Si alguna vez te has preguntado cómo saber si tu iPhone se está cargando cuando está apagado, aquí tienes una guía completa. Conocerás los diferentes indicadores de carga y las soluciones a los problemas de carga.
Imagina que conectas tu iPhone al cargador antes de acostarte, pero te preocupa que no se esté cargando correctamente porque está apagado. Esto puede ser frustrante, especialmente si necesitas un teléfono completamente cargado para el día siguiente.
O estás fuera divirtiéndote, pero tu iPhone se queda sin batería y se apaga, y pides prestado un cargador sólo para descubrir que tu iPhone no muestra la página de carga correctamente, lo que te pone muy ansioso. No te preocupes, este post te presentará algunos métodos para ayudarte a juzgar rápidamente si mi iPhone está cargando mientras está apagado. ¡y te proporcionará algunas soluciones para resolver el problema de la falta de carga!
Cuando el dispositivo iPhone está apagado y conectado a un dispositivo de carga, primero tenemos que determinar si el iPhone se está cargando en este estado. Aquí hay algunas maneras simples para determinar esto para ayudarle a identificar si existe este problema:
¿Cómo puedo saber si mi iPhone se está cargando mientras está apagado?
Si todavía no puede saber si su iPhone se está cargando o no comprobando los métodos anteriores, entonces es muy probable que su iPhone tenga un problema de sistema. Pero por favor no se preocupe, a continuación voy a introducir algunos métodos uno por uno para ayudarle a resolver este problema correctamente.
En general, en circunstancias normales, si el iPhone tiene ciertos problemas del sistema, podemos utilizar primero la fuerza de reinicio iPhone para resolver estos problemas del sistema, incluyendo la carga no responde a este problema. Forzar el reinicio del iPhone es extremadamente simple y eficiente.
Para diferentes modelos, el iPhone tiene diferentes métodos para forzar un reinicio.
Por ejemplo, forzar el reinicio del iPhone equipado con Face ID:
Forzar el reinicio del su iPhone con Face ID
El método para forzar el restablecimiento del resto de los modelos de iPhone se puede ver haciendo clic en este enlace.
Si tu iPhone no se ha actualizado durante un tiempo, también es posible que un problema del sistema iOS esté provocando que tu iPhone no se muestre correctamente al cargarse cuando está apagado. Aquí tienes tres formas de actualizar tu iOS.
Forma 1: Actualiza iOS en tu iPhone
La actualización del sistema que viene con tu iPhone puede ayudarte a actualizarlo rápidamente al último iOS. Siga los pasos que se indican a continuación:
Actualiza el sistema de tu dispositivo móvil
Forma 2: Actualiza iOS en tu iPhone con iTunes
Si has descargado la última versión de iTunes en tu PC, también puedes utilizar iTunes para actualizar tu iPhone, y este método también es muy cómodo y seguro.
iTunes es una aplicación de software desarrollada por Apple Inc. que se utiliza para reproducir, descargar y organizar archivos multimedia digitales. Originalmente lanzada en 2001, iTunes ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, convirtiéndose en una plataforma integral para la gestión de contenido multimedia en dispositivos Apple.
Paso 1: Conecta tu iPhone al PC mediante un cable USB. Una vez conectado, pulsa Confiar en este ordenador en tu iPhone.
Paso 2: Abra iTunes, en este momento iTunes reconocerá automáticamente el dispositivo iPhone y empujar la información de actualización de iOS. Si no, puedes encontrar Resumen en la barra de navegación izquierda de la página principal de iTunes y hacer clic en el botón Actualizar bajo la información del dispositivo reconocido para actualizar.
Paso 3: Espere a que iTunes descargue el firmware adecuado, en este momento, por favor, no toque su iPhone y manténgalo conectado al PC. Una vez finalizada la descarga, iTunes actualizará automáticamente tu iPhone.
Actualizar iOS con iTunes
Forma 3: Actualizar iOS con AnyFix [No se requieren conocimientos técnicos]
Si no tienes muchos conocimientos técnicos y necesitas una solución de un solo clic para actualizar iOS. Entonces puedes usar AnyFix, un completo software de reparación y actualización para iOS, que te ayudará a hacerlo.
