps |
Le mode de transfert | Transférer sélectivement ou tout en une seule fois | Transférer sélectivement | Tout transférer en une seule fois |
Prévisualiser les contacts avant le transfert | Oui | Non | Oui |
Dans cet article, nous vous avons présenté 3 moyens viables pour transférer les contacts depuis un Samsung vers un autre. Alors vous pouvez essayer Bluetooth, Smart Switch ou DroidKit.
Pour réaliser un transfert le plus rapidement possible, nous vous recommandons d’utiliser d’abord DroidKit. Il vous permet de transférer les contacts en 3 clics et de les prévisualiser et sélectionner librement. Ne vous attendez pas, veuillez télécharger et essayer DriodKit !
