¿Por qué la cámara de mi iPhone tiembla? El problema de las sacudidas se vuelve cada vez más común después de que se actualiza el iPhone. ¿Cómo resolver este problema? No te preocupes, esta publicación enumera 7 métodos eficientes para solucionar el problema de la cámara de mi iPhone no funciona.
Con el aumento del rendimiento de las cámaras de los teléfonos móviles, Apple también está fortaleciendo gradualmente el rendimiento de las cámaras del iPhone. Y el sistema operativo más nuevo, iOS 17, que se espera que esté disponible en otoño de este año, también presenta muchas características nuevas. Sin embargo, por muy lejos que llegue la tecnología, el gigante no dejará de quejarse de los errores que han aparecido en los iPhone utilizados durante mucho tiempo, como el fallo de la cámara por vibración.
Aunque Apple lanzó un programa de reemplazo de la cámara iSight dedicado a reemplazar algunas unidades de iPhone 6 Plus, no existe tal programa para iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE. La pregunta será: ¿existe alguna solución para solucionar el problema de la cámara de mi iPhone tiembla? En esta publicación, analizamos por qué ocurrió el problema de la cámara de mi iPhone no funciona y también enumeramos algunos consejos que podrían ayudarlo a eliminar el problema y hacer que su iPhone vuelva a la normalidad.
Y si tiene otros problemas con iOS, puede consultar esta lista para encontrar soluciones rápidas: Qué hacer cuando el iPhone no termina de actualizar
¿Por qué tiembla la cámara de mi iPhone? Desde la perspectiva de algunos técnicos, el iPhone tiembla al tomar fotografías y vídeos debido a la interferencia. Hay un protector metálico encima de la cámara que posee dos tornillos en las esquinas opuestas. También funciona como escudo EMI. Sin embargo, una vez que su iPhone tiene un problema con la conexión a tierra, la interferencia hará que la cámara del iPhone tiemble. En otras palabras, el iPhone ha perdido estabilidad con las cámaras.
Las lentes sucias también pueden provocar que la cámara tiemble. Puedes solucionar el problema de vibración de la cámara del iPhone eliminando al culpable. Pero esta conjetura es bastante personal y desmontar un iPhone es complicado. Puedes probar algunos otros consejos antes de tener que desmontar un iPhone.
La cámara de mi iPhone no funciona
Si su iPhone es elegible para el programa de reemplazo Apple iSight, puede reemplazar el iPhone 6s plus de forma gratuita. Pero si el problema persiste, las siguientes 7 formas ayudarán a la mayoría de los usuarios que se encuentran atrapados en este problema.
Aprender más:¿Porqué mi iPhone no carga pero si detecta el cargador?>
Ya que es posible que haya probado todas las formas comunes de resolver este problema pero no funcionó. Y, a veces, son los problemas del sistema los que causan que la cámara del iPhone tiemble. Por lo tanto, le brindamos una herramienta integral para reparar primero el sistema del iPhone. AnyFix – iOS System Recovery es una herramienta maravillosa que permite brindar algunas soluciones profesionales para solucionar los problemas del iPhone, incluido el problema de vibración de la cámara del iPhone.
Diseñado para reparar los sistemas de dispositivos iOS, AnyFix puede corregir todos los errores del sistema que pueda encontrar. Excepto por el temblor de la cámara, el iPhone atascado en el modo de recuperación, el iPhone atascado en una pantalla negra, el problema con el logotipo blanco de Apple y el iPhone sin respuesta, etc., AnyFix puede solucionarlo con pasos simples. Veamos algunas de sus principales características a continuación.
Con AnyFix, puede disfrutar de un proceso de solución integral para solucionar 150+ problemas de iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en minutos y hacer que su dispositivo Apple vuelva a la normalidad sin pérdida de datos.
Ahora, sigue los pasos a continuación para solucionar el problema de vibración de la cámara del iPhone.
Paso 1. Vaya al sitio web de AnyFix y obtenga el AnyFix más nuevo> Conecte su iPhone a la computadora> Elija la función Reparar Sistema en la parte superior de la página.
Haz clic en Reparar Sistema para empezar
Paso 2. Haga clic en el botón Error del dispositivo > Toque Comenzar para pasar al siguiente paso.
Seleccionar la función Error del Dispositivo
Paso 3. Aquí se enumeran 3 modos para que repares tu iPhone. En la mayoría de los casos, el modo de reparación estándar puede resolver su problema. Si no, prueba los otros dos modos para reparar la cámara de mi iPhone no funciona.
Seleccione Reparación Estándar
Paso 4. Todo lo que necesitas hacer es esperar un rato. Una vez finalizado el proceso de reparación, verá el mensaje Reparación completada en la pantalla.
