Muchos usuarios de iOS como usted pueden encontrar que su iPhone o iPad a veces no se enciende por razones desconocidas. Esto también ha molestado a algunos usuarios de iOS que han actualizado a iOS 17 en los últimos días. No importa que su iDevice no se encienda después de una actualización o incluso cuando esté conectado, puede leer esta guía para solucionar el problema y hacer que su iPhone vuelva a la normalidad en minutos.
En esta guía, nos centraremos en resolver el problema de que el iPhone o iPad no enciende. En algunos casos, es posible que su iPhone o iPad no se encienda y se quede atascado en el logotipo de Apple o que su iPhone o iPad no se encienda incluso cuando esté conectado. No importa en qué situación se encuentre atascado, continúe leyendo y podrá Descubrirá por qué su iPhone/iPad no se enciende y qué hacer para iniciarlo nuevamente. Los métodos mencionados en esta publicación han ayudado a muchos usuarios de iOS a salir del dilema y también son viables después de actualizar a iOS 17.
Como usuario de iPhone o iPad que puede experimentar una actualización de software de iOS cada año, debe saber que cada actualización de software de iOS siempre genera algunos problemas inesperados de iOS. En algunas circunstancias, su iPhone o iPad no se enciende y se queda atascado en la pantalla negra, se bloquea, se atasca en la pantalla de iTunes, se congela durante la actualización, etc. No es de extrañar, estos problemas también pueden volver a ocurrir en la nueva actualización de iOS. 17.
Cuando esté atrapado en alguna de las situaciones anteriores, lo primero que debe hacer es dejar claro por qué su iPhone/iPad no se enciende. Normalmente, además de los problemas de actualización de iOS 17, es posible que su iPhone, iPad o iPod no se encienda por los siguientes motivos.
¿Cómo arreglar que el iPhone/iPad no se enciende? Si está atrapado en la pantalla del iPhone o iPad durante mucho tiempo y no puede encenderlo en absoluto, tómese un tiempo para solucionarlo utilizando los siguientes métodos.
Aprender más:3 métodos para desbloquear un celular Redmi con cuenta Google>
Es común que el iPhone, iPad o iPod sufran bloqueos y no enciendan ya que el sistema iOS no es tan estable como imagina. Hasta ahora, es posible que haya intentado cargar su iDevice, pero le molesta descubrir que no se enciende incluso cuando está enchufado. Si su iPhone o iPad no no enciende se queda en la manzana, debería considerar reparar el problema del sistema iOS. AnyFix – Recuperación del sistema iOS es lo que estás buscando.
Como herramienta integral y fácil de usar para solucionar más de 200 problemas de iPhone y más de 200 problemas de iTunes, puede usar AnyFix para solucionar fácilmente el problema del iPhone o iPad con simples clics (incluso después de la actualización a iOS). 17). Si no te gusta la versión más reciente de iOS, también puedes usar AnyFix para degradar iOS a la versión anterior.
No necesita ir a Apple Store y todo lo que necesita hacer es hacer clic aquí para descargar AnyFix en su computadora y que su iPhone/iPad vuelva a la normalidad.
Paso 1. Instale AnyFix en su computadora y ábralo. Elija el modo de Reparar Sistema.
Paso 2. Elige Problemas de iPhone y haz clic en Comenzar para mi iPhone no enciende. En esta ocasión, le recomiendo usar Error del Disposotivo.
Paso 3. Aquí hay tres modos de reparación para que elijas, puedes elegir según el estado de tu iPhone. Para iPhone no se activa el problema; si el modo de reparación estándar no funciona, puede probar el modo de reparación avanzada o el modo de reparación definitiva.
Paso 4. Luego necesitarás descargar el firmware para tu iPhone. Una vez descargado el firmware, ingrese al siguiente paso. AnyFix comenzará a solucionar el problema del sistema de su iPhone, tenga paciencia.
Aprender más:Por qué no me aparece actualizar software en mi iPhone>
Si su iPhone o iPad no se enciende, primero debe verificar su hardware y cargar su dispositivo. Normalmente, deberías ver la pantalla de carga después de unos minutos. Si su iPhone o iPad no se enciende incluso cuando está enchufado, esto significa que su iDevice no se estaba cargando. En este momento, debes verificar tu cargador, conector, cable USB y ver si están conectados y funcionan bien. Si aún no puedes ver la pantalla de carga después de 1 hora, deberías probar otras soluciones. O puedes llevar tu iPhone/iPad a la Apple Store más cercana para comprobar si tu dispositivo tiene algún problema de carga.
