Home reparar-ios ¿Por qué el Messenger mensaje enviado pero no entregado?
¿Alguna vez te ha pasado que envías un mensaje por Messenger y no se entrega? En este artículo, exploraremos las posibles causas detrás de este problema común y te ofreceremos soluciones prácticas para asegurar que tus mensajes lleguen a su destino. Descubre por qué tu “mensaje enviado pero no entregado” en Messenger podría estar ocurriendo y cómo resolverlo fácilmente.
Xia Rebeca | Última Actualización:13. 6. 2024
1794 Recuento de palabras|6Minuto
La mensajería instantánea de plataformas como Facebook Messenger ha revolucionado la manera en que nos comunicamos. No obstante, uno de los desafíos que enfrentamos es la expectativa de que los mensajes se entreguen y respondan de inmediato. Pero, ¿por qué mi mensaje enviado pero no entregado en Messenger?
Según el soporte de Facebook, un círculo blanco con una marca de verificación indica que el mensaje ha sido enviado, pero este no cambia a un círculo azul con una marca de verificación hasta que el destinatario lo recibe. ¿Por qué mi Messenger muestra un mensaje enviado pero no entregado? En este artículo, abordaremos todas las posibles razones y soluciones para este problema.
¿Qué significa un mensaje enviado pero no entregado?
En pocas palabras, cuando ves un “mensaje enviado pero no entregado” en Messenger, significa que tu mensaje ha sido enviado desde tu dispositivo, pero aún no ha sido recibido por el destinatario. Esto puede deberse a varias razones, tanto humanas como técnicas. Puede ser que la persona aún no haya abierto la aplicación o no haya visto tu mensaje.
La diferencia entre un mensaje enviado y uno entregado radica en la acción del receptor. Un mensaje enviado indica que ha salido de tu dispositivo, mientras que un mensaje entregado significa que ha llegado al dispositivo del destinatario. Si el destinatario ignora el mensaje, este seguirá apareciendo como enviado pero no entregado.
Un mensaje enviado pero no entregado
Otra razón por la que tu mensaje de Messenger puede aparecer como enviado pero no entregado es si has sido bloqueado por el destinatario o si el mensaje se envió a alguien que no es tu amigo en Facebook. También puede ocurrir debido a problemas de conectividad. Si experimentas este problema con frecuencia, verifica tu conexión a internet para asegurarte de que no haya interrupciones que puedan afectar la entrega de tus mensajes.
Aprender más:Cómo arreglar FaceTime no funciona en iPhone>
¿Por qué en Messenger aparece SMS enviado pero no entregado?
¿Por qué en Messenger aparece “mensaje enviado pero no entregado”? Esta es una pregunta común entre los usuarios de la plataforma. Una posible razón es un problema del lado del destinatario, como un problema del servidor, de Internet, de configuración o de almacenamiento de datos. Si el destinatario tiene dificultades con su conexión o configuración, es posible que el mensaje no se entregue de inmediato.
Otro factor a considerar es el tiempo que tarda el destinatario en abrir el mensaje. Aunque el mensaje haya sido recibido, puede haber un retraso entre el momento en que se envía y cuando el destinatario lo abre. Además, una conexión lenta de tu lado también puede causar demoras en la actualización del estado del mensaje, haciendo que parezca que no se ha entregado cuando en realidad sí lo ha hecho.
Mensaje enviado pero no entregado
Mensaje no enviado
El destinatario puede estar conectado a Facebook pero no estar revisando activamente sus mensajes. En algunos casos, el destinatario puede haber leído rápidamente tu mensaje desde la notificación o la barra de estado, pero la aplicación no lo marcará como entregado o visto hasta que abra la conversación contigo. Esto puede causar confusión, haciendo que pienses que el mensaje no se ha entregado.
Finalmente, si envías un mensaje a alguien que no es tu amigo en Facebook o en Messenger, tus mensajes irán a una carpeta de Solicitudes de Mensajes, y solo se marcarán como entregados cuando la otra persona los acepte. También es posible que el destinatario haya ignorado deliberadamente tu mensaje. Entender estas diferencias entre un mensaje enviado y uno entregado te ayudará a identificar por qué tus mensajes en Messenger pueden aparecer como no entregados.
