Si posees un smartphone puede que en algún momento necesites guardar una captura de pantalla desde tu móvil, por lo que en esta guía te mostramos paso a paso los distintos métodos disponibles para tomar capturas de pantalla con tu dispositivo Samsung Galaxy.
Las fotos que se le toman a la pantalla de los dispositivos móviles Android reciben el nombre de capturas de pantalla o screenshots. Ya sea que necesites guardar una conversación, noticia, o imagen que no se pueda descargar, tomar una foto de la pantalla es algo que sin duda resulta útil.
Afortunadamente, tomar una captura de pantalla desde un dispositivo Android es bastante simple, sin embargo, los métodos varían de acuerdo al equipo, existen formas particulares para tomar capturas desde un Samsung Galaxy disponibles para algunos de sus modelos. En esta guía te mostramos detalladamente cómo tomar capturas de pantalla desde estos dispositivos.
Este es el método tradicional para tomar capturas de pantalla desde los dispositivos Android, disponible para los equipos móviles y versiones del sistema operativo de Google oficialmente desde Android 4.0. Para tomar una captura de pantalla de esta manera con tu Samsung Galaxy debes hacer lo siguiente:
1. Abre el contenido que deseas capturar en tu Samsung, ya se trate de una conversación o el desarrollo de un juego dentro de una aplicación.
Android te permite tomar una captura de cualquier contenido en formato de imagen, ten en cuenta que si deseas guardar una captura de un video sólo se guardará la imagen que se muestre en ese momento en la pantalla.
2. Presiona y mantén presionados al mismo tiempo y durante algunos segundos el botón de bajar volumen y el botón de encendido del dispositivo.
Mantener 2 botones
Si presionas sólo el botón de encendido se bloqueará la pantalla y si pulsas únicamente el botón de bajar volumen la pantalla mostrará la barra de sonido, por lo que debes presionar ambos de manera sincronizada. Toma en cuenta que los dispositivos Android más antiguos cuentan con un botón físico de inicio, por lo que para realizar las capturas de pantalla debes pulsar simultáneamente este botón y el botón de encendido al mismo tiempo.
3. Se escuchará el sonido de un obturador y aparecerá una animación parpadeante en el dispositivo. Es momento de soltar ambos botones. La captura de pantalla estará guardada en tu dispositivo, puedes acceder a ella desde la Galería.
Existe un método exclusivo de Samsung Galaxy para tomar capturas de pantallas sin utilizar los botones, simplemente tienes que deslizar tu mano sobre la pantalla. Si bien, puede que al principio no sea un método fácil de manejar, resulta bastante práctico guardar las capturas con solo arrastrar tu mano sobre el dispositivo. Para ello necesitas seguir el método a continuación:
1. Desliza tu dedo por la pantalla principal de abajo hacia arriba para ingresar en Aplicaciones.
2. En tu dispositivo ingresa en Ajustes. Luego selecciona Funciones Avanzadas.
3. Si la opción Desplazar palma para capturar no está activada, actívala.
Activar la opción
4. Ahora debes Deslizar el lateral de la mano sobre la pantalla, teniendo contacto con ésta para tomar las capturas de pantalla.
Activado
5. Escucharás el sonido de un obturador y aparecerá una animación parpadeante en el dispositivo una vez hallas realizado la captura satisfactoriamente. La captura de pantalla estará guardada en la Galería de tu Samsung Galaxy.
Siguiendo cualquiera de los métodos anteriores en un dispositivo Samsung Galaxy de gama alta, podrás también tomar una “captura larga” o captura con desplazamiento. Este tipo de imagen es ideal para páginas web y conversaciones con varios mensajes para evitar que tengas que bajar y tomar captura de cada segmento. La manera correcta de hacerlo es la siguiente:
1. Desliza tu dedo por la pantalla principal del dispositivo de abajo hacia arriba para ingresar en Aplicaciones.
2. Pulsa en Ajustes, luego selecciona Funciones Avanzadas.
3. Si la opción Captura inteligente o Captura completa (dependiendo del dispositivo) está desactivada, presiona el interruptor para activarla.
Captura inteligente
4. Realiza una captura de pantalla siguiendo alguno de los dos métodos que explicamos anteriormente, ya sea presionando los botones o arrastrando la mano sobre la pantalla.
5. Aparecerán varias opciones en la parte inferior de la pantalla, presiona rápidamente Captura con desplazamiento.
6. La pantalla comenzará a desplazarse automáticamente capturando el contenido. Presiona la pantalla cuando haya llegado al área donde deseas finalizar la captura.
7. La vista previa de la imagen capturada aparecerá en tu pantalla. Podrás ubicarla en la Galería.
Si quieres transferirlas al computador para mantener una copia puede que pienses optar por el método tradicional de conectar tu Samsung Galaxy mediante un cable USB, pero esta es una forma bastante lenta de transferencia de archivos. Sin embargo, te recomendamos una alternativa que permite no solo transferir todas tus capturas al ordenador, sino que también es una herramienta con la que puedes gestionar todo el contenido de tu Samsung Galaxy sin importar su modelo: AnyDroid.
AnyDroid es mucho más que una aplicación para transferir archivos; una vez instalada en tu ordenador, puedes gestionar el registro de llamadas, contactos, música, documentos, e incluso descargar contenido de páginas como Youtube.
AnyDroid
Entre sus opciones destacan la posibilidad de enviar tu contenido de un Android a otro, a un ordenador con Windows o Mac e incluso transferir datos y archivos desde un iPhone a tu Samsung. AnyDroid es la mejor herramienta para transferir o hacer una copia de seguridad en tu PC de las capturas de pantalla que almacenas en tu móvil y es compatible con todos los equipos que cuenten con el sistema operativo Android. Descarga AnyDroid en tu ordenador y prueba a tu mismo.
Esperamos elijas el método para tomar capturas de pantalla que se ajuste mejor a tus necesidades. Te invitamos a descargar a instalar AnyDroid para que puedas enviar tus capturas de pantalla al computador y pruebes las características de esta aplicación para administrar el contenido de tu Samsung Galaxy de manera fácil y rápida.
La mejor herramienta para transferir, descargar y administrar tus datos de Android: al ordenador, a otro dispositivo Android, agregar del ordenador.
