Home reparar-sistema-android Cómo revivir un teléfono que no prende ni carga
¿Sabías que existen muchas formas cómo revivir un teléfono que no enciende? Lo cierto es que muchas personas se dan por vencidas apenas su dispositivo presenta una falla, y dejan mucho dinero en servicio técnico por revisiones que pueden hacer ellos mismos. En este artículo, te contamos todo lo que debes hacer para asegurarte de revivir tu dispositivo.
Xia Rebeca | Última Actualización:24. 9. 2024
2239 Recuento de palabras|7Minuto
¿Sabías que existen muchas formas cómo revivir un celular que no prende ni carga que puedes intentar tú mismo desde casa? Pues sí, es que también existen un millón de motivos por los que tu dispositivo no está respondiendo, y estos motivos no necesariamente son irreparables o enigmáticos, de hecho, muchos de ellos son comunes.
Cómo revivir un celular que no prende ni carga
Por eso, en este artículo no solo te enseñamos cómo revivir un teléfono que no enciende, sino que te contamos los posibles motivos por los que tu dispositivo puede parecer dañado, y cómo actuar en cada caso, para no tener que gastar mucho tiempo y dinero en algo que podías hacer tú mismo desde casa. ¡Sigue leyendo para saber más!
1.Antes de revivir un teléfono que no enciende
Antes de ver cómo revivir un celular que no prende ni carga, es importante realizar algunas comprobaciones para identificar posibles problemas y no empeorarlos. Primero, quita la funda del dispositivo. Las fundas pueden acumular polvo y suciedad que podrían interferir con los puertos de carga o botones.
A continuación, revisa la batería. Si tu celular tiene una batería extraíble, retírala y verifica si está abombada. Una batería abombada es un claro indicio de que necesita ser reemplazada, ya que puede ser peligrosa y causar daños adicionales al dispositivo. Si la batería no es extraíble, observa si la parte trasera del celular está deformada o levantada, lo cual también puede indicar un problema con la batería.
También, antes de ver cómo revivir un teléfono que no enciende debes revisar el celular por daño físico o golpes, esto incluye recordar si se te ha caído recientemente, que puede ser la causa de este problema. Si haces estas comprobaciones antes de intentar otra cosa, puedes identificar y solucionar problemas sencillos, evitando daños mayores por el mal manejo del dispositivo.
Aprender más:Cómo solucionar el sistema UI no responde[ 4 formas]>
2.Comprueba la batería del teléfono que no prende ni carga
Otra cosa a verificar antes de aprender cómo revivir un celular que no prende ni carga y asumir que el dispositivo está dañado, es la batería. Para probarla, luego de comprobar físicamente y todo parece estar bien, intenta conectar el teléfono a la corriente usando su cargador original. Asegúrate de que el cable y el adaptador estén en buen estado y correctamente conectados.
Conecta el dispositivo a un cargador o power bank
Si el teléfono no muestra signos de vida al conectarlo al cargador, puedes probar con otro cable o cargador, ya que estos componentes pueden fallar con el tiempo. Otra opción es conectar el teléfono a un power bank, que te puede ayudar a descartar problemas con el enchufe de la pared o el adaptador de corriente. Finalmente, si el teléfono reacciona al power bank, el cargador, o has cambiado de toma de corriente, utiliza alguno de los demás métodos presentados cómo revivir un teléfono que no enciende.
3.Revivir un celular que no prende ni carga con herramienta profesional
La opción más segura cómo revivir un celular que no prende ni carga es usar una herramienta especializada. En este caso, te presentamos la herramienta Reparación del sistema de DroidKit que hará todo por ti. Además, este programa tiene un montón de ventajas además de reparar tu dispositivo si no sabes el motivo por el que se dañó:
Aquí te dejamos los pasos que debes seguir para aprender cómo revivir un celular que no prende ni carga con DroidKit – Reparación del sistema.
Paso 1: Descarga DroidKit en tu ordenador Windows o Mac, y luego instala la aplicación y actívala con tu correo electrónico.
DroidKit – Desbloquear pantalla de Android seguramente
  • Puede desbloquear bloqueos de pantalla como contraseñas numéricas, códigos PIN, patrones, autenticación biométrica, etc.
  • Compatible con casi todas las marcas de Android como Samsung, Xperia, Huawei, XiaoMi, Motorola, etc.
  • Puede eliminar varios tipos de bloqueo de pantalla basados ​​en la tecnología X-Unlock.
Paso 2: En el menú, haz clic en la herramienta Reparación del sistema, ideal para resolver problemas como revivir un teléfono que no enciende.
Haz clic en el botón Repararción del Sistema
Paso 3: Verifica la información mostrada en pantalla y haz clic en Empezar para continuar con la reparación. Ten en cuenta que solo funciona en dispositivos Samsung, Xiaomi, Redmi y Poco. Conecta el dispositivo vía USB para continuar.
Haz clic en Empezar para continuar el proceso
Haz clic en Empezar para revivir un teléfono que no enciende
Paso 4: Sigue las instrucciones para ver el código PDA de tu dispositivo, requerido para descargar el firmware correcto. Para ello, debes tener una conexión a internet estable y no desconectar el celular hasta finalizar todo el proceso.
