Recuperar la tarjeta SD formateada o dañada puede ser un problema grave si no sabemos cómo hacerlo. Por suerte, en este artículo te enseñamos varias maneras en las que puedes recuperar la SD dañada o en todo caso, recuperar los archivos si esta es irreparable, que a fin de cuentas es la información más importante que guardamos en una SD.
Cada vez se hace más necesario aumentar el espacio de almacenamiento de nuestros dispositivos móviles, bien sea para almacenar contactos, fotos, videos, o cualquier otra información. La solución más sencilla ante la falta de espacio es adquirir una tarjeta SD, que permite añadir más espacio sin interferir con las actividades diarias de tus dispositivos.
Pero las tarjetas SD son dispositivos delicados que pueden presentar fallas o tener defectos que nosotros no notamos hasta que es demasiado tarde. Si últimamente tu dispositivo ha dejado de leer la SD, o se han borrado archivos, o duplicado, o tal vez ni siquiera puedes ver los archivos porque están bloqueados, es posible que tu tarjeta SD esté dañada. Por eso, a continuación, te enseñamos cómo recuperar la SD dañada, o recuperar los archivos si lo primero no es posible.
Más artículos: Top 5 programas para recuperar archivos de memoria SD
Cuando la tarjeta SD comienza a presentar fallas, es posible que pida que la formatees. Pero antes de tomar esta medida, puedes verificar distintas características de la tarjeta SD y así evitar perder los datos almacenados. Sin embargo, puede que ninguno de estos pasos te ayude a recuperar la SD dañada, por lo que es mejor que procedas a aplicar el siguiente método. Sigue estos pasos para verificar si puedes recuperar la tarjeta SD:
Si ninguno de estos pasos te ha funcionado, es posible que no puedas recuperar la SD dañada con estos métodos y tengas que recurrir a otros medios, o bien para intentar reparar el daño o bien para intentar recuperar archivos de SD dañada. Una vez respaldes los datos guardados en esta, puedes formatearla, lo cual debería recuperar los errores, pero si no lo pasa nada, es posible que el daño sea físico e irreparable.
Si ninguno de los pasos del método anterior te funcionó para recuperar la tarjeta SD, lamentablemente es muy posible que esta esté dañada. Pero no todo está perdido, gracias a DroidKit puedes recuperar muchos de los datos de tu tarjeta SD sin demasiada dificultad, de manera segura y efectiva como recuperar fotos dañadas de una memoria SD. Sigue estos pasos para aprender a recuperar archivos de SD dañada con DroidKit:
Paso 1Descarga DroidKit desde la web oficial de iMobie en tu ordenador Windows o Mac, e instala el programa.
Paso 2Luego de activar DroidKit con tu email, verás las herramientas disponibles, entre las que se encuentra Recuperación de datos > Recuperación de la tarjeta SD. Selecciona esta opción.
Seleccionar Recuperación de la tarjeta SD para recuperar tarjeta SD
Paso 3Tendrás dos opciones de recuperación, una que te permite recuperar datos borrados por accidente y otra que te permite hacer una recuperación profunda, en este caso te recomendamos escoger la de Recuperación avanzada y dar clic en Siguiente.
Selecciona Recuperación estándar para recuperar tarjeta SD
Paso 4Da clic en Siguiente. Espera mientras se escanea tu SD (para esto, asegúrate de que esté conectada a tu ordenador directamente con un adaptador y no removerlo hasta que termine).
DroidKit va a escanear los datos de tu tarjeta SD
Paso 5Puedes seleccionar los datos que quieres recuperar como fotos, videos, documentos, etc.
Selecciona los datos para recuperar SD dañada
Paso 6Espera a que te muestre la siguiente notificación, ¡y listo! Ya habrás recuperado los archivos en tu tarjeta SD.
Recuperar los archivos de tarjeta SD con éxito
Te recomendamos aplicar este método para recuperar datos de tarjeta SD dañada o formateada, no necesitas ser un experto en tecnología, basta con descargar la aplicación, ejecutarla y seguir los pasos. Además, es muy efectiva y rápida, y te permite recuperar datos de todo tipo almacenados en tu SD, incluso si esta está defectuosa.ç
Las tarjetas SD son importantes dispositivos que nos permiten ampliar el espacio de almacenamiento de nuestros celulares, tablets, o computadoras, y por ello puede ser problemático que estas fallen. Aquí te presentamos varios métodos que puedes utilizar para intentar recuperar la SD dañada, y otro método para recuperar los archivos contenidos en esta, si no la has podido reparar. ¡Esperamos haber sido de ayuda!
