¿Sabes cómo restaurar iPhone bloqueado sin iTunes? Esta guía te presentará 4 maneras más útiles para restaurar iPhone 6/7/8/X/XS/11 (Pro)/12 (Pro) /13 (Pro) /14 (Pro)/15 (Pro) sin iTunes y con iTunes.
A veces nos encontramos con la necesidad de restaurar iPhone de fábrica o restaurar iPhone bloqueado o desactivado, como en estas situaciones siguientes:
Por lo tanto, en este artículo, hemos enumerado 4 formas efectivas de restaurar iPhone sin iTunes / con iTunes, puedes elegir el método que más te convenga según tu situación actual.
Para los iPhones que aún funcionan, se pueden restaurarlos en su mismo sin iTunes. Puedes decidir restaurar los ajustes de fábrica de tu iPhone o iPad en cualquier momento a través de Ajustes. Debes tener en cuenta que esto borrará todos los archivos y configuraciones de tu dispositivo. Si deseas conservar la información en tu iPhone, iPad o iPod, crea una copia de seguridad antes de restaurar.
Ahora sigue los pasos que se indican a continuación para restablecer tu iPhone 6/ 7 / 8 / X / XS / 11 / 12 / 13 (Pro)/ 14 (Pro)/ 15 (Pro) sin iTunes o restaurar tu iPad:
Paso 1. Ve a Ajustes > Selecciona General > Pulsa sobre Restablecer > Elige la opción Borrar contenidos y ajustes.
Cómo restaurar iPhone – Paso 1
Paso 2. Introduce tu contraseña o la contraseña de tu ID de Apple si se te solicita > Confirma en Borrar iPhone > Espera unos minutos a que el dispositivo se restaure.
Paso 3. Sigue los pasos de configuración > En la página Apps y datos, selecciona “Configurar como un nuevo iPhone“.
Restaurar iPhone sin iTunes bloqueado
Con esta forma borrará todos contenidos y ajustes personalizados en su dispositivo.
Leer más: Qué hago si actualizo iOS 12 / 13 beta se borra todo >
Para evitar que se filtre información personal debido al robo del iPhone, los usuarios pueden eliminar todo el contenido y la configuración del iPhone en el sitio web oficial de iCloud, pero esto requiere que la opción “Buscar mi iPhone” esté activada en el iPhone. Por lo tanto, dependiendo de si has activado esa opción, puedes elegir uno de los 2 métodos siguientes para restaurar iPhone de fábrica.
Si la opción “Buscar mi iPhone” está activado antes de que el iPhone no funcione, puedes restaurar iPhone bloqueado sin iTunes en tu computadora u otro dispositivo:
Restaurar iPhone bloqueado sin iTunes
Si olvidas el código de acceso y tu iPhone está desactivado o bloqueado, sigue la siguiente forma para forzar el restablecimiento del iPhone al estado de fábrica sin necesidad de arrancar el iPhone para hacerlo.
En este caso, puedes usar un software profesional de tercera parte para desbloquear la contraseña de la pantalla de iPhone desactivado o bloqueado al mismo tiempo restaurarlo. Es AnyUnlock – iPhone Password Unlocker
Paso 1. Descargue la última versión de AnyUnlock en su computadora e instálela. Es compatible para Windows & Mac.
Paso 2. Inicie AnyUnlock y haga clic en la opción que dice Desbloquear pantalla. Además, debe conectar su iPhone a su computadora a través de un cable USB. Luego te ayudará a eliminar la pantalla de bloqueo actual de su iPhone y mientras restaurar iPhone sin iTunes.
Haga clic en Desbloquear la contraseña de pantalla desde la pantalla inicial
Paso 3. Siga las instrucciones, y luego tocar el botón Descargar para comenzar a descargar el firmware al iPhone. Minutos más tarde, verá el mensaje Decarga completa en la página y ahora debe tocar Desbloquear ahora para el siguiente proceso: Elimina el bloqueo de pantalla y restaurar iPhone sin iTunes.
Haga clic en botón Desbloquear Ahora para formatear iPhone sin contraseña
Paso 4. Ahora AnyUnlock está instalando el nuevo firmware en el iPhone. Solo debe esperar mientras su iPhone con la pantalla rota se puede desbloquear. Esto no tomará mucho tiempo.
