Cuando enciendes tu iPhone, ves una pantalla negra. Si se encuentra en esta situación, es posible que se pregunte cómo reparar la pantalla negra del iPhone pero aún tiene problemas. No te preocupes porque en esta guía aprenderás cómo solucionar este problema.
Los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte importante de nuestra vida diaria y el iPhone de Apple es uno de los modelos más populares del mercado. Sin embargo, incluso el equipo más fiable seguramente tendrá problemas.
Uno de los problemas más frustrantes que enfrentan muchos usuarios de iPhone es la pantalla negra, donde el dispositivo parece estar funcionando pero la pantalla permanece inesperadamente negra. Es fácil entrar en pánico cuando esto sucede, pero no te preocupes porque estamos aquí para ayudarte.
En este artículo, veremos las razones comunes por las que la pantalla de su iPhone sigue mostrándose negra, así como las soluciones para solucionar este problema. Entonces, sigue leyendo para aprender 5 formas sobre cómo arreglar iPhone pantalla negra pero suena.
Una pantalla de iPhone negra puede deberse a varios factores, que pueden deberse a problemas de hardware o software. Hay varias razones por las que su iPhone puede tener una pantalla negra pero permanecer encendida, entre ellas:
La siguiente tabla comparará cinco métodos para reparar las pantallas negras de iPhone y iPad desde varios aspectos. ¡Puedes elegir el método que más te convenga!
Formas | Tasa de éxito | Guardar datos | Precio | Facilidad | Tiempo gastado |
Verificar la batería | Bajo | Sí | Bajo | Fácil | Corto |
AnyFix | Alta | Sí | Bajo | Fácil | Corto |
Reinicio forzado | Alta | No | Gratis | Complicado | Largo |
iTunes | Media | No | Gratis | Complicado | Largo |
Soporte técnico de Apple | Alta | Depende | Alto | Fácil | Muy largo |
Si tu iPhone muestra una pantalla negra pero aún emite sonidos, es posible que el problema esté relacionado con la batería. A continuación, te explicamos cómo verificar y tratar este problema:
Pasos para verificar la batería de un iPhone con pantalla negra:
Este método es uno de los primeros pasos a seguir dado que no implica ningún riesgo para los datos almacenados en el dispositivo y puede solucionar el problema si simplemente se debía a una batería completamente descargada. Si este método no resuelve el problema, podría ser necesario explorar otras soluciones más complejas.
Aprender más:¿Cómo Cambiar Tu Voz? Mejor Cambiador de Voz con efectos>
AnyFix es un software desarrollado por iMobie que tiene como objetivo ayudar a los usuarios de iOS a recuperar datos perdidos y reparar el sistema iOS del iPhone. Uno de los problemas que AnyFix puede solucionar es la “la pantalla de mi iPhone se puso negra y esta prendido”.
Es más, AnyFix es compatible con todos los iPhone, iPad, incluso con la última versión, iOS 17. Para solucionar el problema de la pantalla negra con AnyFix o pantalla roja o verde, solo necesita seguir algunos pasos y su iPhone estará listo para usar nuevamente.
A continuación se explica cómo reparar la pantalla negra del iPhone pero aún encendida con AnyFix:
Con AnyFix, puede disfrutar de un proceso de solución integral para solucionar 150+ problemas de iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en minutos y hacer que su dispositivo Apple vuelva a la normalidad sin pérdida de datos.
1.Primero, instale e inicie AnyFix en su PC/Mac, luego seleccione Reparar sistema y haga clic en Reparar ahora.
2.Escoge el tipo de reparación que quieres para tu iPhone, y haz clic en Reparación Estándar/Avanzada/Definitiva para continuar.
El modo avanzado puede resolver la mayoría de los problemas de iOS, pero se perderán todos sus datos. El modo estándar puede arreglar la pantalla negra sin perder datos. Puedes elegir el modo que más te convenga.
3.Además, haga clic en “Descargar” para descargar el firmware de iOS para su iPhone.
4.Después de deacargar el firmware, AnyFix comenzará a reparar la falla de la pantalla negra del iPhone y mostrará el proceso de reparación, que no llevará demasiado tiempo. Después de un período de tiempo, el problema de que iPhone está encendido pero la pantalla negra puede resolver.
Aprender más:[5 Maneras]Desbloquear iPad iCloud con/sin ID de Apple>
A veces, el problema de la pantalla negra pero iluminada de su iPhone se puede resolver realizando un reinicio forzado, también conocido como “reinicio completo”. A continuación se explica cómo realizar un reinicio forzado en diferentes modelos de iPhone:
iPhone 6s y modelos anteriores
Mantenga presionado el botón Inicio (el botón redondo) y el botón Encendido (en el costado o en la parte superior del dispositivo) simultáneamente durante aproximadamente 10 segundos hasta que vea el logotipo de Apple. Luego suelte el botón.
iPhone 7 y 7 Plus
Mantenga presionado el botón para bajar el volumen y el botón de encendido (en el costado del dispositivo) simultáneamente durante aproximadamente 10 segundos hasta que aparezca el logotipo de Apple. Luego suelte el botón.
iPhone 8 y modelos posteriores
Presione rápidamente el botón Volumen +, luego el botón Volumen -, luego presione y mantenga presionado el botón de Encendido (en el costado o en la parte superior del dispositivo) hasta que aparezca el logotipo de Apple. Luego suelte el botón de encendido.
Si tu iPhone muestra una pantalla negra pero aún parece estar encendido y funcionando (pues puedes escuchar notificaciones y sonidos), una de las soluciones es restaurar el dispositivo usando iTunes. iTunes es un software de gestión de dispositivos de Apple que permite sincronizar contenido y realizar copias de seguridad y restauraciones de dispositivos iOS.
Pasos para restaurar un iPhone con pantalla negra usando iTunes:
Recuerda que restaurar tu iPhone borrará todos los datos almacenados en el dispositivo, por lo que es recomendable tener una copia de seguridad reciente. Si tienes una copia de seguridad en iTunes o iCloud, podrás restaurar tus datos después del proceso de restauración.
Si el problema persiste, se recomienda ponerse en contacto con el soporte técnico de Apple o acudir a una Apple Store para obtener ayuda profesional. Es posible que su iPhone tenga un problema de hardware que requiera reparación o reemplazo.
Tenga en cuenta que si su iPhone aún está en garantía, lo mejor es ponerse en contacto con Apple o con un centro de servicio autorizado, ya que abrir el dispositivo por parte de un tercero no autorizado puede anular la garantía.
Una pantalla negra en tu iPhone hará que deje de funcionar y puede cancelar varias tareas, especialmente si lo estás usando para trabajar. Afortunadamente, existen diferentes soluciones a este problema.
Sin embargo, algunas de estas soluciones no son efectivas y otras eliminarán todos sus datos. Pero con AnyFix, si eliges el modo Avanzado, el iOS de tu iPhone se reparará sin pérdida de datos. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente esta herramienta para arreglar la pantalla negra y preservar todos sus datos.
¿Has logrado arreglar la pantalla negra del iPhone pero sigue encendida? Si la respuesta es sí, comparte esta guía con otros usuarios.