Si tu iPhone 13 no enciende, muestra una pantalla negra o se queda congelado en el logo de Apple, una de las primeras medidas que puedes tomar es realizar un reinicio forzado. Esta es una técnica efectiva para solucionar varios problemas de software que pueden impedir que tu dispositivo funcione correctamente.
Para realizar un reinicio forzado en el iPhone 13, sigue estos pasos:
Este proceso puede tomar algunos segundos y es importante mantener presionado el botón lateral hasta que el logo de Apple sea visible, lo que indica que el iPhone está reiniciando. No es necesario mantener los botones de volumen presionados después de haberlos soltado.
El reinicio forzado no borra los datos del dispositivo, por lo que es un método seguro para intentar solucionar problemas de encendido sin riesgo de perder información. Si después de realizar estos pasos, tu iPhone 13 aún no enciende o sigue experimentando problemas, podría ser necesario considerar otras opciones de soporte técnico o llevar el dispositivo a un servicio técnico autorizado para una revisión más detallada.
Aprender más:Breve resumen de los más famosos generadores de voces de personajes>
Como herramienta profesional y completa, PhoneRescue para iOS no solo ayuda a los usuarios de iDevice a solucionar algunos problemas de iOS, incluidas fallas en la actualización de iOS, bloqueo en el logotipo de Apple, bloqueo en el modo de recuperación, etc., sino que también recupera datos y archivos de iOS eliminados sin importar si tienen copias de seguridad o no. Por lo tanto, si estás atascado en este problema, el iPhone o iPad no se enciende, no importa si es una pantalla negra, un logotipo blanco de Apple o el modo de recuperación, y puedes probar PhoneRescue para iOS.
Paso 1. Descarga gratis PhoneRescue para iOS en tu computadora (PC o Mac) y conecta tu iPhone/iPad a la computadora con su cable USB. Ejecute PhoneRescue para iOS y haga clic en Herramientas de reparación el sistema iOS en la página de inicio. Luego haga clic en el botón de flecha derecha en la esquina inferior derecha para prepararse para la reparación.
Paso 2. Elija el modo estándar o el modo avanzado para reparar su sistema iOS. Después de ingresar al modo “Recuperación” siguiendo las instrucciones en pantalla, verifique la información de su dispositivo y haga clic en el botón Descargar para el firmware de su iPhone, iPad o iPod touch.
Paso 3. Una vez descargado el archivo de firmware, PhoneRescue para iOS reparará su iPhone o iPad automáticamente. Y durante este proceso, solo necesitas esperar a que termine y mantener tu iDevice conectado a la computadora.
Si desea saber más sobre este proceso o desea un tutorial más detallado con una captura de pantalla paso a paso, visite esta guía:Guía de PhoneRescue para iOS: Herramientas de reparación de iOS. Y si tiene algún problema al reparar el iPhone, el iPad no activa el problema con PhoneRescue para iOS, no dude en enviar su problema en esta página y nuestro equipo de soporte se comunicará con usted dentro de las 24 horas.
Aprender más:Cómo recuperar mensajes sin copia de seguridad en iPhone>
Al restaurar su iPhone o iPad con iTunes, puede encontrarse con dos situaciones: una es realizar una copia de seguridad y restaurar con iTunes como desee sin ningún mensaje de error (durante este proceso, no perderá ningún dato ni configuración), y la otra está siguiendo el mensaje de error de iTunes y las indicaciones en pantalla para restaurar su iDevice (durante este proceso, perderá todos los datos y configuraciones de su dispositivo). Según tu situación, síguenos para restaurar tu iPhone, iPad o iPod touch.
1) Si no aparece ningún mensaje de error
Si aún no puede reactivar su iPhone o iPad después de cargarlo y reiniciarlo, puede intentar conectar su iPhone/iPad a iTunes para ver si iTunes puede reconocerlo. Si es así, primero haga una copia de seguridad completa de su iPhone iPad. Esto le ayudará a deshacerse de cualquier pérdida de datos.
Luego puede hacer clic en el botón Restaurar para restaurar su iPhone/iPad o iPod touch. Durante este proceso, iTunes conservará todos los datos de su dispositivo y restablecerá su firmware. Una vez finalizado el proceso, iTunes te preguntará si deseas restaurar desde una copia de seguridad anterior.
Al restaurar iPhone/iPad con iTunes, si solo desea recuperar algunos archivos de la copia de seguridad de iTunes en el iDevice, puede probar AnyTrans que le permite extraer lo que desee de la copia de seguridad de iTunes sin restaurar el iDevice y luego llevarlos a su iDevice.
