El celular, al ser algo que usamos cada día, siempre intentamos que se mantenga limpio, por lo que si hay una mancha en pantalla de iPhone, trataremos de eliminarla lo antes posible. Si esto te está pasando a ti, has llegado al artículo correcto. Te vamos a explicar a continuación algunas formas que puedes probar para eliminar mancha en pantalla de iPhone.
Hace una semana compré un nuevo celular iPhone, ya que mi antiguo celular se había estropeado. Para mi sorpresa, cuando encendí el celular me encontré con que tenía una mancha en la pantalla de mi iPhone. Toda mi emoción e ilusión desapareció al ver la mancha, ya que tenía altas expectativas sobre el nuevo celular.
Buscando en Internet cómo solucionar mi problema, he podido recopilar unas cuantas medidas que he ido probando. La mancha no parecía desaparecer nunca hasta que me encontré con la aplicación AnyFix, de la cual te hablaré más adelante en el artículo. Si tienes una mancha en pantalla de iPhone y no sabes cómo arreglarlo, sigue leyendo este artículo para averiguarlo.
Las manchas en pantalla de iPhone pueden aparecer por diversos motivos, la más común es, obviamente, por algún tipo de suciedad, como grasa, huella dactilar, polvo, etc. En estos casos, solo se necesita limpiar la pantalla con un paño húmedo para eliminar mancha pantalla iPhone. No obstante, cuando la mancha no está sobre el exterior de la pantalla, el problema puede ser algo más complicado. A continuación te explicamos distintos tipos de manchas que se pueden presentar en el interior del panel de tu pantalla.
Aunque las manchas de color blanco pueden pasar desapercibidas, la aparición de estas es un problema habitual. En estos casos, se aconseja no intervenir, ya que cualquier intento de solución puede causar efectos contraproducentes.
Las manchas de color verde, especialmente en pantallas AMOLED, pueden surgir por diversas razones, como el agua o ajustes incorrectos de software. También pueden aparecer con las fluctuaciones de temperatura del celular. Generalmente, en estos casos se debe tener precaución en el uso del celular o hacer alguna actualización del software para eliminar mancha en pantalla iPhone.
Las manchas moradas indican un problema más grave relacionado con la rotura del panel AMOLED. Golpes, caídas o flexiones excesivas pueden ser los causantes de estas manchas. Ante este problema, se recomienda la asistencia del servicio técnico oficial para evaluar posibles reparaciones o reemplazos de componentes internos.
Al igual que las manchas moradas, las azules señalan daño en el panel AMOLED. El principal motivo de este problema es el daño integral en la pantalla. Ante la presencia de manchas azules, la consulta con profesionales es esencial para determinar el alcance del daño y buscar soluciones adecuadas.
Las manchas negras, incluso sin evidencia visible de daño, indican vulnerabilidad en el panel OLED. Grietas no aparentes pueden afectar la funcionalidad del panel interno. Ante estas manchas, se aconseja buscar asistencia profesional y verificar si el problema está cubierto por la garantía.
Las manchas rojas pueden tener origen tanto en problemas de software como de hardware. Si la mancha roja se mueve, probablemente sea un problema de software, mientras que si la mancha es inmóvil, habitualmente se debe al hardware, como un píxel muerto. Ante estas situaciones, es prudente consultar con el servicio técnico y considerar opciones de reemplazo si es necesario.
Las manchas amarillas pueden deberse a componentes de cobre calentados dentro del dispositivo. Para intentar eliminar mancha en pantalla iPhone puedes enfriar el dispositivo, aunque la búsqueda de asistencia profesional es crucial para evaluar el problema y considerar posibles reparaciones.
Menos frecuentes, las manchas multicolores suelen estar asociadas con golpes o impactos que afectan la representación de color en pantallas LCD. Frente a estas situaciones, se recomienda la consulta con servicios técnicos especializados para evaluar el daño y buscar soluciones adecuadas para eliminar mancha en la pantalla de mi iPhone.
Aprender más:Cómo recuperar chats eliminados de WhatsApp de forma súper sencilla>
Si la mancha en pantalla iPhone no se trata de una suciedad que esté en la superficie externa de esta y no quieres acudir al servicio técnico o a profesionales por los altos costes que puede suponer la reparación, te recomendamos probar con la aplicación de AnyFix, aplicación dedicada a solventar distintos problemas en dispositivos iOS, como eliminar mancha en la pantalla de mi iPhone. AnyFix cuenta con las siguientes características:
Aparte de eliminar mancha en pantalla iPhone, AnyFix aborda más de trescientos problemas distintos en dispositivos iOS, proporcionando soluciones para una variedad de errores y malfuncionamientos. Por ejemplo, reparar Face ID no esta disponible, mi iPhone no se carga, la pantalla de mi iPhone no responde al tacto, etc.
Todas las herramientas integradas en AnyFix exhiben altas tasas de efectividad, brindando confianza en la resolución de problemas en los dispositivos.
Destaca por su enfoque en la seguridad, asegurando que las herramientas sean seguras de usar, lo que es crucial para la integridad de los dispositivos iOS.
Disponible para descarga en sistemas operativos Windows y Mac de baja gama, AnyFix ofrece versatilidad al adaptarse a diversas plataformas, incluyendo laptops y desktops de uso casual.
Ofrece tranquilidad a los usuarios al proporcionar una garantía de devolución de pago, asegurando la satisfacción del usuario y respaldando la eficacia de los resultados obtenidos.
Si quieres saber cómo eliminar una mancha en la pantalla de mi iPhone con AnyFix, sigue estos pasos:
Paso 1: Descarga e Instalación: Descarga AnyFix en tu computadora e instala el programa. Activa la aplicación para proceder.
Paso 2: Selección de Herramienta: Una vez activado, elige la herramienta “Reparar Sistema” dentro del menú principal del programa.
Paso 3: Conexión del Dispositivo: Conecta tu dispositivo a la computadora y selecciona la categoría correspondiente. Luego, haz clic en “Comenzar” para quitar mancha pantalla iPhone.
Paso 4: Tipo de Reparación: Selecciona el tipo de reparación deseado para tu iPhone, ya sea Estándar, Avanzada o Definitiva. Continúa haciendo clic en la opción elegida.
Paso 5: Descarga del Firmware: Descarga el firmware necesario para quitar mancha en pantalla iPhone pinchando en la opción de Descargar una vez que se detecte el modelo y la versión específicos de tu iPhone. Puedes seleccionar también el modelo de tu celular de forma manual.
Paso 6: Inicio de la Reparación: Haz clic en Reparar Ahora una vez que se haya descargado el firmware. No desconectes el celular durante el proceso de reparación.
Paso 7: Finalización del Proceso: Espera hasta que aparezca un mensaje en pantalla indicando que la reparación ha sido exitosa. En este punto, podrás volver a usar tu iPhone de forma normal.
Cabe destacar que AnyFix solo puede eliminar mancha en pantalla iPhone en los casos que esta no haya sido originada por algo físico, como un golpe o una caída, ya que en estos casos solo se podrá reparar con un reemplazo del panel dañado.
Aprender más:Arreglar la pantalla del mi iPhone se puso negra [Solucionado]
Ahora ya sabes qué tipos de manchas y por qué aparecen manchas en pantalla iPhone, así como la manera de eliminarlas. Te recomendamos nuevamente la aplicación de AnyFix ya que es una aplicación eficaz, fácil de usar y segura, que te servirá para reparar numerosos problemas que pueden surgir en tu celular.