Eliminar con éxito la contraseña de pantalla a través de AnyUnlock-formatear iPhone sin contraseña
AnyUnlock no requiere interacción en el iPhone para desbloquearlo. Todo lo que necesita hacer es en su computadora y su teléfono estará desbloqueado. Después de desbloquearlo, esto va a borrar todos los datos y configuraciones del iPhone, es decir, esta programa realiza una restauración del iPhone sin iTunes aunque no sabes o has olvidado la contraseña de pantalla.
Después de restablecer el dispositivo, todo en el iPhone se elimina y no se puede recuperar. Por lo tanto, no olvida hacer una copia de seguridad en iCloud o en iTunes de los datos importantes por adelantado, incluidos los que crees que no necesitas en este momento.
Cómo hacer una copia de seguridad con iCloud
Confirme que la copia de seguridad esté completa:
Realizar copia de seguridad con iTunes antes de restaurar iPhone
Con el software de Apple, no podemos ver el contenido específico en la copia de seguridad de iTunes / iCloud. Del mismo modo, no podemos extraer selectivamente algunos de estos datos.
Por lo tanto, si desea extraer algunas fotos, contactos, videos, conversaciones de WhatsApp o información de la copia de seguridad, necesitas la ayuda de un software de terceros: PhoneRescue para iOS puede satisfacer todas tus necesidades:
Ahora puedes descargar PhoneRescue y obtener una vista previa de tu copia de seguridad de forma gratuita:
Paso 1. Descarga e inicia PhoneRescue para iOS en tu ordenador > Haz clic en Recuperar desde Backup / iCloud.
Extraer datos de backup – Paso 1
Paso 2. Elige una copia de seguridad > Marca el tipo de datos que deseas previsualizar > OK.
Realizar copia de seguridad antes de formatear iPhone – Paso 2
Paso 3. Selecciona los datos necesitas > Extraerlos al ordenador o dispositivo (Se requiere un cable USB para conectar el dispositivo a la computadora).
Realizar copia de seguridad antes de hard reset iPhone 5/6/7/8/X/XS/11/12/13 sin iTunes
Una actualización de software defectuosa o una configuración incorrecta puede hacer que tu iPhone o iPad se bloquee y muestre una pantalla congelada al encenderlo o durante su explotación. A veces, un reinicio/restaura completo restablecerá el funcionamiento del dispositivo, mientras que a veces será necesario restablecer la configuración de fábrica del dispositivo para poder utilizarlo de nuevo.
Cuando veas que tu dispositivo iOS muestra una pantalla negra o que la pantalla se congela, el mejor método para recuperarla es aplicar un reinicio forzado. Un reinicio forzado, no borrará tus datos o configuraciones del iPhone y sólo reiniciará el dispositivo.
En un iPhone 15/14/13/12/11/XS/XR/X/8:
En un iPhone 7 o iPhone 7 Plus:
En un iPhone 6s y anteriores, iPad o iPod touch:
En raras ocasiones, tu iPhone o iPad no se reiniciará después de realizar la acción anterior. A continuación, debes conectar el dispositivo y cargarlo durante una hora como máximo.
Si todo va bien, deberías ver la pantalla de abajo después de unos minutos de carga (incluso si tu batería está completamente descargada). Espere a que el dispositivo se cargue y repita las acciones anteriores.
Pantalla que muestra la carga correcta en el iPhone
Si aparece la pantalla “Conectar a la red” o si el dispositivo no muestra la pantalla de carga durante más de una hora, debes comprobar el adaptador de corriente, el cable USB y la fuente de alimentación antes de intentar restablecer el dispositivo. Reemplaza cualquier hardware de alimentación defectuoso, carga tu dispositivo e intenta completar los pasos anteriores.
Leer más: Me robaron mi iPhone [Qué puedo hacer] >
Restaurar un iPhone o iPad sin iTunes es un proceso simple y directo, pero debes tener en cuenta que restaurar los ajustes de fábrica borraría toda la información de tu dispositivo.
Además, antes de aprender a restaurar un iPhone sin iTunes, debes tomarte tu tiempo y guardar todas las contraseñas de tu iPhone o iPad en un lugar seguro. Es mucho mejor si puedes recordarlas, por supuesto. Esto es necesario porque si no conoce tu contraseña de Restricciones, tendrás que borrar tu dispositivo en cualquier caso y luego configurarlo como un dispositivo nuevo para eliminar la contraseña de Restricciones. Si quieres restaurar iPhone bloqueado sin iTunes o has olvidado el código de acceso, puedes descargar y usar AnyUnlock a restaurar iPhone online.
Descargar para Windows100% Limpio &Seguro
Descargar para Mac100% Limpio &Seguro