Aprender más:Las 10 mejores apps para cambiar la voz en tiempo real>
Consultar si te han bloqueado en Messenger
La situación de tener un “mensaje enviado pero no entregado” en Messenger puede llevar a la confusión y a pensar que has sido bloqueado. Para averiguar si efectivamente te han bloqueado en Messenger, puedes seguir estos pasos:
Paso 1: Abre la aplicación de Messenger y dirígete a la barra de búsqueda.
Paso 2: Busca el nombre de la persona y selecciona su perfil.
Paso 3: Envía un mensaje corto a esa persona.
Paso 4: Observa el estado del mensaje. Si el mensaje no se envía y ves un aviso que dice “Esta persona no está disponible actualmente”, es probable que te hayan bloqueado o que su cuenta haya sido desactivada.
Paso 5: Intenta acceder al perfil de la persona desde Facebook. Si no puedes acceder a su perfil, es una señal de que te han bloqueado. Si puedes acceder, entonces puede ser que hayan desactivado su cuenta de Messenger temporalmente.
El bloqueo en Facebook y en Messenger son procesos independientes. Aquí te explicamos cómo saber si estás bloqueado en Messenger.
Reparar mensaje enviado pero no entregado en Messenger
El problema de “mensaje enviado pero no entregado” en Facebook Messenger puede deberse a errores o fallos no resueltos en el sistema operativo, que requieren una reparación inmediata. Si ni un reinicio rápido del dispositivo ni una reinstalación de Messenger resuelven el problema, una solución efectiva es utilizar una herramienta dedicada como AnyFix para reparar tu dispositivo. ¡AnyFix puede solucionarlo todo por usted! Soporta más de 150 problemas de iOS/iPadOS/tvOS con facilidad, cubriendo casi todos los escenarios posibles. Experimente la resolución de problemas sin complicaciones con solo unos pocos clics y recupere un dispositivo Apple que funcione perfectamente en minutos.
Si estás experimentando el problema de “mensaje enviado pero no entregado” en Messenger, prueba AnyFix y disfruta de una solución rápida y efectiva para todos los problemas de tu dispositivo.
AnyFix – Su experto en reparación del sistema iOS
Con AnyFix, puede disfrutar de un proceso de solución integral para solucionar 150+ problemas de iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en minutos y hacer que su dispositivo Apple vuelva a la normalidad sin pérdida de datos.
Paso 1: Descarga e instala AnyFix en tu ordenador con sistema operativo Windows o Mac. Activa el programa después de la instalación. Elige la opción “Reparar Sistema” para reparar Messenger mensaje enviado pero no entregado.
Haz clic en Reparar Sistema para empezar
Paso 2: Conecta tu iPhone al ordenador con un cable USB y selecciona la categoría que corresponda a tu situación. En esta caso, le recomiendo usar Problemas con Apps. Haz clic en “Comenzar” para continuar.
Seleciona problemas de Apps
Paso 3: Elige la reparación que deseas aplicar a tu iPhone: Reparación Estándar, Avanzada o Definitiva.
Selecciona el modo de reparación que quieres
Paso 4: Descarga el firmware necesario para la reparación haciendo clic en el botón de descarga.
Descarga de firmware completada
Paso 5: Una vez completada la descarga, haz clic en “Comenzar Reparación Avanzada” para reparar Messenger mensaje enviado pero no entregado.
Arreglar la pantalla del mi iPhone se puso negra con éxito
Si ves que tu mensaje enviado pero no entregado en Messenger, las causas pueden ser varias, como se ha mencionado en este artículo.
No obstante, también es posible que el problema se deba a ciertos errores o fallos del sistema operativo del dispositivo. En estos casos, utilizar una herramienta como AnyFix puede ser la solución ideal. AnyFix no solo repara tu dispositivo de manera rápida y segura, sino que también asegura que puedas volver a enviar tus mensajes de Messenger sin problemas. ¡No dudes en probar AnyFix y deshacerte de estos inconvenientes de una vez por todas!
Xia Rebeca
