¿Quieres conocer cuál es la mejor app para pasar contactos de Android a Android, o incluso, si es necesario una aplicación para esta tarea? En este artículo te enseñamos todas las herramientas que puedes utilizar para transferir tus datos fácilmente.
Hoy en día, cambiar de un dispositivo Android a otro no tiene por qué ser un dolor de cabeza, especialmente cuando se trata de pasar contactos de Android a Android. Existen varios métodos eficientes y seguros para hacerlo, desde el uso de tu cuenta de Google hasta aplicaciones especializadas. En este artículo, exploraremos los 4 mejores métodos para transferir contactos de Android a Android.
Cuando se trata de transferir contactos de Android a Android, la primera forma que puedes intentar es utilizar tu cuenta de Google para respaldarlos en el teléfono viajo, y así transferirlos de manera sencilla y rápida. La complicación de este método viene cuando tienes problemas para acceder a la cuenta de Google en la que quieres respaldar. Aquí te dejamos los pasos a seguir:
Las cuentas de Google deben coincidir en ambos dispositivos para que el método funcione. Si no recuerdas algún dato de tu cuenta de Google del dispositivo viejo, utiliza alguno de los métodos a continuación.
Aprender más:Cómo desbloquear un Samsung sin saber contraseña [9 Formas]>
Ahora bien, si quieres transferir contactos de Android a Android sin perder ningún dato y sin preocuparte por otra cosa, DroidKit es una herramienta integral ideal para los usuarios de Android que tienen este y otros problemas con sus dispositivos. En este caso, la herramienta Administrador de datos-Android Mover es la que necesitas para pasar contactos de Android a Android, sus ventajas son:
A continuación, te enseñamos cómo funciona esta app para pasar contactos de Android a Android.
Paso 1: Descarga en un ordenador la app DroidKit. Instala el programa y actívalo para comenzar.
Paso 2: En el menú, selecciona Administrador de datos > Android Mover y conecta ambos dispositivos vía USB.
Paso 3: En el submenú, selecciona Migrar ahora en Android a Android para continuar.
Paso 4: A continuación, verifica el orden de tus dispositivos, es decir, que el dispositivo viejo esté en el apartado de Dispositivo Fuente, y el dispositivo nuevo en el apartado Dispositivo de destino. Cuando el orden sea correcto, haz clic en Migrar ahora para transferir contactos de Android a Android.
Paso 5: Entre las opciones a transferir, asegúrate de que la casilla de contactos esté marcada, y cualquier otra que desees, y luego haz clic en Siguiente para continuar.
Paso 6: Espera algunos segundos a que se complete la transferencia. Si estás moviendo archivos pesados, puede tomarse algunos minutos.
Una vez transcurrido el tiempo de espera, aparecerá un mensaje en pantalla que indica que la transferencia ha sido exitosa. En este momento puedes desconectar el dispositivo.
No debes desconectar ninguno de los dos celulares antes de que se complete la transferencia, de lo contrario pueden surgir errores o puede haber pérdida de datos al pasar contactos de Android a Android.
¿Sabías que puedes pasar contactos de Android a Android usando tu app de Contactos? Puede ser tedioso debido a que tienes que exportarlos en un formato específico, respaldarlos, para posteriormente importarlos en el dispositivo nuevo. Además, debes hacerlo de forma manual y algunos archivos se pueden quedar por fuera, o duplicados. Estos son los pasos a seguir:
En caso de que no necesites una app para pasar contactos de Android a Android, sino una que pueda pasar archivos de iPhone a Android o viceversa, te contamos que DroidKit con su herramienta Android Mover tiene esta capacidad. Los pasos son muy similares al primer método, como te presentamos a continuación:
Paso 1: Descarga, instala y abre DroidKit. Selecciona el Administrador de datos, y ahí selecciona Migrar ahora en la pestaña de iPhone a Android para continuar. Conecta ambos dispositivos vía USB al ordenador.
Paso 2: Verifica el orden de tus dispositivos y haz clic en Migrar ahora para continuar.
Paso 3: Selecciona el tipo de archivo que quieras transferir y haz clic en Siguiente.
Paso 4: Espera un momento a que se complete la transferencia sin desconectar ninguno de los celulares.
Luego de un momento, verás un mensaje en pantalla que indica que la transferencia ha finalizado. Ya puedes desconectar los dispositivos.
Bien sea que decidas usar una app para pasar contactos de Android a Android, o que decidas hacerlo por alguno de los métodos existentes en Android, puedes completar esta tarea sin inconvenientes si usas las herramientas y métodos adecuados. Definitivamente, herramientas como DroidKit pueden ayudarte a simplificar la tarea y asegurarte de que todos tus contactos se transfieran correctamente. Así que, ya sea que estés actualizando tu teléfono o simplemente necesites una copia de seguridad, estos métodos te cubren.
