facebook twitter reddit
Inicio > Trucos de Dispositivo iOS > Problemas y soluciones de Wi-Fi en iOS 12 / iOS 11 > Top 7 problemas y soluciones de Wi-Fi en iOS 12 / iOS 11
Top 7 problemas y soluciones de Wi-Fi para iOS 12 (funciona en iOS 11 también)
Esta guía incluye los problemas más comunes que encontrarás en iOS 11 en tu iPhone / iPad / iPod touch, y también te ofrece soluciones para resolver tus problemas difíciles.
Esta guía también está disponible en:Français
Por iMobie | Publicado: 27 de Julio 2018, Última actualización: 09 de Agosto 2018
Cada actualización importante de iOS que nos brinda fantásticas funciones nuevas. Ahora es iOS 12 (beta) lo que nos da un nuevo sistema de archivos, aplicaciones.
De todas maneras, es una actualización interesante. Pero cada versión de iOS tiene los problemas, también para la nueva versión iOS 12. El problema más común es el problema del Wi-Fi, ya que el ícono de Wi-Fi aparece atenuado, el Wi-Fi no es posible, el Wi-Fi no está encendido, y así sucesivamente. Aquí, este tutorial te muestra las soluciones prácticas para resolver estos problemas.
Los soluciones también son utilizados para iOS 11.
Problema1. Si el ícono de Wi-Fi aparece atenuado
El Wi-Fi es gris en iPhone / iPad y te impide navegar por Internet en cualquier momento, es casi un problema común para los usuarios de iPhone / iPad después de una actualización de iOS 12. Para resolver este problema, puede seguir los pasos a continuación:
Paso 1Verifica que el modo avión esté desactivado
Ve a Ajustes> Modo avión> Activa y luego desactívalo.
Desactiva modo avión
Paso 2Restablece la configuración del dispositivo
ve a Ajustes> General> Restablecer> Restablecer ajustes de red.
Problema2. Si la red Wi-Fi no está disponible
Has conectado Wi-Fi en iPhone / iPad, pero la red Wi-Fi no está disponible, ya no funciona, en este caso, ¿cómo debes hacer para resolver este problema? Consulta los siguientes pasos, que te ofrece 2 soluciones efectivas para resolver el Wi-Fi que ya no funciona después de una actualización:
Solución 1. Restaura la configuración de red: Ajustes> Privacidad> Servicio de ubicación> Servicios del sistema> Desactivar red Wi-Fi.
Restaurar ajustes de red
Solución 2. También puedes cambiar la configuración de DNS a Google: Ajustes> Wi-Fi> Toca el botón “i” a la derecha del nombre del enrutador> Desplázate a DNS y escribe los números, luego escriba “8.8.8.8 “.
Problema3. Wi-Fi funciona lentamente en tu iPhone / iPad
Algunas personas se quejan de que su Wi-Fi en iPhone o iPad es muy lento, lleva mucho más tiempo para abrir una página web, descargar una aplicación o ver videos en línea. Si tu iPhone / iPad tiene el mismo problema, lo primero que debes hacer es verificar que se trate de un problema de red o un problema de iPhone / iPad.
Solución 1. Actualiza la versión detrás de iOS.
Solución 2. Restablecer configuración de red: ir a Ajustes> General> Restablecer> Restablecer ajustes de red en tu dispositivo.
Restablecer ajustes de red de iPhone
Solución 3. Cambiar DNS: ir a Ajustes> Wi-Fi> Haz clic en el botón Seleccionar DNS> Eliminar antiguo DNS> Escribir 8.8.8.8.8.4.4> Elije una conexión Wi-Fi.
Solución 4. Cierra las aplicaciones en segundo plano: haz clic en el botón Inicio dos veces y arrastra las aplicaciones hacia arriba.
Problema4. Se desconecta de Wi-Fi automáticamente
Después de actualizar una nueva versión, encuentras con un problema que el iPhone / iPad se desconecta de la red Wi-Fi automáticamente, esto te trae inconvenientes, cuando ves un video en línea usando Wi-Fi, si Wi-Fi está cortado, estás gastando datos móviles. Los pasos a continuación te mostrarán cómo resolver este problema.
