facebook twitter reddit
Qué Hacer si No Se Ha Podido Activar el iPhone
Si su iPhone no se puede activar por alguna razón, hay algunas cosas que puede hacer para solucionar el problema. Con los métodos mencionados en esta guía, debería poder activar con éxito su dispositivo basado en iOS. Siga leyendo para conocer los métodos.
Author Avatar Enrique Gerardo Actualizacado: 29. 6. 2021
Cuando compre un nuevo iPhone, lo primero que tendrá que hacer es activar su teléfono. Esto le permite comenzar a usar su dispositivo con todas las funciones habilitadas. A veces, mientras activa su dispositivo, puede encontrar errores de activación de iPhone. Esto le impide activar y utilizar correctamente su dispositivo.
Afortunadamente, Apple es consciente de estos problemas y existen métodos para solucionarlos. Esta guía debería indicarle qué hacer cuando el iPhone no se pudo activar porque no se pudo obtener la información de activación.
Probablemente querrá saber qué está causando que su iPhone no se active correctamente. Esta parte de la guía describe las posibles razones por las que su iPhone no se activa.
Razón 1. Problemas con la Tarjeta SIM
Una de las razones por las que no puede activar su iPhone es que tiene una tarjeta SIM defectuosa. Si hay algún problema con su tarjeta SIM, podría afectar el proceso de activación de su iPhone.
Razón 2. Problema con los Servidores de Apple
Su iPhone se comunica con el servidor de activación de Apple cuando intenta desbloquear su dispositivo. Si hay un problema con ese servidor, podría evitar que se active su iPhone.
Razón 3. Bloqueo de Activación
Es posible que Buscar mi iPhone esté habilitado cuando reinició su iPhone. En este caso, su iPhone tiene un bloqueo de activación que debe eliminarse antes de que pueda usar el teléfono.
Parte 2. Cómo Reparar el Error de Ativación del iPhone
Es importante saber por qué ocurren los errores de activación del iPhone. Ahora que conoce las posibles causas del problema, esta parte tiene algunas correcciones que puede aplicar para deshacerse de los problemas de activación.
Solución 1. Primero Pruebe Algunos Consejos Básicos
Consejo 1. Retire la Tarjeta SIM y Vuelva a Insertarla
A veces, ningún servicio se debe a que la tarjeta SIM se afloja o no se instala correctamente. Entonces puede quitar la tarjeta SIM y volver a colocarla para ver si la señal está de regreso.
Consejo 2. En Cambio Utilice Una Red WiFi
Su iPhone debe conectarse a los servidores de Apple para la activación. Si su red celular no es fuerte, es posible que deba usar una red WiFi en su lugar. Una vez que conecte su iPhone a una red inalámbrica estable y que funcione, su iPhone debería poder conectarse a los servidores de Apple y activarse.
Acceso a Wi-Fi en iPhone
Conectarse a Una Red Inalámbrica
Puede conectarse a una red WiFi dirigiéndose a Configuración> Wi-Fi en su iPhone y haciendo clic en una red en la lista.
Solución 2. Forzar Reinicio del iPhone
Restablecimiento completo de un iPhone con Face ID, iPhone SE (segunda generación), iPhone 8 o iPhone 8 Plus
Estos teléfonos requieren que presione ambas teclas de volumen para forzar el reinicio del dispositivo.
Restablecimiento Completo de los Últimos iPhones
  1. Presione Subir volumen y suéltelo.
  2. Presione Bajar volumen y suéltelo.
  3. Mantenga presionada la tecla lateral.
  4. Su iPhone forzará el reinicio, momento en el que puede soltar la tecla lateral.
Restablecimiento completo de un iPhone 7 o iPhone 7 Plus:
Este modelo de iPhone solo requiere presionar una tecla de volumen para realizar un restablecimiento completo.
Restablecimiento Completo del iPhone 7
  1. Presione las teclas Bajar Volumen y Encendida
  2. Verá que su iPhone se reinicia. Luego, suelte las teclas.
Restablecimiento completo de un iPhone 6s, iPhone 6s Plus o iPhone SE (1a generación):
Si tiene uno de los modelos más antiguos de iPhone, puede restablecerlos de la siguiente manera.
Reinicio Completo de iPhones de Versión Anterior
  1. Presione las teclas Inicio y Encendida.
  2. Suelte ambas teclas cuando el teléfono se reinicie.
Solución 3. Restaurar Tu iPhone
En algunos casos, es posible que deba restaurar su iPhone para resolver cualquier error de activación. La restauración instala una versión limpia del sistema operativo iOS en su teléfono. Puede usar la aplicación Finder o iTunes en su computadora para hacer eso.
