Todos saben que el iPhone es uno de los mejores teléfonos para tomar hermosas fotografías, siendo fácil e intuitivo gracias la interfaz directa y tecnología de punta. Pero sabemos que siempre es posible mejorar fotos mediante edición, por eso te daremos trucos para que tus fotos luzcan profesionales y fabulosas.
La calidad de la cámara de los teléfonos de Apple es innegable. Los iPhone son probablemente los teléfonos más utilizados para tomar las fotos profesionales que se hacen más populares en redes sociales masivas como Instagram. Pero muchas de esas fotos espectaculares que vemos han sido previamente editadas para perfeccionarlas.
A continuación vamos a mostrarte un puñado de consejos para mejorar tus fotos con iPhone, que destaquen por encima del resto y cautiven a tus contactos, obteniendo bastantes likes, no solo por la calidad de la foto sino por la calidad de edición que harás desde el editor original de iPhone.
Para empezar debes ingresar al visualizador de fotos y ver la foto que deseas editar, luego hacer clic en el botón de Editar que está en la parte superior derecha de la pantalla. Al hacerlo verás el siguiente menú.
Desde la pantalla de edición verás cuatro íconos de opciones con las que trabajaremos. De hecho trabajaremos con las primeras tres: la última, representada por el círculo con tres puntitos dentro es para conectar aplicaciones externas al iPhone como complementos, que no necesitamos por ahora. Así que vamos con las tres principales opciones de edición, las fundamentales para que tus fotos luzcan geniales.
Menú de edición
Al hacer clic en el primer ícono en el menú inferior del editor de fotos iPhone pasarás a una pantalla con dos elementos principales: un marco en tu foto con las cuatro esquinas resaltadas y una ruedita bajo la foto que puedes deslizar en distintos grados.
1. Lo primero es usar la ruedita inferior, haciendo clic en ella y deslizándola para girar la foto en el ángulo que desees, o enderezarla si sientes que el ángulo en que fue tomada luce torcido hacia un lado u otro. Todo depende de si deseas que luzca estable o más dinámica, inclinándola hacia un lado. Haz pruebas hasta dar con el ángulo deseado.
2. Una vez que tengas el ángulo deseado haz clic sobre alguna de las esquinas y arrástrala hasta el punto que desees recortar en la foto. Asegúrate de que solo muestre los elementos que deseas: deja fuera del marco todo lo que estorbe o sobre.
A la derecha de la ruedita de girar verás un ícono de varios cuadrados superpuestos. Esa opción te permite recortar la foto en proporciones automáticas como la original, cuadrada (muy apropiada para Instagram), 2:3, 3:5, 3:4, y varias otras proporciones muy usadas dependiendo de la finalidad de tu foto: ya sea para redes, para un afiche, para imprimirla y usarla en portarretrato, etc.
Al seleccionar una proporción o reducir el marco de recorte también puedes hacer clic y arrastrar el cuadro para centrar la foto y dejar fuera lo que deseas. Ahí verás que aparece una cuadrícula. Un buen consejo es que no dejes todos los elementos de atención al centro sino que repartas los elementos entre los distintos cuadros, cerca de las esquinas y bordes del cuadro central. Esto para que la mirada pueda entretenerse más recorriendo la foto y no quedándose estancado en el centro.
Girar y recortar fotografía
La segunda opción de edición en el menú inferior es la de los filtros. Aquí tienes que tener especial cuidado porque los filtros no necesariamente mejoran la calidad de tus fotos, y muchas veces incluso pueden empeorarlas al hacer que pierdan sus características más apreciadas. Debes tener muy claro qué es lo que deseas lograr o hacer varias pruebas. Hay tres categorías de filtros principales:
1. Vívido: Aumenta la luminosidad y el brillo de tus imágenes. Viene el dos estilo: el cálido, que acentúa el color rojo en la imagen, y el frío, que acentúa el color azul.
