Home reparar-sistema-android 7 métodos para solucionar que se me reinicia el celular solo 2023
¿Por qué se me reinicia el celular solo? Si te has hecho esta pregunta, es posible que tu dispositivo tenga algún problema de hardware o software por identificar, que esté causando la falla. Te invitamos a conocer más sobre el problema aquí.
Xia Rebeca | Última Actualización:22. 8. 2024
2708 Recuento de palabras|8Minuto
 Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios Android es que el celular se reinicia solo. Este artículo se centrará en explorar las posibles causas de este problema y proporcionará soluciones detalladas para cada caso. Desde problemas de software hasta fallas de hardware, cubriremos una variedad de escenarios y te guiaremos a través de los pasos para resolverlos. ¡Sigue leyendo para saber más!
Parte 1: Las causas por las que el celular se reinicia solo
¿Te has preguntado alguna vez por qué se me reinicia el celular solo? Si te has conseguido con este problema, es posible que tu dispositivo tenga algún tipo de problema. En primer lugar, antes de plantear cuáles son las soluciones posibles, es necesario determinar cuál puede ser la causa del problema. Algunas de las causas más comunes de por qué se reinicia solo el celular se presentan a continuación:
Estas son algunas de las posibles causas, a continuación te enseñamos qué puedes hacer en cada caso.
Aprender más:Cómo solucionar el sistema UI no responde[ 4 formas] >
Parte 2: 7 métodos para solucionar que se me reinicia el celular solo
¿Te sucede que el celular se reinicia solo y no tienes idea de por qué? Ahora exploraremos siete métodos eficaces para solucionar este problema en tu teléfono móvil. Algunas soluciones implican el uso de software de terceros, mientras que otras se pueden realizar directamente en tu dispositivo. Nuestro objetivo es proporcionarte una guía completa para resolver este problema común y mejorar la funcionalidad de tu teléfono. ¡Comencemos!
Método 1: Reparar el sistema para solucionar que el celular se reinicia
Con las herramientas adecuadas, no tendrás que preocuparte más de por qué se reinicia solo el celular, simplemente te funcionará una solución que abarque todos los orígenes del problema. Esto es lo que hace la herramienta Reparación del sistema de DroidKit, un programa que no solo te ayudará si el celular se reinicia solo y no sabes por qué, sino que tiene muchas ventajas, por ejemplo:
Gracias a DroidKit, ya la frase ¿por qué se me reinicia el celular solo? no será un problema. Aquí te dejamos los pasos que debes seguir.
 Paso 1: Descarga DroidKit en tu ordenador Windows o Mac, y luego instala la aplicación como cualquier otra.
Paso 2: Una vez actives exitosamente el programa, ábrelo y selecciona Reparación del sistema en el menú.
Selecciona Reparación del sistema
Paso 3: Verifica la información mostrada en pantalla y haz clic en Empezar cuando esté listo. Conecta el dispositivo vía USB.
Haz clic en empezar para sacar el modo seguro del celular
Haz clic en empezar
Paso 4: Sigue las instrucciones para ver el código PDA de tu teléfono, requerido para descargar el firmware. Asegúrate de tener una conexión a internet estable y no desconectar el celular.
Ingresa el código de PDA para quitar modo seguro Android
Descarga el firmware con el código adecuado, sigue las instrucciones en pantalla
Paso 5: Una vez finalizada la descarga, haz clic en Reparar ahora para resolver el problema de que el celular se reinicia solo.
Dar clic a reparar ahora a quitar el modo seguro de un celular
Paso 6: Finalmente, luego de un momento, verás en pantalla un mensaje similar al de la imagen, que indica que la reparación ha terminado con éxito. Ahora puedes usar tu celular con normalidad y desconectarlo del ordenador.
