Una particularidad de los smartphones es la creación de notas de texto, las cuales son un aliado fundamental en nuestras tareas personales. Si eres usuario iOS y quieres enviar tus notas a un dispositivo con otro sistema operativo, te mostramos las alternativas disponibles para pasar notas de iPhone a Android.
Las notas de texto forman parte de las tareas personales que se gestionan en nuestro iPhone. Podemos utilizar la misma App de servicio de notas en los distintos sistemas operativos, de manera que intercambiarlas entre iOS y Android sea tarea fácil, sin embargo ¿Es posible enviar tus notas de un iPhone a un Android si no dispones de la misma aplicación de edición de notas?
En este artículo te mostraremos algunos métodos para pasar notas de iPhone a Android, explicando paso a paso algunas de las maneras disponibles para hacerlo.
Es posible sincronizar el contenido de tu dispositivo iOS a una cuenta Gmail. Al establecer esta conexión también tienes acceso a otras características que ofrece Google en cuanto a la sincronización de datos y contenido. Para pasar notas de iPhone a Android mediante tu cuenta Gmail es necesario seguir las siguientes indicaciones:
1. En tu iPhone ingresa en Ajustes
2. Selecciona Correos, contactos y calendario.
3. Pulsa en la opción Añadir cuenta y selecciona Google.
4. Coloca los datos de la cuenta de Gmail que deseas utilizar.
5. Una vez registrada la cuenta activa la pestaña Notas.
6. Regresa el menú de Ajustes y selecciona Notas.
7. Elige la cuenta por omisión Contc gmail. Las notas se sincronizarán con tu cuenta Gmail y aparecerán como emails en la pestaña Notas.
8. Desde tu Android ingresa en Ajustes.
9. Presiona Cuentas, luego selecciona Google.
10. Ingresa los datos de la cuenta de Gmail que utilizaste para sincronizar las notas de tu iPhone.
11. Una vez establecida la conexión podrás ingresar en tu cuenta Gmail y visualizar las notas en tu Android.
Con Gmail
Con este método puedes acceder a las notas, las cuales aparecerán en la bandeja de entrada de tu cuenta Gmail con la etiqueta Notas, sin embargo, no podrás modificar estas notas de texto, ya que sólo se permite su visualización desde tu cuenta.
Otro método para transferir notas está disponible con Outlook. Si tienes una cuenta de correo Outlook puedes transferir las notas desde tu dispositivo iOS a Android utilizando la aplicación iTunes de tu ordenador para sincronizarlas y luego instalando la aplicación de Outlook en tu dispositivo Android.
1. Conecta tu iPhone al ordenador usando un cable USB.
2. Inicia iTunes en el ordenador.
3. En el Panel de Resumen de iTunes, haz clic en Información.
4. Haz clic en Sincronizar notas con… y selecciona Outlook.
5. Haz clic en Sincronizar y se iniciará la sincronización entre el iPhone y Outlook.
6. Descarga e instala la aplicación Outlook en tu dispositivo Android.
7. Una vez instalada coloca la dirección de correo Outlook que usaste para sincronizar las notas de tu iPhone en iTunes y presiona continuar.
8. Escribe la contraseña de la cuenta. Luego pulsa el botón Iniciar Sesión.
9. Podrás visualizar tus notas en la carpeta Recordatorios dentro del listado de Aplicaciones de calendario en la App de Outlook.
Con Outlook
Al igual que al utilizar una cuenta Gmail, con este método solo puedes visualizar las notas, sin modificarlas, así mismo, debes descargar una aplicación que probablemente sólo usaras para transferir notas, ya Gmail es el servicio de correo electrónico asociado a los dispositivos Android.
iCloud no solo es una herramienta para hacer copia de seguridad de iPhone/ iPad. Con la manera exacta, también podemos usarlo para pasar datos entre diferentes plataformas. El problema es que este método es un poco complicado. Vamos a ver cómo lograrlo.
1. En tu iPhone, ir a Ajustes> iCloud, activa la sincronización de Notas.
2. Pulsa en Almacenamiento & Respaldo> Respaldar Ahora para hacer copia de seguridad de Notas del iPhone.
3. Ahora ir a tu ordenador, inicia sesión a tu cuenta de iCloud. Acá puedes encontrar las notas que has sincronizado. Puedes enviarlas por correo electrónico y descargarlas en tu dispositivo.
Notas en iCloud
Si buscas una forma fácil y segura para no solo visualizar, sino editar las notas que pasas de iPhone a Android, AnyDroid es la aplicación ideal para hacerlo. AnyDroid es un gestor de contenido que permite no solo administrar todo lo almacenado en tus equipos móviles, sino que es la herramienta más recomendable para el intercambio de archivos entre tus dispositivos. Puedes enviar notas de iPhone a Android utilizando la característica iCloud a Android de esta App, mediante el Apple ID asociado a tu iPhone. En sólo un par de minutos tendrás tus notas en tu dispositivo Android siguiendo estos pasos:
1. En tu iPhone, ingresa en Ajustes y selecciona iCloud. Activa la sincronización de Notas de iCloud en tu iPhone.
Notas en iCloud
2. Presiona Respaldo y selecciona Realizar respaldo ahora. Se subirán las notas desde el iPhone a iCloud.
Realizar copia de seguridad
3. Descarga e instala AnyDroid en tu ordenador. Conecta tu Android al ordenador por cable USB.
Descargar Gratis * 100% Clean & Safe
4. Haz clic en Trasladar a Android. Luego, iCloud a Android.
AnyDroid
5. Coloca tu Apple ID y tu contraseña y luego presiona Iniciar sesión para ingresar en tu cuenta iCloud. Podrás visualizar el contenido guardado en tu cuenta iCloud. Selecciona Notas y luego haz clic en Siguiente.
Pasar los notas de iPhone a Android
Espera un momento podrás ver las notas en tu Android.
AnyDroid combina funcionalidad y rapidez estableciendo una conexión con tu cuenta iCloud y aprovechando el contenido almacenado en ésta. AnyTrans es la mejor opción para pasar notas de iPhone a Android, por lo que te recomendamos descargar e instalarla para empezar a disfrutar de la mejor aplicación para la gestión de dispositivos Android.
