Home reparar-ios ¿Cómo resolver si mi iPhone no se carga?【2024】
Estoy seguro de que la mayoría de los usuarios de iPhone se ha encontrado con el problema de que el iPhone no se carga. Esto posiblemente es por el fallo del sistema de iPhone o por el cargador. Esta guía aquí va a presentarte algunas causas posibles y algunos métodos para solucionar si el iPhone no se carga.
Xia Rebeca | Última Actualización:01. 4. 2024
1944 Recuento de palabras|6Minuto
Uno de los problemas más molestos que los usuarios de iPhone pueden enfrentar es cuando su dispositivo no se carga correctamente. Este inconveniente puede impedir que utilices tu iPhone de manera eficiente y puede tener varias causas subyacentes. En esta guía, mostramos las posibles razones por las que tu iPhone no se carga y proporcionaremos soluciones efectivas para solucionar este problema. Si estás experimentando dificultades para cargar tu iPhone, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Continúa leyendo para descubrir cómo resolver este problema y mantener tu iPhone cargado y listo para usar.
Parte 1. ¿Por qué mi iPhone no se carga?
El iPhone se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestra vida cotidiana, y la posibilidad de que no se cargue correctamente puede resultar extremadamente frustrante. Comprender por qué tu iPhone no se está cargando es el primer paso para resolver este problema y asegurarse de que tu dispositivo esté listo para su uso cuando más lo necesites. Continúa leyendo para descubrir las posibles causas por las que tu iPhone no se carga y las soluciones que puedes implementar para solucionar este inconveniente.
  1. Problemas con el puerto de carga: El puerto de carga del iPhone puede acumular suciedad, pelusa o residuos que pueden obstruir el contacto adecuado entre el cable de carga y el dispositivo. Esto puede evitar que el iPhone reciba energía y, por lo tanto, no se cargue correctamente.
  2. Cargador defectuoso: Si el cargador que estás utilizando está dañado o es incompatible con tu iPhone, es posible que no proporcione la energía necesaria para cargar el dispositivo.
  3. Problemas de la batería: Si la batería de tu iPhone está dañada o desgastada, es posible que tenga dificultades para retener la carga o cargar correctamente.
  4. Problemas de software: En algunos casos, problemas en el software del iPhone pueden interferir con la capacidad del dispositivo para cargar correctamente. Esto puede ocurrir debido a errores en el sistema operativo o conflictos con aplicaciones.
Parte 2. ¿Cómo resolver si mi iPhone no se carga?
Cuando te encuentras con la frustrante situación de que tu iPhone no se carga, es importante tomar medidas para solucionar el problema lo antes posible. En esta segunda parte, exploraremos diversas soluciones efectivas que te ayudarán a resolver este inconveniente y a mantener tu iPhone cargado y listo para su uso diario. Continúa leyendo para descubrir cómo abordar este problema y restaurar la funcionalidad de carga de tu dispositivo para que puedas disfrutar plenamente de todas sus características y ventajas.
Método 1: Verificar el puerto de carga del iPhone
Comenzaremos por verificar minuciosamente el estado del puerto de carga de tu iPhone. En ocasiones, el problema puede radicar en la acumulación de suciedad, polvo o residuos en el puerto, lo cual puede interferir con el contacto adecuado entre el cable de carga y el dispositivo, impidiendo así una carga efectiva.
Paso 1. Apaga tu iPhone y asegúrate de desconectarlo del cargador.
Paso 2. Examina cuidadosamente el puerto de carga ubicado en la parte inferior de tu iPhone para verificar la presencia de suciedad, pelusas u otros residuos.
Paso 3. Si encuentras alguna obstrucción, puedes intentar limpiar suavemente el puerto utilizando un cepillo de dientes de cerdas suaves o un palillo de dientes envuelto en un paño suave.
Paso 4. Asegúrate de evitar introducir objetos metálicos en el puerto de carga, ya que podrían dañar los delicados contactos internos.
Paso 5. Una vez que hayas limpiado el puerto de carga, vuelve a conectar el cargador y verifica si tu iPhone comienza a cargarse correctamente.
Método 2: Reemplazar el cargador
Si después de verificar el puerto de carga tu iPhone aún no se carga, es posible que el problema resida en el cargador que estás utilizando. En algunos casos, un cargador dañado o incompatible puede ser la causa subyacente de las dificultades de carga.
