Home transferir-archivos-android Transferir fotos de Android a Android [5 Soluciones 2023]
Los celulares se cambian muy rápido hoy en día, por lo que el contenido que tenemos en su interior debemos pasarlo de un celular a otro, si no queremos perder todo lo que hay dentro del dispositivo.
Xia Rebeca | Última Actualización:25. 9. 2023
1560 Recuento de palabras|5Minuto
El otro día tuve que cambiar de celular y no sabía muy bien cómo pasar fotos de Android a Android. Por esa razón, tuve que buscar en Internet información para poder llevar a cabo esta operación. Tras un periodo de tiempo no muy largo, pude recopilar bastante información con la que pude transferir archivos de Android a Android de forma exitosa.
Teniendo esa información en cuenta, hemos redactado este artículo para ayudarte a transferir fotos de Android a Android, para que, en el caso de que lo necesites, puedas guiarte con el contenido del artículo. Por lo tanto, si quieres saber cómo pasar fotos de Android a Android, sigue leyendo para descubrirlo.
Forma 1: Transferir fotos de Android a Android utilizando Bluetooth
La primera forma que se te pase por la cabeza para transferir archivos de Android a Android quizás es usando Bluetooth. Esta herramienta te permite pasar fotos de Android a Android entre casi todos los dispositivos existentes. La parte negativa es que la velocidad de transferencia puede ser lenta, sobre todo en casos de que la cantidad de fotos a transferir sea grande. Si quieres saber cómo llevar a cabo el proceso, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Enciende la función de Bluetooth en ambos dispositivos y emparéjalos.
Paso 2: Una vez estén conectados los celulares, selecciona las imágenes que quieras transferir y pincha en Compartir. Una vez dentro, selecciona la opción de Bluetooth. Hecho esto, solo necesitas esperar a que termine la transferencia y ya lo tendrás en el otro celular.
Aprender más:[8 Formas]Cómo pasar fotos de Android a Mac paso a paso>
Forma 2: Pasar fotos y archivos de Android a Android en 5 Minutos
La mayor desventaja de usar Bluetooth para transferir fotos de Android a Android es la velocidad de transferencia. Este problema no lo tendrás si usas la aplicación DroidKit para llevar a cabo esta tarea, aplicación diseñada para todo tipo de tareas en dispositivos Android. DroidKit cuenta con una serie de ventajas como las siguientes:
Si quieres saber cómo transferir archivos de Android a Android con DroidKit, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Descarga la aplicación en la página oficial e instálala. Una vez instalada, ábrela y pincha en la herramienta de Android Mover en Administrador de Datos.
Abre Administrador de Datos – Cómo transferir fotos de Android a Mac
Abre Android Mover en Administrador de Datos – Cómo transferir fotos de Android a Android
Paso 2: Dentro de la opción Android Mover, selecciona Migrar Ahora en Android a Android. Hecho esto, debes conectar los celulares al ordenador.
En Android Mover, puede pasar datos de Samsung a Samsung
En Android Mover, puede transferir archivos de android a android
Paso 3: Selecciona el tipo de archivo que quieras pasar al otro celular. En el caso de este artículo, selecciona Fotos para transferir fotos de Android a Android.
Selecciona los archivos que desea transferir de Samsung a Samsung
Selecciona los archivos que desea pasar fotos de Android a Android
Paso 4: Hecho esto, solo tienes que esperar a que los archivos se transfieran de un celular a otro y ya. Una vez acabado, verás una pantalla de confirmación de que el proceso ha finalizado.
Aplicación para pasar datos de Samsung a Samsung con éxito
Transferencia finalizada con éxito – Cómo pasar fotos de Android a Android
Forma 3: Pasar fotos de Android a Android con Android Beam
Android Beam es una función de los dispositivos Android que sirve para transferir distintos tipos de archivos entre estos, siempre y cuando ambos dispositivos dispongan de la función NFC. Si este es el caso, puedes llevar a cabo este proceso activando el NFC y poniendo ambos celulares el uno contra el otro. Al igual que usar Bluetooth, Android Beam tiene la desventaja de contar con una velocidad limitada a la hora de transferir fotos de Android a Android. No obstante, es una opción válida.
Cómo transferir archivos de Android a Android con Android Beam
Si quieres saber cómo transferir archivos de Android a Android con Android Beam, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Enciende la función de NFC en ambos celulares y asegúrate de que tengan la pantalla encendida a lo largo de todo el proceso.
Paso 2: Selecciona las imágenes que quieras pasar al otro celular y acerca los dispositivos el uno contra el otro.
Paso 3: Cuando se te indique, pincha en la pantalla para enviar el contenido al otro celular.
Forma 4: Transferir archivos de Android a Android mediante Google Drive
Otra forma para pasar fotos de Android a Android es empleando Google Drive, el servicio de almacenamiento en nube que tienen los dispositivos Android. La ventaja de esta opción es que una vez tengas el contenido sincronizado en Google Drive, podrás tenerlo en cualquier celular Android, siempre y cuando tengas acceso a la cuenta Google. La mayor desventaja es que necesitas acceso a Internet para poder llevar a cabo el proceso.
Gestor de archivos iPhone - Google Drive
Cómo transferir fotos de Android a Android con Google Drive
Si quieres saber cómo transferir archivos de Android a Android con Google Drive, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Descarga, en el caso de que no la tengas, la aplicación de Google Fotos en tu celular donde tengas las fotos.
Paso 2: Sube las fotos que quieras pasar al otro celular a la aplicación de Google Fotos.
Paso 3: Hecho esto, entra en Ajustes > Copia de seguridad y sincronización > Crear copia de seguridad y sincronizar.
Paso 4: Una vez acabado, puedes entrar en la cuenta de Google del celular donde tengas las fotos y ya podrás ver las imágenes que hayas subido a Google Drive en tu celular en la aplicación de Google Fotos. Si no la tienes en tu nuevo celular, instálala.
Forma 5: Apps para transferir fotos de Android a Android
Por último, puedes usar también la aplicación que trae la mayoría de los fabricantes del celular para pasar archivos de un celular a otro. El mayor inconveniente de esto es que ambos celulares deben ser, en la mayoría de los casos, del mismo fabricante, es decir, de Samsung a Samsung, Xiaomi a Xiaomi, etc.
Poniendo el ejemplo de Samsung, esta compañía cuenta con la aplicación de Smart Switch, una aplicación nativa de esta marca que puedes usar para transferir archivos de Android a Android, ya sean fotos, videos, archivos, aplicaciones, etc. En el caso de que tu celular no tenga, puedes descargarlo a partir de Google Play. En el caso de Huawei, está la aplicación de Phone Clone, para OPPO y OnePlus está la aplicación de Clone Phone, Xiaomi dispone de la aplicación Mi Mover, etc.
Ya sabes ahora las distintas formas que existen para poder transferir fotos de Android a Android, para que no pierdas el contenido del celular antiguo al cambiar a uno nuevo. Analizando las opciones disponibles, te recomendamos usar la aplicación DroidKit, ya que no necesitas cumplir muchos requisitos para poder transferir archivos y te puede servir para muchas cosas más aparte de transferencia de archivos.
Xia Rebeca