2) Si aparece un mensaje de error que le pide que restaure o actualice su iDevice
Cuando conecta su iPhone a iPhone, si aparece una ventana que dice “Hay un problema y debe restaurar o actualizar su iPhone”, solo necesita seguir las indicaciones en pantalla y restaurarlo. Pero hay una cosa importante que debes saber: borrará completamente tu iPhone o iPad durante este proceso. Espero que hayas sido lo suficientemente proactivo como para hacer una copia de seguridad de tu iDevice de vez en cuando.
Después de restaurar su iPhone iPad, si su iPhone iPad aún no se enciende, puede intentar solucionarlo poniendo su iPhone iPad en modo de recuperación.
El modo de recuperación borrará todos los datos y configuraciones de su iPhone, iPad y iPod touch. Si realizó una copia de seguridad de iTunes o iCloud, puede recuperarla restaurando desde la copia de seguridad, o nunca podrá recuperarla.
Si se asegura de tener una copia de seguridad reciente o desea solucionar este problema de iPhone iPad iPod no se enciende incluso si pierde el contenido de iOS, estos son los pasos para que el iPhone iPad entre en modo de recuperación:
A veces, después del jailbreak y la actualización de iOS, es posible que su iPhone iPad no se encienda porque no arranca. En este momento, puedes intentar poner tu iPhone iPad en modo DFU para solucionarlo. Los pasos son los siguientes:
Con estas correcciones de ladrillos, espero que sean útiles y puedan ayudarlo a reparar este iPhone iPad que no activa el problema. Pero si no tiene suerte y sigue atascado en este problema, debe considerar la posibilidad de que haya algún problema con el hardware de sus iDevices.
En este momento, debes ir a la Apple Store más cercana y revisar minuciosamente tu iDevice. Por cierto, si solucionas este problema con otros métodos, no dudes en compartirlos en la sección de comentarios, tal vez puedas ayudar a otros.
Hemos explicado por qué su iPhone o iPad se bloquea y no se enciende. A continuación, enumeraremos las situaciones más comunes de bloqueo de actualizaciones de iOS y iPhone iPad no enciende, y también le ofreceremos las posibles soluciones a la situación en la que está atrapado.
1. Pegado en el logotipo de Apple blanco
iPhone iPad iPod está bloqueado y atascado en el logotipo blanco de Apple, es un problema común de actualización de iOS. Si descubre que su iPhone iPad tiene este problema, puede consultar esta guía de iMobie para obtener soluciones.
2. iPhone iPad atascado en el modo de recuperación/pantalla del logotipo de iTunes
Si descubre que su iPhone iPad se bloquea al actualizar a la nueva versión de iOS con iTunes y aparece un logotipo de iTunes en su pantalla, puede intentar solucionarlo con las soluciones mencionadas en este tutorial.
3. Atascado en la pantalla de verificación de actualización
Cuando estaba actualizando al nuevo iOS, mi iPhone Xs también tuvo el mismo problema: se quedó atascado al verificar la pantalla de actualización. Intenté presionar el botón Wake/Sleep, pero fallé, y luego reinicié por completo y funcionó. Si está atrapado en este problema en este momento, puede probar todas las posibles soluciones una por una consultando esta guía: Cómo reparar iPhone iPad atascado en la pantalla de verificación de actualización >
4. Atascado en la pantalla “Deslizar para actualizar”
Al instalar el nuevo iOS en su dispositivo, si encuentra que iOS 17 u otras versiones de iOS bloquean su iPhone, iPad o tableta y se atascan en la pantalla “Deslizar para actualizar”, consulte esta guía y obtenga posibles soluciones.
5. Atascado al descargar o instalar software iOS
Atascado al descargar o instalar software iOS, normalmente esto sucede al actualizar OTA (Over The Air). En este momento, puedes probar con los siguientes métodos:
6. iPhone/iPad no se enciende
En comparación con las situaciones anteriores, esta situación: la pantalla de su iPhone iPad permanece negra durante mucho tiempo se ve peor y no puede activarla con métodos normales. Si descubre que su iPhone iPad tiene este problema, intente solucionarlo pasando a la Parte 2.
Después de solucionar todo tipo de problemas y errores de iOS con AnyFix, su iPhone, iPad y iPod touch funcionan normalmente con iOS 17 u otras versiones de iOS. En este momento, es posible que desees recuperar los datos o archivos de iOS perdidos o aprender algunos consejos para que tus dispositivos iOS funcionen más rápido.
Con AnyFix, puede disfrutar de un proceso de solución integral para solucionar 150+ problemas de iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en minutos y hacer que su dispositivo Apple vuelva a la normalidad sin pérdida de datos.