Ingresa el código de PDA para quitar modo seguro Android
Ingresa el código de PDA–Mejor App para revivir un celular que no prende ni carga
Paso 5: Cuando se descargue el archivo necesario, haz clic en Reparar ahora para continuar con la reparación y veas cómo revivir un celular que no prende ni carga.
ar clic a reparar ahora–Mejor App para reparar error en Android
Dar clic a reparar ahora–Mejor App para reparar error en Android
Paso 6: Verás un mensaje de confirmación en pantalla que indica que lo puedes desconectar. Ya puedes usar tu celular con normalidad y desconectarlo del ordenador.
Solucionar el problema de mi Samsung no carga
Solucionar el problema de celular que no prende ni carga
Aprender más:Cómo desbloquear el teléfono si se me olvido la contraseña>
4. Limpiar el puerto de carga si el móvil no prende ni carga
Otra cosa que puedes probar cómo revivir un celular que no prende ni carga, es limpiar el puerto de carga, puesto a que, si estos acumulan mucha suciedad, pueden no hacer contacto correctamente. Asegúrate de que tu dispositivo esté apagado y luego utiliza una linterna para inspeccionar el puerto y ver si hay polvo, pelusas u otros residuos.
Para limpiar el puerto, puedes usar aire comprimido, en intervalos cortos y con cuidado de no romper nada. Si no tienes aire comprimido, puedes simplemente usar un cepillo de dientes de cerdas suaves, cepilla suavemente hasta que salga la suciedad. También puedes usar un palillo de madera o plástico con mucho cuidado de no dañar los contactos internos.
Si la suciedad está muy adherida, puedes humedecer ligeramente el palillo o el cepillo con alcohol isopropílico. Este tipo de alcohol se evapora rápidamente y no daña los componentes electrónicos. Asegúrate de no empapar el puerto, solo usa una pequeña cantidad para disolver la suciedad. Después de limpiar, deja que el puerto se seque completamente antes de intentar cargar el teléfono nuevamente. Si este método no te ha servido cómo revivir un teléfono que no enciende, sigue intentando alguno de los otros presentados.
 5.Prueba a conectarlo a un PC
La manera más rápida cómo revivir un celular que no prende ni carga si tu cargador está dañado, es conectando el dispositivo a un ordenador. Para ello, asegúrate de que la computadora esté encendida y funcionando correctamente, al igual que tu cable USB esté en buen estado.
Conecta el dispositivo a un ordenador
Conecta el celular a uno de los puertos USB del ordenador y espera unos minutos sin desconectar el dispositivo. Puede que se muestre el ícono de batería en la pantalla, lo que significa que debes cargarlo y ese es el motivo de su falta de reacción. Si no funciona, desconecta y vuelve a conectar el dispositivo. Si aún así no funciona, prueba otro método cómo revivir un teléfono que no enciende.
Aprender más:Cómo recuperar videos eliminados de TikTok>
6.Cómo revivir un teléfono que no enciende por los botones
Algunas personas asocian su dispositivo muerto a alguna falla técnica, pero en muchas ocasiones suelen ser los botones que están dañados. Si aún no sabes cómo revivir un teléfono que no enciende y has probado los métodos anteriores, otro problema a descartar es una falla en estos botones laterales, lo cual suele pasar con frecuencia puesto a que estos botones se usan mucho para bloquear y desbloquear el dispositivo.
En el caso de que el botón de encendido esté dañado, dejar que el dispositivo se descargue o extraer la batería para apagarlo, y luego conectarlo a un ordenador o cargador, debería encender tu dispositivo. También puedes utilizar una combinación de botones alternativos, como mantener presionados los botones de volumen para abrir el modo de recuperación.
Si descartaste que los botones son el origen de por qué tu celular no sirve, la mejor manera cómo revivir un celular que no prende ni carga en este caso es llevar el dispositivo a una agencia especializada.
 7.Revisar la pantalla del celular
Si al conectar el cargador al dispositivo apagado ves una señal de carga, como una luz LED o un sonido, puede que el problema es que la pantalla está dañada y no está mostrando nada. Esto también lo puedes verificar en un ordenador, si se conecta correctamente pero no muestra nada en pantalla, es posible que ese sea el problema.
Otra forma de verificar es llamar al teléfono desde otro dispositivo. Si el teléfono suena o vibra, pero la pantalla permanece apagada, es un indicio claro de que la pantalla está dañada. Si este es tu problema y has descartado los demás métodos, la única forma cómo revivir un celular que no prende ni carga es llevarlo a una agencia de servicio técnico a que sustituyan la pantalla.
 8.Revisa si tiene un fallo de software
Muchas veces no podemos detectar cómo revivir un celular que no prende ni carga porque es por una falla de software que no podemos ver a simple vista. Las formas más rápidas de descartarlo es iniciar el dispositivo en modo seguro o hacer un reinicio de fábrica para descargar que alguna aplicación o configuración esté generando el problema.
Si esto no funciona, otora forma cómo revivir un teléfono que no enciende es reinstalar el firmware del dispositivo. Esto puede hacerse descargando el software adecuado desde el sitio web del fabricante y siguiendo las instrucciones proporcionadas, o a través de una app especializada como DroidKit, que encontrará la versión adecuada para tu dispositivo. Si ninguna de estas opciones funciona, intenta alguno de los pasos anteriores para descartar daños en el dispositivo.
Ya que te hemos contado todas las formas cómo revivir un teléfono que no enciende, incluyendo verificaciones que puedes hacer tú mismo como restablecer el dispositivo de fábrica, tú puedes escoger cómo reparar tu dispositivo. En todo caso, DroidKit es una herramienta versátil que puede hacer el trabajo por ti. ¡Buena suerte!
Xia Rebeca