2. Dramático: Aumenta el contraste de tus imágenes para lograr un estilo con más textura y profundidad. También viene en el modo cálido o frío, igual que la opción anterior.
3. Monocromáticos: Los últimos son simplemente varios estilos de fotografía a blanco y negro.
Filtros para tu foto
En la tercera opción del editor fotográfico veremos un menú con tres opciones internas: iluminación, color, y blanco y negro. Al hacer clic en cada una de ellas veremos un slider que intensifica los elementos de cada opción si lo movemos hacia la derecha, o las reduce si lo hacemos hacia la izquierda. Si hacemos clic en el botón de lista arriba y a la derecha del slider veremos como se despliegan los elementos que conforman cada opción.
1. Iluminación: en esta opción verás los elementos de Luminosidad que regula la cantidad de luz de la escena; Exposición que resalta los objetos al potenciar o reducir lo fuente de luz; Luces indica qué tan intensas son las luces de la imagen; Sombras indica la intensidad de las sombras en la foto; Brillo, es como su nombre lo indica aumentar o reducir el brillo, elemento del cual hay que tratar de no abusar; Contraste brinda textura y profundidad al diferenciar los tonos; Punto negro indica qué tan oscuro está el punto más oscuro de la imagen, es muy bueno manejar en conjunto estos dos últimos elementos.
2. Color: aquí tendrás los elementos de saturación que indica qué tan intensos son los colores de la foto; contraste que en este caso ayuda a diferenciar los colores, lo cual resulta muy útil cuando la foto tiene pocos colores; y color dominante se centra en la temperatura, para dar sensación de calor o frío dándole un toque de rojo o azul a la imagen.
3. Blanco y negro: como su nombre lo indica, puedes regular los niveles de los colores para llevarlos más hacia el blanco y negro, en tonos de grises, o para conservar o potenciar los colores naturales.
Iluminación, color y blanco y negro
Es muy bueno que puedas probar y experimentar con distintos tipos de fotos en el editor de fotos iPhone para que te familiarices con la herramienta y para saber mejor cómo aproximarte a la edición dependiendo de la fotografía que tengas. Una buena fotografía es aquella que no debes editar mucho para lograr lo deseado. Por eso intenta que de entrada sea la mejor foto posible. Luego prueba pequeños retoques para acentuar lo deseado y reducir las imperfecciones. Mientras más sutiles sean los retoques, mejor..
Ahora ya sabes cómo hacer una edición completa de las fotografías que has tomado con tu iPhone, pero tal vez se te complica el tema de guardarlas, o de pasarlas de un dispositivo a otro. Quizás quieras pasarlas a tu PC, donde puedes utilizarlas para otros proyectos. La forma más rápida y simple de transferir tus fotos favoritas es con AnyTrans para iOS, el gestor de archivos que te ayuda a tener tus fotos donde deseas, cuando lo desees. Y en tres sencillos pasos puedes usar esta genial herramienta.
1. Descarga, instala y ejecuta AnyTrans para iOS en tu computadora.
2. Ahora conecta tu iPhone a la PC.
3. En el menú derecho superior verás la opción para controlar los archivos de dispositivo iOS, escoge las fotografías y prosigue con las instrucciones que te indica la aplicación para transferir tus preciadas fotos a tu PC, y así poder utilizarlas con total libertad.
AnyTrans para iOS
Con estas recomendaciones que te hemos dado para usar el editor de fotos de tu iPhone podrás obtener las imágenes con la estética que desees para compartir con tus amigos, familiares o seguidores. Recuerda experimentar con cada una de las opciones del editor y familiarizarte con los efectos que generan para mejorar fotos con iPhone. Y no olvides que si deseas migrar tus archivos a la computadora, con AnyTrans para iOS podrás hacerlo de forma muy fácil y segura. Si además deseas transferir hacia otras plataformas como Android, consulta el sitio de AnyTrans para que conozcas todas las opciones que te puede ofrecer.