Solucionar el problema de mi Samsung no carga
Luego de un momento, aparecerá en pantalla un mensaje que indica que ha finalizado
Si tienes fallas en la conexión o si se interrumpe de algún modo el proceso, puede que no se resuelva el problema o que surjan más inconvenientes. Te recomendamos no mover el celular hasta finalizar, y tener una buena conexión a internet.
Método 2: El sistema operativo Android está experimentando errores
La principal causa de por qué se reinicia solo el celular es cuando Android tiene algún problema, bien sea por alguna mala actualización, o algún otro motivo relacionado. Ante ello, una solución efectiva puede ser realizar un restablecimiento de fábrica. Este proceso devuelve tu dispositivo a su estado original, eliminando cualquier problema de software que pueda estar causando los reinicios. Estos son los pasos a seguir para hacerlo:
Aprender más:[6 Métodos]Cómo desbloquear un celular con contraseña>
Método 3: Actualiza las Apps para solucionar el problema de celular se reinicia solo
Otra posible causa de por qué se me reinicia el celular solo es que haya algún problema con una aplicación, y muchas veces está relacionado a la versión de la misma y problemas de compatibilidad. Las actualizaciones suelen incluir soluciones a problemas de las apps, por lo que actualizarlo todo puede ser una solución viable sin perder todos los datos. Así puedes actualizar las apps de tu dispositivo Android:
Método 4: Entra en Modo Seguro
Ante no saber el origen de por qué se reinicia solo el celular, una posible solución es iniciar el dispositivo en modo seguro. Este modo permite que el sistema operativo funcione sin ejecutar ninguna aplicación de terceros, lo que puede ayudar a identificar si una aplicación específica está causando el problema. Muchos usuarios no saben cómo hacerlo, pero realmente es sencillo, aquí te dejamos los pasos a seguir:
Método 5: Instalar una ROM personalizada para reparar el móvil
Si el celular se reinicia solo por problemas del sistema operativo, una posible solución, un poco más avanzada, puede ser instalar una ROM personalizada. Este proceso puede ser un poco complejo si no tienes ciertos conocimientos técnicos, en cuyo caso te recomendamos no intentarlo por tu cuenta. Aquí hay una lista simplificada de los pasos a seguir:
 Este proceso puede anular la garantía del dispositivo, además, existe el riesgo de dañarlo si algo sale mal. En ese caso, te recomendamos usar alguno de los métodos mencionados anteriormente.
Método 6: Un componente interno del teléfono está fallando
Si has investigado todas las posibles causas de por qué se me reinicia el celular solo y la única respuesta es que es un problema de hardware, lo recomendable es consultar con un especialista para que verifique si hay alguna falla con el dispositivo, pero tú también puedes intentar hacer un diagnóstico. En líneas generales, esto es lo que deberías hacer:
manipular los componentes internos de tu teléfono puede anular la garantía y potencialmente causar más daño, siempre es recomendable buscar ayuda profesional en estos casos.
Método 7: Consultar con el fabricante para solucionar problemas de Hardware
En líneas generales, si has intentado varias soluciones sin éxito, una última forma para resolver que se me reinicia el celular solo puede ser útil consultar directamente con el fabricante:
Aprender más:[6 Formas] ¿Cómo solucionar el error de mi celular no reconoce el chip?>
 A lo largo de este artículo, hemos presentado varias herramientas y métodos para abordar el problema de que el celular se reinicia solo. Cada solución tiene sus propias ventajas y puede ser más efectiva dependiendo de la causa específica del problema. Entre estas herramientas, DroidKit se destaca como una opción segura y efectiva para resolver una variedad de problemas de Android. En general, cualquiera de los métodos puede servir para ti, dependiendo del origen del problema. ¡Buena suerte!
DroidKit
Como una solución completa de Android, DroidKit puede ayudarlo fácilmente a recuperar datos perdidos del teléfono Android, desbloquear la pantalla, saltar el bloqueo de FRP e incluso solucionar fallas del sistema.
Xia Rebeca