Solución 1. Comprueba si hay algún problema con tu red Wi-Fi.
Solución 2. Renovar arrendamiento: ir a Ajustes> Wi-Fi> Haz clic en Marca> Haz clic en Renovar arrendamiento.
Solución 3. Olvídate de esta red: Ajustes> Wi-Fi> Busca la red Wi-Fi que deseas> Haz clic en la opción Elegir olvidar esta marca de red.
Solución 4. Restablezca la configuración de red: Configuración> General> Restablecer> Restablecer ajustes de red.
Problema5. iPhone / iPad no puede unirse a la red
Ya sabes, muchas de las funciones de tu dispositivo dependen de Internet, es realmente frustrante si tu iPhone / iPad no puede unirse a la red. Esto hace que tu dispositivo sea un ladrillo. Si estás atascado en el mismo problema después de actualizar iOS 12 / iOS 11, aquí te ofrecemos posibles soluciones, puedes probarlas una a una para solucionarlo.
Solución 1. Intente usar esta red en otros dispositivos.
Solución 2. Compruebe si el botón Wi-Fi está habilitado.
Solución 3. Apague su enrutador por 30 segundos, luego reinicie.
Solución 4. Reinicia tu iPhone / iPad.
Solución 5. Olvídate de tu red Wi-Fi y vuelve a unirse: ir a Ajustes> Wi-Fi> Buscar tu red Wi-Fi> Toca la etiqueta de información> Toca Olvidar esta red.
Olvidar esta red
Olvidar esta red
Solución 6. Restablecer configuración de red: ir a Ajustes> General> Restablecer> Restablecer ajustes de red. Esto borrará las configuraciones de red de Wi-Fi y las memorias caché, y debes ingresar la contraseña para volver a unirse a la red.
Después de probar estos métodos arriba, deberías haber resuelto los problemas. Si aún no lo resolviste, ve a alguna Tienda de Apple.
Problema6. No se puede encontrar Wi-Fi en iPhone
Después de la actualización de iOS 12 / iOS 11, algunos usuarios no pueden encontrar Wi-Fi en iPhone. Para resolver este problema, puedes seguir los consejos a continuación:
Consejo 1. Encienda el modo avión: ir a Ajustes> Activa el modo avión y luego apágalo.
Consejo 2. Reinicia iPhone: manten presionado el botón superior (o lateral) hasta que aparezca el cursor> Arrastra este control deslizante para apagar el dispositivo> Una vez que el dispositivo esté apagado, presiona el botón superior nuevamente ( o lado) presionado, hasta que aparezca el logotipo de Apple.
Consejo 3. Restablecer configuración de red: ir a Ajustes> General> Restablecer> Restablecer ajustes de red.
Problema7. Wi-Fi y Bluetooth se abren automáticamente
Después de la actualización de iOS 12 / iOS 11, Wi-Fi y Bluetooth se abren automáticamente después del inicio, ¿se trata de un fenómeno general o un error raro? Según Apple, este es un problema general, un reinicio automáticamente activa Wi-Fi y Bluetooth. Sigue los consejos a continuación para resolver este problema:
Consejo 1. Cierra manualmente Wi-Fi en iPhone: ve al Centro de control y cierra Wi-Fi.
Consejo 2. Espera la próxima versión: la próxima versión de Apple tiene la posibilidad de resolver este problema.
Las resoluciones propuestas te dan una mano? Debes liberar el espacio de almacenamiento antes de la actualización de la versión del iOS 12. Puedes dejar un comentario si todavía tienes problemas. Si parece útil, puedes compartir este artículo con tus amigos.
anytrans for ios
AnyTrans ®
Descargar Gratis
  • * 100% Limpio & Seguro
11,452,517
Descargas
Mencionado en sitio Web tecnológico
rws anytrans for ios
