Si FaceTime no funciona en sus máquinas con iOS o Mac, no podrá realizar llamadas de audio o video utilizando esta función exclusiva de Apple en sus dispositivos. Lea la siguiente guía para encontrar soluciones para solucionar su problema.
Para realizar llamadas de audio o vídeo a través de Internet, los usuarios de Android deben instalar aplicaciones de terceros en sus dispositivos. Esto se debe a que Google no proporciona ninguna aplicación que le ayude a realizar esas llamadas. Sin embargo, con un dispositivo Apple no es necesario hacerlo.
Su iPhone viene con una función llamada FaceTime que le permite realizar llamadas de voz y video desde sus dispositivos iOS y Mac. FaceTime se introdujo hace mucho tiempo y desde entonces ha ayudado a los usuarios a realizar llamadas en sus dispositivos.
Si bien la función funciona bastante bien la mayor parte del tiempo, hay algunas ocasiones en las que enfrenta problemas y no funciona como se supone que debe hacerlo. Si FaceTime no se conecta o si tiene otros problemas con la función, es posible que desee leer nuestra guía a continuación para solucionar sus problemas.
Si FaceTime no funciona en su iPhone incluso después de seguir el procedimiento correcto para realizar una llamada, es posible que haya algún problema con su dispositivo, la aplicación o su proveedor de Internet. Las siguientes seis correcciones deberían ayudarle a solucionar el problema en su iPhone y poder realizar una llamada FaceTime sin ningún problema.
Aprender más:Mi iPhone dice ‘Sin servicio’ Aquí Está las 8 Soluciones>
Lo primero que debes verificar en tu iPhone es que FaceTime esté realmente habilitado en tu dispositivo. Es posible que usted o alguien haya desactivado la función en su dispositivo.
Es bastante fácil habilitar FaceTime si actualmente está desactivado y a continuación se muestra cómo:
FaceTime requiere que tengas configuradas la fecha y hora correctas en tu iPhone. Si no estás seguro de cómo hacerlo, lo siguiente te lo enseñará.
Aprender más:Cómo desbloquear SIM AT&T Gratis [4 Formas]>
Si lo que estás intentando hacer es una llamada grupal de FaceTime, entonces requiere que tu iPhone ejecute al menos iOS 12.
Si aún no está allí, diríjase a Configuración, toque General, toque Actualización de software y finalmente seleccione Descargar e instalar para descargar la actualización de iOS 12 e instalarla en su iPhone.
FaceTime utiliza los servidores de Apple para funcionar y, si esos servidores no funcionan, no podrá realizar ninguna llamada con FaceTime en su teléfono. Dirígete a la página web de estado del servidor de Apple y comprueba si sus servidores FaceTime se enfrentan a un tiempo de inactividad. Si es así, espere a que Apple los recupere. Realmente no puedes hacer nada en esta situación.
Dado que FaceTime es una aplicación de llamadas, utiliza la configuración de su red para recibir y enviar datos. Si hay alguna configuración incorrecta en la configuración de red de su iPhone, la aplicación no funcionará correctamente. Puede restablecer la configuración de red en su iPhone para solucionar el problema.
Si restablecer la configuración de red no funcionó por usted, es posible que desee restablecer todas las configuraciones en su iPhone. Esto tiene una mayor probabilidad de arreglar la aplicación FaceTime rota.
Aprender más:¿Cómo Cambiar Tu Voz? Mejor Cambiador de Voz con efectos>
Si probó las formas anteriores en su iPhone pero ninguna funciona, entonces necesita una herramienta de recuperación del sistema profesional, que es AnyFix – recuperación del sistema iOS. Es el software diseñado para ayudar a los usuarios de iOS/iPadOS/tvOS cuando encuentran fallas en el software. FaceTime no funciona puede deberse a algunos problemas de software en su iPhone. Y AnyFix puede resolver más de 150 problemas del sistema del iPhone. Entonces, toma la última versión de AnyFix en tu computadora y sigue los pasos a continuación para que tu FaceTime vuelva a funcionar.
Con AnyFix, puede disfrutar de un proceso de solución integral para solucionar 150+ problemas de iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en minutos y hacer que su dispositivo Apple vuelva a la normalidad sin pérdida de datos.
Paso 1. Inicie AnyFix y conecte su iPhone con él. Haga clic en Reparar Ahora en la página de inicio.
Paso 2. Elija Problemas de iPhone en la siguiente interfaz. Aquí puedes echar un vistazo a en qué puede ayudarte AnyFix. Selecciona los problemas con Apps para solucionar FaceTime no funciona.
Paso 3. Luego, debes elegir un modo de reparación de acuerdo con la situación que enfrentó tu iPhone. Like Standard Repair soporta los problemas más comunes del sistema y no produce pérdida de datos. La reparación avanzada borrará los datos del dispositivo, pero puede resolver más problemas del sistema iOS.
Paso 4. Pon tu iPhone en modo de recuperación si no lo hiciste antes. Luego descargue un firmware coincidente y haga clic en el botón Comenzar Reparación.
Paso 5. AnyFix comenzará a repararse inmediatamente. Espere un minuto y verá la página Reparación completada. Después de reiniciar el iPhone, verifique si FaceTime está funcionando ahora.
Antes de continuar y aplicar las correcciones para arreglar FaceTime en su dispositivo, es posible que desee confirmar que la forma en que intenta utilizar la función es la correcta. Es posible que esté utilizando una forma incorrecta de realizar llamadas.
Usar FaceTime en un iPhone es una de las cosas más fáciles de hacer. Apple ha facilitado mucho el uso de la función para realizar llamadas de audio y video desde sus dispositivos. FaceTime en realidad viene como una aplicación estándar en tu dispositivo que puedes iniciar y luego usar sus funciones.
Si no ve a la persona a la que desea llamar en la lista, toque el signo + (más) en la esquina superior derecha para abrir su lista de contactos. Luego puede elegir a quién desea llamar y se establecerá una llamada con ella usando FaceTime en su iPhone.
Usar FaceTime en una Mac es tan fácil como usarlo en un iPhone. Mac también viene con la aplicación FaceTime preinstalada, por lo que todo lo que necesita hacer es ejecutar la aplicación y estará listo para realizar una llamada.
Paso 1. Haz clic en Launchpad en tu Dock, busca FaceTime y haz clic en él cuando aparezca en tu pantalla.
Paso 2. Cuando se inicie FaceTime, haga clic en la pestaña Video o Audio para realizar una llamada de video o audio, respectivamente.
Paso 3. Haga clic en el contacto al que desea llamar y se realizará una llamada.
Paso 4. Puedes hacer clic en el signo + (más) en la parte superior para llamar a una persona que no aparece en tu lista. Así de fácil puedes realizar llamadas FaceTime de audio y vídeo en una máquina Mac.
Si FaceTime no funciona por algún motivo en su iPhone o Mac, existen varias formas de solucionar el problema en sus dispositivos. Los métodos descritos anteriormente deberían ayudarle a encontrar la causa del problema y solucionarlo para que FaceTime funcione en su máquina. Y para los problemas de su iPhone, puede utilizar AnyFix – recuperación del sistema iOS profesional para solucionar problemas de software.