Reparar el problema sistema completado
Aprender más:¿Mi iPhone se queda en la manzana? Aquí están las 6 soluciones!>
¿Qué haces cuando la cámara de tu iPhone no funciona? Limpiar la lente será la forma más sencilla de solucionar el problema de vibración de la cámara. Como el polvo aumentará el peso de la cámara, lo que podría afectar su estabilidad, puede utilizar un paño limpio para quitar el polvo. ¡Sin limpiadores líquidos! Causará muchas averías graves si se filtra agua en el iPhone. Puedes comprobar si el problema de vibración de la cámara del iPhone ha desaparecido. Si no, puedes probar de la siguiente manera.
Si desea limpiar la lente interior de la cámara usted mismo, debe preparar las herramientas adecuadas y acceso profesional a los componentes del iPhone, ya que una mala conducta causará graves problemas en el iPhone.
En términos generales, reiniciar el iPhone solucionará la mayoría de los problemas del dispositivo. Como el sistema iOS está cerrado y solo funciona en el ecosistema de Apple, significa que cuando reinicies tu iPhone, el sistema eliminará automáticamente algunos contenidos almacenados en caché caducados. Al mismo tiempo, el sistema iOS reiniciará todo el software del iPhone. Mientras el iPhone se reabrió nuevamente, debería funcionar bien.
Reiniciar el iPhone para solucioar la cámara de mi iPhone tiembla
Para iPhone 12/X/XR o posterior:
Para iPhone SE (segunda generación), 8, 7 o 6:
Reiniciar iPhone 6
Para iPhone SE (1.ª generación), 5 o anterior:
Aprender más:5 Maneras: Quitar el Bloqueo de Activación de un iPad fácilmente>
Antes de borrar y restablecer su iPhone en Ajustes, le recomendamos encarecidamente que haga una copia de seguridad del dispositivo, ya que borrar y restablecer un iPhone borrará todo el contenido de su iPhone. Significa que este consejo provocará la pérdida de datos.
Si los dos consejos mencionados anteriormente no logran eliminar el problema de vibración de la cámara del iPhone, puedes intentar restablecer un iPhone. Al borrar y restablecer el iPhone, se borrará todo el contenido del dispositivo, al igual que el factor causante del problema de vibración de la cámara.
Borrar todos los contenidos y ajustes
Siga los siguientes pasos para borrar y restablecer su iPhone.
Una vez que toque Borrar todo el contenido y la configuración, el dispositivo le pedirá que se asegure de haber hecho una copia de seguridad de su iPhone o puede ignorar el paso de la copia de seguridad. Si no ha sincronizado sus datos a través de iCloud, puede elegir Finalizar la carga y luego borrar; O simplemente puede hacer clic en Borrar ahora para restablecer el iPhone para solucioanr la cámara de mi iPhone no funciona.
Restaurar un iPhone solucionará muchos problemas relacionados con el software. Si su iPhone tuvo un rendimiento lento, no respondió en la pantalla táctil o se quedó atascado en una pantalla negra, sería un problema de software.
Sorprendentemente, el movimiento de la cámara del iPhone puede ser el resultado de un problema de software que se puede solucionar mediante la restauración a través de iTunes. Siga la lista de pasos a continuación para restaurar su iPhone.
Selecciona la opción de “Restaurar”
Si ha iniciado sesión en Buscar mi teléfono, debe cerrar sesión antes de hacer clic en Restaurar.
La computadora borrará su dispositivo e instalará el último software de iOS, iPad OS o iPod en su dispositivo. Una vez finalizado el proceso de restauración, el dispositivo se reiniciará como nuevo.
Aprender más:Los 7 mejores cambiadores de voz a hombre>
El problema de la cámara de mi iPhone tiembla puede deberse a la discapacidad de la cámara como mencionamos anteriormente. Por lo tanto, puedes utilizar un imán para equilibrar el giroscopio.
Puedes pegar un imán en la parte posterior de la cámara de tu iPhone o, si tienes una funda de teléfono, puedes pegar el imán para eliminar el problema. Algunos usuarios han informado que este método funcionó bien para eliminar el temblor de una cámara.
Algunos podrían sugerirle que reemplace la cámara usted mismo. Bueno, esto seguramente estará bien si eres un profesional en componentes de iPhone. De lo contrario, no le recomendamos que haga usted mismo una cámara de iPhone. Como el iPhone es un instrumento muy sofisticado, cualquier operación descuidada puede provocar daños irreversibles.
Aquí tienes el típico consejo para pedir ayuda al soporte postventa de iPhone. Puede simplemente llamarlos para pedir ayuda o puede obtener una consulta en línea de Apple.support.
Teniendo en cuenta que el problema del temblor del iPhone es uno de los problemas de software, puedes seguir los 7 métodos mencionados anteriormente para resolver el problema en casa durante la cuarentena. Entre todos los métodos anteriores, usar AnyFix para resolver su problema es el enfoque más rentable ya que puede resolver todos los errores del sistema con un solo clic. ¡Ahora, descarga AnyFix y soluciona el problema de la cámara del iPhone no funcion!