  1. Si es un usuario de Mac, inicie el Finder. Si es un usuario de Windows, inicie la aplicación iTunes.
  2. Conecte su iPhone a su computadora con un cable USB.
  3. Seleccione su iPhone en Finder o iTunes y haga clic en el botón Restaurar iPhone.
Restablecer iPad en modo de recuperación
Restaurar un iPhone
Su iPhone debería desactivarse sin problemas una vez que se restaure.
Solución 4. Desbloquear el Bloqueo de Activación
Si se enfrenta al bloqueo de activación al activar el iPhone, primero debe desbloquearlo.
La activación es para mantener su iPhone protegido de ladrones y otras personas que se supone que no deben usar su teléfono. Una vez que abra Buscar mi iPhone, el bloqueo de iCloud también estará habilitado. Y si compró un iPhone de segunda mano y viene con este bloqueo, también debe quitar el bloqueo de activación antes de activarlo.
Desbloquear el Bloqueo de Activación por Apple ID y contraseña
Si conoce el ID y la contraseña de Apple, ingréselos cuando aparezca la interfaz en la pantalla. O si has comprado el iPhone de segunda mano, puedes pedirle al usuario anterior una ID de Apple y una contraseña.
Contactar Soporte de Apple para Desbloquear el Boqueo de Activación
Póngase en contacto con el soporte técnico de Apple para desbloquear el bloqueo de activación. Si ninguna funciona, su última opción es dirigirse a una tienda Apple local y mostrar su pago por el iPhone o AppleCare. Confirmarán la propiedad y luego eliminarán el bloqueo de activación por usted.
Parte 3. Cómo Reparar el iPhone Atascado en la Pantalla de Activación
Si ha probado todos los métodos anteriores pero ninguno de ellos funciona, ¿por qué no prueba AnyFix para resolver el iPhone atascado en la pantalla de activación?
AnyFix es un buen program con tres modos de recuperación, el software está diseñado para garantizar que pueda solucionar los más de 130 problemas del sistema en tu iPhone o iPad sin pérdida de datos. Ha ayudado a muchos usuarios a resolver sus problemas sobre el sistema iOS y ha recibido muchos elogios.
Descargar Gratis
Descargar Gratis
* 100% Limpio & Seguro
Descargar Gratis* 100% Limpio & Seguro
Siga la guía detallada para hacer un buen uso de este software.
Paso 1. Puede descargar AnyFix gratis desde nuestro sitio web oficial en su computadora y ejecutarlo.
Paso 2. A continuación, debe conectar su iPhone a la computadora con cables USB> Haga clic en la opción “Reparar Sistema”.
Haga clic en Reparación del sistema
Haga clic en Reparar Sistema
Paso 3. Elija la categoría de “iPhone problemas” > Haga clic en “Comenzar”.
Elija iPhone Problems y Haga clic en Start Now
Elija iPhone Problemas y Haga clic en Comenzar
Paso 4. AnyFix le proporciona tres modos de reparación para garantizar que pueda solucionar casi todos los problemas del iPhone. Mientras que para el iPhone atascado en la pantalla de activación, el modo “Reparación Estánder” puede solucionarlo y no perderá ningún dato.
Elija Standard Repair
Elija Reparación Estándar
Paso 5. Haga clic en el botón “Descargar ”para obtener el firmware correspondiente.
Descarga el Firmware
Paso 6. Haga clic en el botón “Reparar Ahora” cuando se complete la descarga del firmware.
Descarga Completa
Después de un rato, tu iPhone se reiniciará y volverá a la normalidad.
Si crees que AnyFix es excelente, no dude en descargar la versión de prueba gratuita para tener una experiencia con las funciones gratuitas. Proporciona resultados positivos y obtiene buenos comentarios de los usuarios cuando se trata de solucionar problemas relacionados con iOS.
Hay varios métodos para solucionarlo cuando su iPhone no se pueda activar. Una vez que descubra el problema subyacente y aplique una solución, su iPhone se puede activar con éxito. Esperamos que la guía le sirva de ayuda.
Enrique Gerardo Twitter Share Facebook Share
Miembro del iMobie Inc, 3 años de usuario de Apple y 6 años de usuario de Android. Está dispuesto a descubrir y resolver los problemas relacionados con Apple y Android.
Volver al top icono
