“El airpod izquierdo no funciona. Intenté limpiarlos, restablecerlos y actualizar mi iPhone, pero nada funciona. Dado que también estoy considerando actualizar, ¿también experimentas este problema con los profesionales o con el máximo?”
Imagina que estás disfrutando de tu música favorita o atendiendo una llamada importante cuando el AirPod de tu izquierda deja de funcionar de repente. Este error ocurre más a menudo de lo que imaginas, y esta frustrante situación puede interrumpir tu día. Este artículo está diseñado para ayudarte a solucionar este problema para que puedas volver a disfrutar de tus AirPods sin problemas.
Antes de explorar las soluciones, es importante entender las posibles causas por las cuales tu AirPod izquierdo no funciona. Algunas de las razones más comunes incluyen:
Aunque hay varias razones por las que tu AirPod izquierdo no funciona, tenemos algunas soluciones que merecen la pena para este espinoso problema. Sigue leyendo para descubrirlas.
Utilizar algunos métodos sencillos y eficaces puede ayudarle a conseguirlo, pero algunos de ellos pueden requerir ciertos conocimientos técnicos. Pero no se preocupe, también le recomendaré algunas herramientas de reparación profesionales que le ayudarán a solucionar este problema de forma rápida y segura.
Algunas veces la solución a este problema es bastante simple, como mencionamos anteriormente, tus AirPods simplemente pueden estar sin batería. Así que tratar de cargar completamente tus AirPods primero puede resolver el problema.
AirPods de carga que no funcionan
Si llevas mucho tiempo con tus Airpods y no los has limpiado, es muy probable que haya polvo o suciedad que provoque que los Aripods no funcionen bien, lo que a su vez provocará que uno de ellos no reproduzca bien el sonido.
Limpiar los AirPods para reparar mi AirPod izquierdo no funciona
Si los métodos anteriores, no le ayudó a resolver este problema, entonces ¿por qué no tomar la ayuda de herramientas de reparación profesional? Y lo que te recomiendo es AnyFix, que es famoso por su potente sistema de iPhone / iPad capacidad de fijación.
AnyFix es una herramienta poderosa y fácil de usar que puede ayudarte a solucionar problemas con tus dispositivos Apple, incluidos los AirPods. Descárgalo y pruébalo ahora gratis.
Ventajas de AnyFix:
Aquí te explicamos cómo usar AnyFix para resolver el problema de tu AirPod izquierdo:
Paso 1: Descarga y abre AnyFix.
Paso 2: Seleccione la función Reparar sistema en la página de inicio del software.
Selecciona la herramienta Reparar sistema para arreglar mi AirPod izquierdo no funciona
Paso 3: Haga clic en la función Error del Dispositivo
Seleccionar la función Error del Dispositivo
Paso 4: Seleccione Reparación estándar para solucionar el problema de mi AirPod izquierdo no funciona
Seleccione Reparación Estándar
Paso 5: Descarga el firmware adecuado y espera a que AnyFix solucione tu problema automáticamente.
Reparación completa
Intentar actualizar el sistema de tu dispositivo también es una buena forma de hacerlo, y es especialmente útil para los dispositivos más antiguos.
Actualiza el sistema de tu dispositivo móvil
Si tu AirPod izquierdo no funciona, no desesperes. Hay varias soluciones que puedes intentar, desde restablecer tus AirPods hasta utilizar herramientas especializadas como AnyFix. AnyFix ofrece una solución completa y fácil de usar para resolver problemas de software con tus dispositivos Apple, asegurando que tus AirPods funcionen perfectamente de nuevo. Ya está disponible para descarga y prueba gratuitas.
