¿Alguna vez te has encontrado con esta situación? Tu iPad mantiene una pantalla negra, deja de responder y no sabes qué hacer con esta situación. Relájate, que este artículo va a presentar cómo puedes hacer para arreglar la pantalla negra del iPad.
Cuando utilizamos dispositivos eléctricos, muchas veces nos encontraremos con la situación de que el dispositivo se queda en la pantalla negra, incluido el iPad. Si sucede esta situación, lo primero que hacer es saber el motivo que causa la pantalla negra del dispositivo, y luego buscar la solución correspondiente para resolverlo.
Muchos factores pueden causar la pantalla negra del iPad, como corrupción del firmware, aplicaciones que no responden, desconexión de la pantalla, cables rotos y pantalla defectuosa, etc.
El firmware es una parte muy importante de nuestro dispositivo eléctrico, por lo tanto cualquier corrupción del firmware puede ocasionar daños a la memoria o incluso daños permanentes al sistema.
Si el iPad tiene corrupción del firmware, es posible que esto causa la pantalla negra del iPad.
Aunque en la mayoría del tiempo podemos ver averías de la pantalla, todavía hay problemas invisibles que existen en el interior. Por ejemplo, los cables rotos interiores pueden afectar a la pantalla exterior. Entonces, podemos tener en cuenta si la pantalla defectuosa influye en el funcionamiento del iPad.
Algunas veces existe la desconexión de la pantalla. Posiblemente se haya caído en el suelo el iPad, lo que puede hacer daño a la conexión entre la placa y la pantalla del iPad, y la pantalla se quedará negra debido al mal contacto.
A veces, la pantalla negra del iPad se debe a que se abren demasiadas aplicaciones a la vez, lo que hace que la aplicación deje de responder y se bloquee, lo que da como resultado una pantalla negra.
Con las instrucciones anteriores, puedes encontrar el problema que causa la pantalla negra. Y luego puedes resolverlo con la correspondiente resolución. Aquí te mostramos algunos métodos comunes para arreglar la pantalla negra del iPad.
Para arreglar la pantalla negra del iPad, te recomendamos que utilices herraminetas profesionales como AnyFix. AnyFix es su solución única para solucionar varios problemas de iOS / iPadOS / tvOS / iTunes en minutos y hacer que sus dispositivos Apple vuelvan a la normalidad sin pérdida de datos. AnyFix ofrece de manera innovadora 3 modos de reparación para que usted elija en función de la gravedad de su problema. Hace todo lo posible para garantizar que pueda solucionar el problema del sistema en su iPhone, iPad, iPod touch o Apple TV, con la tasa de éxito más alta de la historia.
Ahora, continúa para reparar tu iPad con AnyFix.
Paso 1. Desacrga AnyFix en tu ordenador.
Paso 2. Abre AnyFix y selecciona Reparar Sistema para arreglar la pantalla negra del iPad.
Paso 3. Selecciona la categoría correspondiente. Haz clic en Comenzar para continuar. En este caso, deberís elegir iPad problemas para arreglar la pantalla negra de iPad.
Paso 4. Antes de seleccionar un modo de reparación para tu iPad, debes leer las instrucciones detalladamente. Y luego seleeciona un modo para reparar el problema.
Paso 5. Haz clic en descargar para descargar el firmware, lo que va a ayudarte a arreglar la pantalla negra del iPad.
Paso 6. Después de que el firmware se descargue completamente, haz clic en Reparar Ahora para arreglar la pantalla negra del iPad.
Paso 7. Espera unos minutos, que está reparando el problema de tu iPad. Luego, aparecerá un mensaje en pantalla que indica “Reparación completa”, y ya podrás desconectar el dispositivo y usarlo con normalidad.
Aprender más:Arreglar la pantalla del mi iPhone se puso negra [Solucionado]
Cuando llevamos mucho tiempo sin actualizar el sistema del iPad y hay demasiados programas de software ejecutándose, se producirá una incompatibilidad que también provocará que el iPad se quede en pantalla negra. Por eso, podemos actualizar el sistema de iPadOS para resolver este problema.
Paso 1. Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación y a Internet con wifi.
Paso 2. Ve a Configuración, y luego toca General.
Paso 3. Selecciona Actualización de software para actualizar el sistema de iPadOS.
A veces, debido a que el iPad deja de responder, esto también puede provocar una pantalla negra del iPad. En este momento podemos intentar forzar el reinicio del iPad.
Paso 1. Forzar el reinicio del iPad.
Para iPad de modelos con Face ID o con Touch ID en el botón superior
Para iPad de modelos con botón de inicio
Mantén pulsado el botón superior y el botón de inicio al mismo tiempo. Cuando aparezca el logotipo de Apple, suelta ambos botones.
Paso 2. Cuando aparezca el logotipo de Apple, suelta ambos botones. Y el iPad se reniciará con éxito.
Cuando tienes cualquier problema de iPhone, iPad o Mac, puedes acudir al equipo de soporte técnico de Apple. Puedes ir a la tienda más cercana a tu casa y pedir ayuda al equipo de Apple. Sin embargo, esto puede gastar mucho dinero.
¿Cómo saber si se dañó la pantalla de mi iPhone?
-Si la pantalla tiene grietas, manchas, rayas o cualquier otro tipo de daño visible, es probable que la pantalla esté rota. Enciende el móvil y presta atención a la calidad de la imagen en la pantalla. Si la pantalla se ve borrosa, distorsionada o muestra líneas irregulares, es posible que el display esté dañado.
¿Qué hacer si el iPad se queda en la manzana?
-Pulsa y suelta rápidamente el botón de volumen más alejado del botón superior. Mantén pulsado el botón superior hasta que el dispositivo empiece a reiniciarse. Si el iPad no se enciende, sigue estos pasos para comprobar el hardware y cargar el dispositivo. Puede que tengas que cargarlo durante una hora.
En este artículo, te hemos presentado las razones de la pantalla negra del iPad y soluciones para arreglar la pantalla negra de tu iPad. Esperamos que todo sea útil para ti. En todos los métodos, te recomendamos especialmente AnyFix, ya que es una herramienta especializada en reparar todo tipo de problemas del sistema de iOS o iPadOS. Con esta aplicación, puedes arreglar tu dispositivo rápidamente y seguramente.
