Home reparar-ios [Guía Completa] Soluciones para Mi iPhone no enciende ni carga
Si tu iPhone no se enciende o no carga, no te preocupes. Te ofrecemos una guía completa para identificar las posibles causas y ofrecer soluciones eficaces, incluido el uso de herramientas de reparación profesionales
Xia Rebeca | Última Actualización:03. 6. 2024
1716 Recuento de palabras|5Minuto
Imagina que necesitas hacer una llamada urgente o acceder a una información importante en tu iPhone, pero te das cuenta de que no enciende ni carga. Esta situación puede ser extremadamente frustrante y preocupante. En este artículo, te ayudaremos a solucionar este problema para que puedas volver a usar tu iPhone sin inconvenientes.
¿Por qué mi iPhone no enciende ni carga?
Antes de explorar la solución, primero debemos entender por qué mi iPhone no se enciende ni se apaga. Hay muchas razones para este problema y voy a enumerar algunos comunes a continuación:
Ahora ya sabemos la razón por la que mi iPhone no enciende ni carga. ¿Qué hacer si mi iPhone no enciende ni carga? A continuación voy a presentar varios métodos probados y software profesional herramienta de reparación para ayudarle a resolver este problema.
Soluciones para el problema que mi iPhone no enciende ni carga
Forma 1: Usa AnyFix – El mejor software para reparar iOS
Si usted está buscando el mejor software en el mercado que puede solucionar problemas de iOS, entonces AnyFix será la mejor opción. No solo arregla mi iPhone no enciende no carga, sino que también arregla problemas del sistema incluyendo pantalla negra, pantalla roja, atascado en la página del logo de Apple y más. Descárgalo ahora para probarlo gratis. No necesitas ir a la AppStore, haz clic en el botón de abajo para descargar AnyFix en tu ordenador.
Ventajas de AnyFix:
  1. Solución Integral de Problemas: AnyFix puede solucionar más de 150+ problemas diferentes relacionados con iPhone, iPad, iTunes y Apple TV, desde problemas comunes como el drenaje de la batería hasta problemas más complejos como dispositivos atascados en el logotipo de Apple​.
  2. Tres Modos de Reparación: Reparación Estándar: Corrige problemas comunes sin pérdida de datos, como el drenaje de la batería. Reparación Avanzada: Soluciona problemas más persistentes, aunque se pierden los datos. Reparación Última: Resuelve problemas graves como pantallas congeladas o dispositivos que no encienden​.
  3. Actualizaciones y Retrocesos de iOS: Facilita la actualización o retroceso de versiones de iOS sin iTunes, incluyendo versiones beta, sin pérdida de datos
Sigue los pasos que se indican a continuación para reparar mi iPhone no enciende ni carga con AnyFix:
Paso 1: Descarga y abre AnyFix
Paso 2: Seleccione la función Reparar sistema en la página de inicio
Selecciona la herramienta Reparar sistema para arreglar mi iPhone no enciende ni carga
Paso 3: Aquí puedes ver todos los problemas de iOS que AnyFix puede resolver, no sólo para iOS, sino también para iPadOS/tvOS. Haz clic en la función Error del Dispositivo y haz clic en Comenzar.
Seleccione Error del Dispositivo para empezar a solucionar el problema
Paso 4. Aquí hay tres modos de reparación para que elijas, puedes elegir según el estado de tu iPhone. Para el proplema mi iPhone no enciende ni carga; si el modo de reparación estándar no funciona, puede probar el modo de reparación avanzada o el modo de reparación definitiva.
Elige el modo de Reparación Estándar para continuar
Paso 5: A continuación, tienes que descargar el firmware adecuado para iPhone. Una vez que hayas descargado el firmware, ve al siguiente paso y AnyFix comenzará a solucionar los problemas del sistema de tu iPhone, así que ten paciencia.
