¿iPad o iPhone se reinicia solo constantemente en iOS 17 o iOS 16? No te preocupes, este artículo te compartirá algunas posibles soluciones para ayudarte a solucionar el error de iPhone se reinicia solo y volver a poner tu dispositivo en acción.
Cada 1-2 minutos mi iPhone 15 se reinicia solo constantemente. Ha estado sucediendo desde que actualicé la nueva versión iOS 17 anoche. Estoy loco por esto. ¿Alguien sabe alguna solución para resolver este problema?
En realidad, el iPhone /iPad se reinicia solo es un problema común de todos modos. Tendrás la gran oportunidad de experimentar este problema después de la actualización de iOS, o mientras carga tu dispositivo iOS, conecta el dispositivo al ordenador o conecta un auricular. Si tu iPhone o iPad también está plagado del mismo problema molesto, prueba las soluciones a continuación, que han funcionado bien para muchos usuarios.
Si tu iPhone o iPad continúa apagándose mientras está cargando o conectado un auricular, puede ser útil limpiar el puerto de carga de tu dispositivo. Debido a que la pelusa, el polvo u otros residuos acumulados en los puertos provocarían una mala conexión eléctrica y un problema de carga.
Puedes cambiar a otro cable y otro cargador y volver a intentarlo. Tal vez tu cable y cargador incorrectos hagan que tu dispositivo no pueda cargarse normalmente. Como resultado, continúa apagándose y se enciende. Si tu dispositivo iOS está en garantía, puedes llevarlo a la tienda de Apple, la persona de la tienda Apple comprobará qué parte de tu iPhone lleva a este problema y lo ayudará a resolver el problema reemplazando la parte incorrecta, como el cable, el cargador, conector o batería.
Leer más: 7 Trucos para arreglar la pantalla de iPhone no responde al tacto >
No deberías hacer un reinicio completo en tu iPhone a menos que sea absolutamente necesario. Es como apagar un ordenador de sobremesa desenchufándolo de la pared. Dicho esto, este es uno de esos momentos en los que se justifica un reinicio duro.
El reinicio duro de dispositivo está disponible para solucionar muchos problemas de iOS. También es una de las soluciones más simples que puedes intentar para solucionar el problema de iPhone se reinicia solo en iOS 17 / 16:
Forzando el reinicio del iPhone
Aprender más:Cómo bloquear un celular robado con IMEI>
Si las aplicaciones antiguas que no son compatibles con la nueva versión de iOS 16 / 17 o algunas aplicaciones son defectuosas y tienen errores, entonces tu iPhone o iPad puede continuar reiniciando. Por lo tanto, verifica cada actualización en tu tienda de aplicaciones o elimina las aplicaciones defectuosas.
Paso 1Ve a Ajustes > Privacidad > Análisis > Datos de análisis > Desplázate hacia abajo para ver si aparece alguna aplicación.
Mi iPhone se reinicia solo – Actualiza o elimina algunas aplicaciones
Paso 2Si puedes encontrar algunas aplicaciones allí, regresa a la pantalla de inicio y mantén presionadas las aplicaciones que necesitas eliminar hasta que vea el símbolo “X” en la esquina superior izquierda del icono de la aplicación > Toca el símbolo “X” para eliminar las aplicaciones defectuosas
Artículos relacionados:
Puedes intentar resolver el problema restableciendo tu dispositivo a la configuración de fábrica, ya que eliminará todos los detalles de inicio de sesión en tu dispositivo. Este método no eliminará ningún dato de tu iPhone, iPad o iPod touch:
iPhone se reinicia solo – Restablece todas las configuraciones
Este método no elimina ningún dato en tu dispositivo. Simplemente restablece todos los ajustes al ajuste predeterminado de fábrica.
Si este problema no se ha producido antes de actualizar de iOS, puedes eliminar la última versión en tu dispositivo y reinstalar la versión anterior en tu dispositivo para resolver el problema. Hay varias forma para bajar la versión de iOS, una de ellas es utilizar herramienta de tercera, como AnyFix – Reparar sistema iOS.
Al igual que Windows en un PC o OS X en un Mac, iOS es el sistema operativo de tu iPhone. Las actualizaciones de iOS siempre contienen muchas correcciones para los errores de software y otros problemas. A veces, una actualización de software corrige el problema que está causando que tu iPhone se reinicie.
Si tu dispositivo aún conserva la versión anterior de iOS mientras Apple ha lanzado una nueva versión de iOS, podría estar jugando un papel dudoso. En este caso, solo necesitas actualizar tu dispositivo a la versión más reciente que solucionará fácilmente el problema de reinicio del iPhone iPad.