Paso 1. Asegúrate de utilizar un cargador original de Apple o un cargador certificado por Apple que sea compatible con tu modelo de iPhone.
Paso 2. Si tienes acceso a otro cargador compatible, prueba cargar tu iPhone con ese cargador para determinar si el problema persiste.
Paso 3. Si tu iPhone comienza a cargarse correctamente con un cargador diferente, eso indica que el cargador anterior estaba defectuoso y necesitas reemplazarlo.
Método 3: Comprobar la batería del iPhone
En algunos casos, una batería dañada o desgastada puede ser la responsable de la falta de carga adecuada en tu iPhone. Verificar el estado de la batería te permitirá determinar si este es el problema y si es necesario reemplazarla.
Paso 1. Accede a la aplicación “Configuración” en tu iPhone.
Paso 2. Toca “Batería” y luego selecciona “Salud de la batería”.
Paso 3. Aquí encontrarás información sobre la capacidad máxima de la batería y si se ha detectado alguna anomalía.
Paso 4. Si la capacidad máxima de la batería está por debajo del 80% o si aparece un mensaje de advertencia indicando un problema, es probable que necesites reemplazar la batería de tu iPhone.
Paso 5. En caso de que sea necesario reemplazar la batería, te recomendamos comunicarte con el soporte técnico de Apple o visitar una Apple Store para recibir asistencia profesional.
Verificar la salud de batería del iPhone
Método 4: Forzar el reinicio del iPhone
En ocasiones, problemas temporales en el software del iPhone pueden interferir con el proceso de carga. Forzar el reinicio del dispositivo puede ayudar a solucionar estos problemas y restablecer el funcionamiento normal de carga.
Forzar el reinicio de iPhone de acuerdo con el modelo del dispositivo
Método 5: Utilizar AnyFix para resolver el problema de que el iPhone no se carga
Si los métodos anteriores no resuelven el problema, puedes recurrir a herramientas de terceros como AnyFix, que es una aplicación diseñada para solucionar problemas comunes de iOS, incluidos el modo de recuperación, la mancha en la pantalla del iPhone y el iPhone atascado en el logotipo de Apple, etc. AnyFix también es un programa que tiene muchas ventajas, algunas de ellas incluyen:
Aquí tienes los pasos básicos para utilizar AnyFix:
Paso 1. Descarga e instala AnyFix en tu computadora. Asegúrate de obtener la versión correcta para tu sistema operativo. Luego conecta tu iPhone al ordenador con un cable USB.
Paso 2. Abre AnyFix en tu computadora y seleciona Reparar Sistema.
Selecciona la herramienta Reparar sistema para arreglar que mi iPhone no se carga
Selecciona la herramienta Reparar Sistema para arreglar que mi iPhone no se carga
Paso 3. Después de seleccionar Error del Dispositivos, haz clic en Comenzar para continuar reparando el problema de que el iPhone no se carga.
Conecta tu dispositivo al ordenador y selecciona la categoría correspondiente
Paso 4. Selecciona el tipo de reparación para tu iPhone, recomiendo elegir el modo Reparación Estándar para que no haya riesgo de que se pierdan datos en cualquier momento.
Selecciona el tipo de reparación que quieres para solucionar que mi iPhone se carga
Paso 5. Descarga el firmware requerido para solucionar el problema haciendo clic en Descargar.
Descarga el firmware correspondiente a tu dispositivo
Paso 6. Al finalizar la descarga, haz clic en Reparar Ahora. AnyFix reparará el problema de que el iPhone no se carga.
Haz clic en Reparar ahora para continuar
Haz clic en Reparar ahora para continuar arreglar que mi iPhone no se carga
Paso 7. Espera un momento, sin desconectar el iPhone, hasta que se complete el proceso.
Arreglar la pantalla del mi iPhone se puso negra con éxito
Arreglar que mi iPhone no se carga con éxito
Aprender más:Guía completa: arreglar la pantalla negra del iPad
Si tu iPhone no se carga correctamente, es importante abordar el problema de manera oportuna para garantizar un funcionamiento óptimo del dispositivo. AnyFix destaca como una opción particularmente efectiva. Con su equilibrio entre funcionalidad y costo, AnyFix ofrece una solución confiable y rentable para este problema común del iPhone. ¡Pruébelo ahora gratis! Recuerda que si el problema persiste o si no te sientes cómodo realizando las soluciones por tu cuenta, es recomendable buscar asistencia técnica adicional.
Xia Rebeca