Se ha solucionado mi iPhone no enciende ni carga
Aprender más:Por qué no me aparece actualizar software en mi iPhone>
Forma 2: Forzar el reinicio del iPhone
Generalmente, cuando te encuentras con la situación “Mi iPhone no se enciende o no carga”, puedes forzar el reinicio de tu dispositivo, que es un método probado. Reactivar el modo de recuperación puede ayudarte a resolver el problema, pero por favor, haz una copia de seguridad de los datos importantes de tu dispositivo antes de reiniciarlo por si los pierdes.
Paso 1: Pulse y suelte rápidamente el botón Subir volumen.
Paso 2:Pulse y suelte rápidamente el botón Bajar volumen.
Paso 3:Mantenga pulsado el botón lateral.
Paso 4:Cuando aparezca el logotipo de Apple, suelte el botón lateral.
Forzar el reinicio del iPhone para solucionar "Mi iPhone no enciende ni carga"
Forzar el reinicio del iPhone para solucionar “Mi iPhone no enciende ni carga”
Aprender más:3 métodos para desbloquear un celular Redmi con cuenta Google>
Forma 3: Sustituir un nuevo cable de carga o enchufe
Si los métodos anteriores no funcionan, entonces también podría ser el cable de carga o la toma de corriente que está utilizando actualmente, así que por favor pruébelo con uno nuevo para asegurarse de que no es la causa del problema.
Paso 1: Comprueba que el cable de carga o la toma de corriente están correctamente conectados a tu dispositivo.
Paso 2: Comprueba si el cable de carga está dañado. Si está dañado puede provocar que tu iPhone no se cargue correctamente.
Paso 3: Conecte su teléfono al cable de carga en otro ordenador para solucionar el error.
Paso 4: Limpie el cable de carga. Si el cable de carga está lleno de polvo, también puede causar error de carga o que el dispositivo se encienda.
Mantener los cables de carga y las tomas de corriente en buen estado a diario es una de las medidas que puede tomar para mantener el buen funcionamiento de su dispositivo. Esto no solo prolongará la vida de tu iPhone, sino que también te mantendrá más seguro cuando lo utilices.
Forma 4: Restablecer el dispositivo iPhone
Cuando experimente el problema “Mi iPhone no enciende ni carga, también existe la situación en la que el sistema de su dispositivo iPhone no funciona correctamente, pero esto se puede resolver restableciendo el teléfono.
Paso 1: Pulse Ajustes en la página de inicio del iPhone.
Paso 2: Desplázate hacia abajo por la pantalla hasta encontrar General.
Paso 3: Una vez allí, continúe desplazándose por la pantalla y encontrar Trasnferir o restablecer el iPhone en la parte inferior.
Paso 4: Una vez allí, haga clic en Restablecer y haga clic en Restablecer ajustes. esperar a que el iPhone para restablecer y luego verificar que “mi iPhone no enciende ni carga” se resuelve.
Restablecer la configuración para reparar "mi iPhone no enciende ni carga"
Restablecer la configuración para reparar “mi iPhone no enciende ni carga”
 Antes de la operación de restablecer iPhone, por favor, haga una copia de seguridad de sus datos importantes de antemano para evitar la pérdida.
Aprender más:Breve resumen de los más famosos generadores de voces de personajes>
Forma 5: Restaurar el iPhone a los valores de fábrica con iTunes
iTunes es un software lanzado oficialmente por Apple para los usuarios, que puede ayudarle a transferir datos de iPhone al ordenador, y también ayudarle a restaurar iPhone a los ajustes de fábrica, copia de seguridad de iPhone, y también es un reproductor de música muy potente. Para resolver el problema de “mi iPhone no enciende ni carga”, podemos restaurar iPhone a los ajustes de fábrica con la ayuda de iTunes.
Restablecer los valores de fábrica del iPhone
Si tu iPhone no enciende ni carga, no desesperes. Hay varias soluciones que puedes intentar, desde restablecer tu iPhone hasta utilizar herramientas especializadas como AnyFix. AnyFix ofrece una solución completa y fácil de usar para resolver problemas de software con tus dispositivos Apple, asegurando que tu iPhone vuelva a funcionar correctamente. Descárgalo ahora para vivir la extraordinaria experiencia que AnyFix puede ofrecerte.
Xia Rebeca