Como líder en la industria, AnyFix tiene una capacidad de fijación del sistema iOS muy potente, que puede ayudarte a resolver todo tipo de problemas de iOS/iPadOS/tvOS, y también puede ayudarte a actualizar o bajar iOS en cualquier momento y lugar, de forma segura y rápida. Descárgalo ahora y pruébalo gratis.
Con AnyFix, puede disfrutar de un proceso de solución integral para solucionar 150+ problemas de iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en minutos y hacer que su dispositivo Apple vuelva a la normalidad sin pérdida de datos.
Estos son los pasos para solucionar problemas de iOS con AnyFix:
Paso 1: Descarga y abre AnyFix. Conecta tu dispositivo iPhone al PC mediante el cable USB.
Paso 2: En la página de inicio puedes ver las diferentes características de AnyFix, por favor haz clic en Actualizar / Degradar el iOS.
Haz clic en Actualizar/Degradar el iOS
Paso 3: Seleccione Actualizar su iOS y haga clic en Empezar ahora a continuación.
Elija actualizar iOS
Paso 4: Una vez allí, selecciona la versión de iOS adecuada y descárgala en tu PC. Por favor, ten paciencia ya que el proceso de descarga puede tardar mucho tiempo debido a las diferentes redes y dispositivos.
Descargue el firmware adecuado y actualícelo
Espera pacientemente a que AnyFix actualice tu dispositivo, no toques el cable USB que conecta tu iPhone a tu PC y espera pacientemente a que se complete la actualización. Después puedes comprobar si el problema se ha resuelto conectando de nuevo el dispositivo de carga después de apagarlo.
Si ninguno de los métodos anteriores funciona, entonces es el momento de considerar si el problema está en el propio iPhone. Esto podría deberse a un problema con el hardware del iPhone o el software del sistema, o podría ser que el iPhone está infectado con un virus que está causando el mal funcionamiento del sistema.
De nuevo, para solucionar este problema, también puedes utilizar AnyFix como hemos mencionado anteriormente, además de ayudarte a actualizar y downgradear iOS, AnyFix también puede solucionar los problemas de sistema que esté teniendo tu dispositivo iPhone.
Paso 1: Busca la función Reparar sistema en la página principal de AnyFix y haz clic en ella.
Utiliza Reparación del Sistema para arreglar la carga que no aparece al apagar el iPhone
Paso 2: En la página aparecerán tres modos de reparación para que elijas, aquí te recomiendo usar el modo de reparación estándar, porque este modo no borrará los datos de tu dispositivo, muy seguro. Si el modo de reparación estándar no resuelve el problema, le recomendamos que pruebe otros modos si tiene una copia de seguridad.
Utiliza la Reparación Estándar sin pérdida de datos
Paso 3: Espera a que AnyFix solucione el problema con tu iPhone automáticamente, de nuevo, por favor no toques el cable USB conectado en esta etapa. AnyFix solucionará el problema con éxito.
AnyFix ha solucionado con éxito el problema de carga del iPhone mientras está apagado
Si los cuatro métodos de software anteriores no solucionan su problema, entonces cuando se encuentre con “saber si mi iPhone está cargando mientras está apagado”, su iPhone puede tener problemas de hardware, si su iPhone todavía está en garantía o ha contratado el servicio Apple Care, por favor acuda a una tienda autorizada Apple Store a la primera para buscar ayuda profesional.
Saber si tu iPhone está cargando cuando está apagado es crucial para garantizar que siempre esté disponible. Hay muchas formas de resolver los problemas de carga, desde reiniciar el iPhone a la fuerza hasta utilizar herramientas especializadas como AnyFix, que ofrece una solución completa y fácil de usar para resolver problemas de software en los dispositivos Apple: descárgala y pruébala ahora. También es importante que cuides de tu batería en tu vida diaria para asegurarte de que tu iPhone se carga correctamente.
