Si te ha aparecido el error de IU del sistema no responde, no te preocupes, aquí te contaremos cuáles son las posibles causas de este problema y varias soluciones rápidas y seguras, ¡sigue leyendo para aprender todo sobre este problema!
¿Se te ha presentado el problema de IU del sistema no responde en Samsung, Xiaomi o cualquier marca de Android? ¡No te preocupes! Aquí te enseñaremos que este no es siempre motivo para alarmarse demasiado o dar por perdido el móvil de inmediato, hay muchas soluciones que puedes intentar gratis, desde casas y sin necesidad de tener conocimiento sobre tecnología.
Sistema UI no responde
El sistema UI de tu celular es una característica que te permite personalizar un poco más los menús y algunas características de tu celular, y los dispositivos Android son los que ofrecen mayores posibilidades de personalización, en comparación con iOS. Esto puede ocasionar que algunas apps entren en conflicto o alguna falla en el sistema, como te contamos a continuación.
Te gustaría: Las 6 Mejores Apps para reparar sistema Android
¿Qué hacer cuando iu del sistema no responde? Lo primero que debemos hacer es intentar averiguar qué está generando esta falla en tu dispositivo. Son muchas las posibles causas de este problema, y encontrar exactamente qué está pasando puede ser una tarea larga. Aquí te contamos algunas de las causas más comunes de este problema, para que puedas identificarlo más fácilmente:
El error de sistema UI no responde puede aparecer por algún otro motivo del funcionamiento interno de tu dispositivo, por lo que no siempre vas a ser capaz de encontrar el verdadero motivo. Pero esto no quiere decir que no podrás reparar el problema, sigue leyendo para aprender más.
Tanto si has identificado el motivo por el cual puede esta apareciendo el error de sistema UI no responde en Xiaomi, Samsung, Motorola, o cualquiera que sea tu marca de celular, deberás concentrarte en cómo cambiar o eliminar esta fuente de problemas. Si no lograste identificarlo, ¡no te preocupes! Puedes intentar alguna de estas opciones sencillas y probar tu suerte:
Independientemente del motivo por el que aparezca el error de IU del sistema no responde Motorola, en Samsung o cualquier marca de celular que utilices, es muy posible que pueda solucionarse. Para ello solo tienes que probar alguno de los métodos que te mostramos a continuación.
Leer más: Cómo revivir un teléfono que no prende ni carga
Este método para quitar el error uI del sistema no responde tiene dos opciones. Primero, puedes dejar presionado el botón de encendido de tu dispositivo y seleccionar la opción de reiniciar. Esto tomará solo unos segundos, y podría ayudarte a quitar este error temporalmente. Sin embargo, si el error persiste, probablemente sea necesario hacer otra cosa, como reiniciar tu celular de fábrica:
Selecciona la opción de Reboot system now
Reiniciar un dispositivo de fábrica borrará todos los contenidos personalizados, apps, archivos y configuraciones que se encuentran en él. Si bien este método puede ser efectivo para quitar el error de UI del sistema no responde, puede hacerte perder toda la información no respaldada de tu celular y eso puede ser contraproducente. Sigue leyendo para aprender mejores alternativas.
Más artículso: Cómo resetear una tablet Samsung sin perder tus datos
Una buena alternativa para celulares Samsung, y próximamente otras marcas de Android, es la herramienta de Reparación del sistema de DroidKit. Esta opción te permite reparar problemas comunes del dispositivo solo con un ordenador, acceso a la web y unos pocos clics. No necesitas saber mucho de computación ni nada por el estilo. Entre otras ventajas de la herramienta están:
Estos son los sencillos pasos que debes hacer para usar la herramienta de Reparación del sistema en tu dispositivo Samsung:
Paso 1Descarga DroidKit desde iMobie.com, los proveedores oficiales de esta herramienta. Para finalizar la instalación, ejecuta el archivo que descargaste y asegúrate de tener buena conexión a la web.
Paso 2Abre DroidKit y selecciona la herramienta Reparación del sistema, puedes conectar tu celular ahora a tu PC usando un cable USB.
En la interfaz pincha la opción Reparación del sistema para IU del sistema no responde
Paso 3Lee la descripción de la herramienta y da clic en Empezar para comenzar con la reparación de los errores de tu Android.
Haz clic en empezar para sistema UI no responde
Paso 4Sigue las instrucciones para encontrar el código PDA de tu Samsung para descargar el firmware correctamente. Sé cuidadoso de ingresar correctamente el código y no desconectar tus dispositivos de la red, esto podría traer problemas en el procedimiento.
Ingresa el código de PDA para UI sistema no responde Samsung
Paso 5Luego de descargar firmware haz clic en Reparar ahora para continuar.
Dar clic a reparar ahora a UI sistema no responde Samsung
Paso 6Espera unos segundos y te aparecerá un mensaje en pantalla de que el desbloqueo fue exitoso.
Solucionar el problema de UI sistema no responde Samsung
Es recomendable que hagas una copia de seguridad del contenido de tu celular antes de usar este o cualquiera de los otros métodos de este artículo. DroidKit también puede ayudarte con esta tarea, con la herramienta de administración, extracción o la de recuperación de datos, ¡hay muchas opciones!
Leer más: Cómo quitar el modo seguro Samsung [Nuevo]
Una última sugerencia que podemos darte para resolver UI del sistema no responde Xiaomi, en Motorola, Samsung o cualquier marca de Android que utilices, es usar la herramienta de limpiar memoria de la app de archivos de Google, Files. Algunas veces se puede presentar este error solamente por falta de espacio disponible en la memoria, por eso, puedes intentar seguir estos pasos para liberar espacio:
Paso 1Abre la app Files desde tu menú de aplicaciones.
Abre Files de Google-IU del sistema no responde
Paso 2Selecciona la herramienta Limpiar, en la esquina inferior izquierda.
Selecciona Limpiar-IU del sistema no responde
Paso 3Selecciona qué archivos quieres borrar, estos se enviarán a la papelera.
Selecciona y borra todas las sugerencias
Paso 4Vacía tu Papelera de reciclaje.
Al hacer clic en Ver podrás ir a tu Papelera
Esta opción es sencilla y puedes intentar aplicarla antes que las demás, sin embargo, la herramienta de Reparación del sistema de DroidKit es la que tiene mayores tasas de efectividad que todas las mostradas aquí.
El error de IU del sistema no responde es relativamente común en los dispositivos Android y puede deberse a muchas cosas, como nuevas apps descargadas, una actualización del sistema o de seguridad, falta de espacio de memoria, entre otros. ¡No debes preocuparte si aparece este error! Por lo general es fácil de solucionar, y con la herramienta de Reparación del sistema de DroidKit, más todavía. Así que, ¡buena suerte!
Como una solución completa de Android, DroidKit puede ayudarlo fácilmente a recuperar datos perdidos del teléfono Android, desbloquear la pantalla, saltar el bloqueo de FRP e incluso solucionar fallas del sistema.
