¿Estás preocupado porque la pantalla de mi iPhone se puso negra o algún problema similar? En este artículo hablaremos de este y otros problemas comunes que afectan a cientos de usuarios de iPhone a diario, pero también hablaremos de cómo resolverlo.
Si te ha ocurrido que “la pantalla de mi iPhone se puso negra”, no te preocupes, hay solución. En este artículo, exploraremos cinco métodos efectivos para solucionar este problema, sea cual sea su origen. Desde soluciones simples que puedes realizar en casa hasta opciones más técnicas, cubriremos una variedad de estrategias para ayudarte a recuperar la funcionalidad de tu iPhone, así que no te preocupes, ¡hay solución!
Si te ha ocurrido algo similar a mi iPhone no se ve la pantalla pero esta prendido, esto pudo haber ocurrido por varias razones, e identificar esta razón es el primer paso para resolver el problema. Por ello, aquí te dejamos una lista de las razones más comunes por las cuales la pantalla de tu iPhone puede ponerse:
Hay varios motivos por los cuales podría ocurrirte que la pantalla de mi iPhone se puso negra, lo importante es saber que existen soluciones para cada caso, como veremos a continuación.
Aprender más:4 Formas para arreglar este Apple ID no está activo>
Ahora, hablaremos sobre cinco soluciones sencillas y efectivas para reparar la pantalla negra de tu iPhone. Estos métodos, algunos de los cuales puedes realizar desde la comodidad de tu hogar, te ayudarán a solucionar este problema común y a recuperar la funcionalidad de tu dispositivo. Acompáñanos mientras desglosamos cada solución paso a paso para que puedas volver a disfrutar de tu iPhone lo más pronto posible, y que mi iPhone no se ve la pantalla pero esta prendido ya no sea un problema fatal.
Si has leído información sobre qué hacer si la pantalla de mi iPhone se puso negra, habrás observado que una de las soluciones más comunes es hacer un reinicio forzado del iPhone para ver si se resuelve el problema. Forzar el reinicio de tu iPhone no borrará ningún dato, pero puede resolver este problema si es que se debe a algún error en el funcionamiento del dispositivo, o a que el caché está saturado. Ten en cuenta que este método sólo te funcionará si la pantalla no está físicamente dañada. Estos son los pasos a seguir:
Si después de forzar el reinicio tu pantalla sigue negra, es posible que debas probar otras soluciones o llevar tu dispositivo a un centro de servicio porque el problema es más complejo.
Si el método anterior no te ha ayudado a resolver el problema de “la pantalla de mi iPhone se puso negra”, es posible que debas usar una herramienta más especializada. Una buena solución es AnyFix, con su herramienta Reparar sistema, que está especialmente diseñada para reparar este tipo de fallas en el dispositivo. AnyFix también es un programa que tiene muchas ventajas, algunas de ellas incluyen:
Si tienes el problema de “mi iPhone no se ve la pantalla pero esta prendido”, resuélvelo usando Reparar sistema de AnyFix, siguiendo estos pasos.
Paso 1: Descarga AnyFix en tu ordenador Windows o Mac. Luego, instala y activa el programa.
Paso 2: Ingresa al menú del programa y selecciona la herramienta Reparar Sistema.
Paso 3: Conecta tu iPhone al ordenador y selecciona la categoría correspondiente. Haz clic en Comenzar para continuar.
Paso 4: Selecciona el tipo de reparación para tu iPhone, puedes leer la descripción de cada herramienta y hacer clic en Reparación Estándar/Avanzada/Definitiva una vez hayas decidido.
Paso 5: Descarga el firmware haciendo clic en Descargar. El programa detectará automáticamente el modelo y versión de tu iPhone para solucionar la pantalla del iPhone se puso negra.
Paso 6: Al finalizar la descarga, haz clic en Comenzar Reparar.
Paso 7: Espera un momento, sin desconectar el iPhone, a que se complete el proceso. Luego, aparecerá un mensaje en pantalla que indica “Reparación completa”, y ya podrás desconectar el dispositivo y usarlo con normalidad.
Es necesario que no desconectes el dispositivo mientras se termina la acción, de lo contrario puedes generar problemas en el dispositivo, y no repararás el problema de “mi iPhone no se ve la pantalla pero esta prendido”.
Una de las razones más comunes por las que ocurre de repente que la pantalla de mi iPhone se puso negra, es que el dispositivo se haya quedado sin batería o que esta, el cargador, o el puerto de carga, se han dañado. Aunque puede parecer obvio, a veces, la solución puede ser tan simple como cargar tu dispositivo. Puedes verificar la batería siguiendo estos pasos:
Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que debas llevar tu iPhone a un centro de servicio pues el problema puede estar en el hardware.
Aprender más:Cómo descargar música a iPhone – 8 Apps recomendables>
Es posible que, luego de intentar varias soluciones, sigas teniendo el problema de mi iPhone no se ve la pantalla pero esta prendido. En ese caso, puede que necesites hacer una restauración de fábrica del dispositivo. Este proceso borrará todos los datos de tu dispositivo, incluyendo cualquier configuración que esté causando el problema. Aquí te presentamos cómo hacerlo paso a paso:
Al usar este método, se borrarán todos los datos de tu dispositivo, así que asegúrate de tener una copia de seguridad antes de proceder.
Si has intentado todas las soluciones posibles y aún no resuelves que “mi iPhone no se ve la pantalla pero esta prendido”, puede ser el momento de buscar ayuda profesional. El soporte oficial de Apple es una excelente opción para reparar tu iPhone, este tiene la experiencia y las herramientas necesarias para diagnosticar y reparar el dispositivo. Así puedes pedir tu cita con el soporte de Apple:
Nota: Es posible que este método tome más tiempo que cualquiera de los métodos anteriores, pero es posible que se resuelva el problema de una u otra forma.
Además de “la pantalla de mi iPhone se puso negra”, otros problemas con los que se puede encontrar un usuario de iPhone se deben a malfuncionamientos del dispositivo, o a errores físicos en el dispositivo, entre otros. Estos son los problemas más comunes que se pueden conseguir los usuarios del dispositivo:
“Mi iPhone no se ve la pantalla pero esta prendido” no es un problema de morirse, hemos explorado varios métodos para resolverlo, cada una con sus propias ventajas dependiendo de la situación específica. Sin embargo, AnyFix destaca como una opción particularmente efectiva. Con su equilibrio entre funcionalidad y costo, AnyFix ofrece una solución confiable y rentable para este problema común del iPhone.