Si no puedes verificar la actualización, simplemente apaga las notificaciones de todas las aplicaciones en tu dispositivo y luego actualiza tu dispositivo nuevamente. Para desactivar las notificaciones para todas las aplicaciones:
Aprender más:Cómo desbloquear SIM AT&T Gratis [4 Formas]>
Si el problema persiste, intenta restaurar tu dispositivo desde la copia de seguridad de iTunes. Pero este método borrará todos los datos en tu dispositivo. Por lo tanto, debes estar 100% seguro de que la copia de seguridad de iTunes incluye todos tus archivos existentes o haz una copia de seguridad antes de restaurar tu iPhone. De lo contrario, es probable que pierdas todos los datos importantes en el dispositivo. Si no deseas borrar nada mientras restaura desde la copia de seguridad de iTunes, ve a Consejo extra para hacerlo.
Mi iPhone se reinicia solo – Restaura desde iTunes Copia de seguridad
Si el problema persiste después de intentar los consejos anteriores, puedes solucionar este problema con AnyFix – Reparar Sistema iOS con un solo clic. AnyFix es una herramienta de reparación problemas iOS profesional. Te ayuda a solucionar el problema como una falla de actualización, una pantalla en blanco, etc, con un solo clic. AnyFix también funciona bien con todos los modelos de iPhone.
Paso 1Descarga e instala AnyFix – Reparar Sistema iOS en tu ordenador en forma gratuita.
Paso 2 A continuación, debe conectar su iPhone a la computadora con cables USB> Haga clic en la opción “Reparar Sistema”.
Selecciona la herramienta Reparar sistema
Paso 3. Elija la categoría de “iPhone problemas” > Haga clic en “Comenzar”.
Conecta tu dispositivo al ordenador y selecciona Comenzar
Paso 4. Anyfix te proporciona tres modos de reparación para garantizar que pueda solucionar casi todos los problemas del iPhone.
Selecciona el modo de reparación que quieres
Paso 5. Haga clic en el botón “Descargar ”para obtener el firmware correspondiente.
Descarga el firmware correspondiente a tu dispositivo
Paso 6. Haga clic en el botón “Reparar Ahora” cuando se complete la descarga del firmware.
Haz clic en Reparar ahora para continuar
Cuando se termine la reparación, tu iPhone se reiniciará y volverá a la normalidad.
Arreglar la pantalla del mi iPhone se puso negra con éxito
Leer más: iPhone se queda en preparando para actualizar >
Dado que la forma común de recuperación de la copia de seguridad de iTunes borrará todos los datos actuales en el dispositivo, muchos usuarios prefieren aprovechar la herramienta de recuperación de datos de iPhone iPad para restaurar desde la copia de seguridad de iTunes sin pérdida de datos. Y PhoneRescue para iOS es reconocido como la herramienta de recuperación de datos N° 1 para que los usuarios de iPhone iPad realicen la extracción y recuperación de datos de respaldo de iTunes e iCloud.
PhoneRescue para iOS rompe las limitaciones de la recuperación de la copia de seguridad de iTunes, no borrará ningún dato de tu dispositivo durante la restauración. Puedes obtener una vista previa de los detalles de la copia de seguridad para verificar si sus archivos deseados están almacenados allí, y luego elegir la copia de seguridad correcta para restaurar. Además, te permite seleccionar los archivos antes de restaurar, lo que te permite restaurar los archivos que prefiere. Ya no es ciega restauración completa. Veamos los pasos detallados para restaurar el iPhone desde la copia de seguridad de iTunes sin borrar los datos ahora.
Paso 1Descarga gratis PhoneRescue para iOS en tu computadora Mac / PC > Ábrelo.
Paso 2Conecta tu iPhone a la computadora a través de su cable USB > Haz clic en Recuperar desde Backup > Haz clic en la flecha derecha en la parte inferior derecha.
Restaurar iPhone desde la copia de seguridad de iTunes sin borrar datos – Paso 2
Paso 3Elige la copia de seguridad que contiene los archivos que desea restaurar y haz clic en la flecha derecha > Marca las categorías de archivos que prefieras > Haz clic en el botón OK para escanear los archivos de copia de seguridad.
Marca las categorías de archivos que prefieras – Paso 3
Paso 4Obtén una vista previa y selecciona los datos que deseas restaurar > Haz clic en el botón Al dispositivo iOS para restaurar los archivos seleccionados en su iPhone / iPad ahora. O puedes hacer clic en el botón A la computadora para almacenarlos en tu computadora Mac / PC.
Restaurar iPhone desde iTunes Backup sin borrar datos – Paso 4
En realidad, PhoneRescue para iOS también te ofrece otros dos modos de recuperación: desde iPhone / iPad directamente (incluso sin ninguna copia de seguridad) y desde la copia de seguridad de iCloud para garantizar que pueda recuperar todos los archivos deseados. No importa si tienes copia de seguridad o no, puedes recuperar datos perdidos sin esfuerzo.
Con los trucos anteriores, es posible que hayas solucionado con éxito el iPhone / iPad en iOS 17 / 16 se reinicia solo constantemente. Si encuentras otros problemas después de actualizar de iOS, déjelos en la sección de comentarios y te responderemos pronto.
